Problème prechauffage 307d
Messagepar Poppy Rusty » 01 AMvVen, 21 Juin 2019 09:46:27 +000046Vendredi 2009 040940
Bonjour la tribu!! Voilà je n'arrive pas à trouver ma panne. J'explique.Un beau matin, mon voyant de prechauffage ne s'allume plus, et donc le système de prechauffage non plus.. je change les bougies et rien ne se passe.. j'observe que la bobine (ou resistance) est complètement desagreger, je la change et paf ca démarre et le voyant s'allume, nickel sauf que de fumée s'échappe, genre ya un truc qui a cramer et après ca, replus de prechauffage.. je change le relais et rien n'y fait.. ma question est : est ce que le fait que mon relais ait été deffectueux ait pu recramer mes bougies?! Ca fait depuis janvier que démarre au starpilote et je minkoet de l'état de mon moteur.. faut que je trouve!!! Merci de vos conseils, bizette
Poppy Rusty
Inscrit le: 01 AMvVen, 21 Juin 2019 09:35:02 +000035Vendredi 2009 040940
Re: Problème prechauffage 307d
Messagepar stephane660 » 01 PMvVen, 21 Juin 2019 15:39:18 +000039Vendredi 2009 040340
Bougie qui crame avec de la fumée c'est bizarre....tu peut les tester en les démontant puis tu les branche direct sur la batterie...si elles rougies c'est qu'elles sont bonnes.
Ou le boitier de préchauffage qui est grillé
Mais la fumée me fait surtout penser à un court circuit
stephane660
Inscrit le: 01 PMvMer, 23 Mai 2018 19:49:11 +000049Mercredi 