Man 8.150 en bois.
Man 8.150 en bois.
Messagepar Theomas » 01 PMvSam, 27 Juil 2019 19:13:49 +000013Samedi 2009 040740
Bonjour à tous!
Hé bien voilà , une journée pluvieuse , ça me donne envie de partager avec vous mon retour d'expérience. Début 2016 je me lance dans la réalisation d'un petit camion roulotte. Après une bonne session bricole, voici plus de 2 ans que je vis dedans, tout roule, du bonheur.. Place aux photos !
Le camion au 1er jour:
Allez c'est parti
Ponçage, décapage, peinture antirouille, et 2 couches de peinture bitume sous le plateau pour éviter l'humidité et autres désagréments. Autant partir sur une bonne base. Également vidanges, points de graissage, nouveaux pneus à l'avant.
Début de l'atelier soudure, merci au copain pour la serre.
L'ossature est montée par fenwick. Boulonnée tous les 50 cm environ, tige filetée, écrou contre écrou. A ce stade, la DREAL d'Albi a validé le projet. La cellule sera démontable, toutefois elle est correctement arrimée pour ne pas se renversée sur la voie publique.
2 bonnes couches de peinture anti rouille.
Isolation au styrodur 4cm.
Puis 1er plancher. CP 20mm d'épais je crois, bakelisé.
Les arches qui soutiendront le toit. CP 22mm. Une douzaine.
Elles sont vissées aux sabots de bois, tout comme les "pignons" avant / arrière.
Imagenationwide bank locations uk
Des panneaux OSB 4 sont collés et vissés à l'autoforeuse dans les montants. La caisse prend forme!
Theomas
Inscrit le: 01 PMvSam, 03 Jan 2015 17:28:23 +000028Samedi 2009 040540
Re: Man 8.150 en bois.
Messagepar Theomas » 01 PMvSam, 27 Juil 2019 19:48:12 +000048Samedi 2009 040740
Petite précision qui a sa grosse importance : Avant de poser les panneaux en bois , l'ossature à été testée, voir si des déformations apparaissent ect.. J'ai emmené le camion sur des terrains bien chiadés histoire de vérifier la bonne solidité de l'ensemble, voir comment se comporte la caisse lors de torsions..
Toutes les têtes de vis sont protégées à l'antirouille. Tous les panneaux sont jointés.
1ère couche du toit. Du lambris en pin.
Par dessus je visse des panneaux de CP cintrable 5mm . Je peux à présent marcher sur ce toit provisoire.
2 couches de peinture bitume sur le toit.
Un des gros avantages de ce projet, la cellule ne fait pas partie du camion. Le camion reste un camion plateau sur sa CG. Je transporte à titre privé une marchandise. Et cette marchandise a du double vitrage ;)
Isolation intérieure. Du styrodur en 6 cm d'épais. Je voulais quelque chose de plus éco-responsable mais avec les phénomènes de tassements des matériaux j'ai préféré quelque chose qui ne s'affaissera pas dans le temps.
Et c'est parti pour la mise en paquet cadeau. Du pare pluie, le même qu'en construction tradi ossature bois.
Liteaux en Douglas, 22x45mm. Puis le bardage. Du douglas encore, en 22 mm.
Merci à un charpentier qui m'a prêté son cloueur pneumatique, sans ça j'y serai encore! Des vis crantées en inox , de 55 mm. Il faut pas y laisser trainer un doigt ! Et là c'est moi !
Voilà un apercu du résultat, je reviens très vite pour vous envoyer la suite ! J'ai toutes les photos mais là ça commence à me piquer les yeux!
Theomas
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 27 Juil 2019 20:06:15 +000006Samedi 2009 040840
Beau boulot, comment tu vas gérer les angles exterieurs de la caisse?
Bonne continuation ou bonne route si il est fini ;)
Messagepar jebreizh » 01 PMvDim, 28 Juil 2019 12:50:38 +000050Dimanche 2009 041240
Super beau taf ! Félicitation !
jebreizh
Messagepar jim » 01 PMvDim, 28 Juil 2019 19:41:21 +000041Dimanche 2009 040740
magnifique ! :o
Messagepar Theomas » 01 PMvLun, 29 Juil 2019 21:19:52 +000019Lundi 2009 040940
Merci pour vos messages c'est sympa!
@ cheb 85 : oui c'est exactement ça , de grosses cornières pour habiller les angles.
Allez la suite et quasi fin !
Theomas
Messagepar Theomas » 01 PMvLun, 29 Juil 2019 21:45:15 +000045Lundi 2009 040940
Voila le bardage posé, avec 4 couches d'huile ( saturateur). Les portes ont à ce moment là encore aucun traitement.
Là on voit de près le revêtement de toit final. De la bâche poids lourd. Indéchirable . Garantie 10 ans. Franchement je me prends souvent des branches etc.. au début j'avais peur de la coupure ou autre mais non c'est un très bon matériau. Souple, archi simple à poser, d'un seul tenant, nickel. Puis sur les arêtes des profilés en U en acier 3mm d'épais.
Passage des câbles elec.
Lambris posé.
Les cuves à eau ( 2 de 90 L ) sous l'estrade cuisine. A refaire je prendrai plus gros.
Les profilés alu qui me soutiennent le panneau solaire.
L'isolant du plafond est un multicouche ( les nouvelles generations ). 4,5 cm d'epaisseur, un lambda thermique qui équivaut à 20 cm de laine de verre tradi.
Le tout est refermé par des panneaux de médium en 3 mm. Très souple. Puis des liteaux pour un style poutres apparentes. :lol:
L'installation elec. Victron : 2 batteries 12 V à gel de 90 Ah . 1 regulateur mppt 75/15. 1 convertisseur 24 / 500va. Et un controleur de batterie. Très pratique.
Allez demain je finis, je vous prendrai quelques photos de jour du camion tel qu'il est maintenant ( 3 ans après ). L'intérieur fini, la Sdb, cuisine bref quelques vues d'ensemble de l'intérieur!
Je poste sur mercotribe car il y a 4 ans j'ai epluché un paquet de paeges, decortiqué pas mal d'articles, et bon nombre de camions m'ont bien fait rêver pour me lancer dans l'aventure. Alors longue vie à ce forum et les personnes qui l'enrichisse! Et bonne soirée à tous!
Theomas
Messagepar loiseleur » 01 PMvLun, 29 Juil 2019 22:53:47 +000053Lundi 2009 041040
Super projet. 8-)
J'ai bardé le cul de mon camion en Mèlèze et comme toi j'ai mis des pointes crantées (sauf que j'avais pas de cloueur uhuh). Maintenant que tu sembles avoir pas mal roulé avec ton camion, elles ont pas bougées les pointes ? J'ai mis des pointes parce que c'est quand même ultra moins cher que des vis (surtout en inox), mais à un moment j'ai eu un doute.
Messagepar romse » 01 AMvMar, 30 Juil 2019 09:05:30 +000005Mardi 2009 040940
Bravo
romse
Messagepar Theomas » 01 PMvMar, 30 Juil 2019 20:53:05 +000053Mardi 2009 040840
Merci romse! Loiseleur : hé non rien n'a bougé! c'était une de mes appréhensions, je ne sais pas avec les vibrations et autres nids de poules, je me disais que ça allait travaillait.. mais non rien du tout! j'avais également peur que mes lames de bardage "tuilent" dans le temps, qu'elles se vrillent un peu ou se décollent.. à ce sujet rien non plus.
Voilà donc une (petite) série de photos du camion tel qu'il est maintenant. Pour le bardage le débat est ouvert depuis longtemps chez le copains, entre ceux qui préféraient la teinte initiale et maintenant qu'il est plutôt gros. Perso moi j'aime bien l'idée que le temps fait son travail et que c'est comme ça!
Encore une fois bonne continuation à tous sur ce forum! Bonnes bricoles, bons aménagements, et bonne route!
Theomas
Messagepar Theomas » 01 PMvMar, 30 Juil 2019 20:54:40 +000054Mardi 2009 040840
Petite rectif : plutôt gris..
Theomas
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 31 Juil 2019 08:35:26 +000035Mercredi 2009 040840
Yeaa bien cool ton camion!
Ça aide quand on a un lieu pour bricoler.
Par contre le bois de la caisse et les vibrations, ça va?
Tu l'as traité comment?
punkecolo
Messagepar Theomas » 01 AMvSam, 03 Aoû 2019 09:07:35 +000007Samedi 2009 040940
@ punkecolo : oui les vibrations de la route , trous et dos d'âne ne font sourciller la caisse ; rien n'a jamais bougé.
Niveau entretien après la pose j'ai passé 4 couches d'huile de saturation. La 1ère couche le bois "boit" carrément l'huile, la dernière couche tout tombe et goutte par terre; vu le prix du machin ça fait un peu mal :lol: . Mais bon le bois est saturé, l'eau ne peut plus rentrer et le faire gonfler ni travailler.
J'aurais dû le refaire une fois par an quasiment pour garder l'aspect initial , très vite le gris m'a plu!
tchao!
Theomas
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 06 Aoû 2019 23:00:27 +000000Mardi 2009 041140
Pfiouu il est beau ce man! Autant le porteur que la caisse, vraiment super taf.
Tres chouette la deco du plafond ;)
Messagepar punkecolo » 01 AMvMer, 07 Aoû 2019 08:56:39 +000056Mercredi 2009 040840
Theomas a écrit:@ punkecolo : oui les vibrations de la route , trous et dos d'âne ne font sourciller la caisse ; rien n'a jamais bougé.
tchao!
Okey parfait alors!!
punkecolo
Messagepar Theomas » 01 PMvJeu, 15 Aoû 2019 20:42:50 +000042Jeudi 2009 040840
Merci rsgqkweekkk!
Theomas
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 16 Aoû 2019 08:32:43 +000032Vendredi 2009 040840
Ah oui vraiment superbe travail : bravo bravo bravo !
La teinte extérieure est sympa.
Je rejoint le pape ; j'aime bien la déco en journaux.
Messagepar STF » 01 PMvVen, 16 Aoû 2019 13:11:16 +000011Vendredi 2009 040140
En plus, c'est anti-condensation, et puis quand tu t'emmerde, ça faitde la lecture :mrgreen:
Messagepar MaitrePates » 01 PMvJeu, 19 Déc 2019 18:33:26 +000033Jeudi 2009 040640
pas mal le camion roulotte :). je t'ai envoyer un MP, je voulais avoir ce que tu as utiliser pour le joint de ton coffre arrière. je reconnais le joint de container sur les coté et le bas mais je ne comprend pas ce que tu as mis en haut, coté charnière. je te demande car j'ai un soucis de ce coté la. merci
MaitrePates
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Déc 2009 18:18:44 +000018Mercredi 2009 040640
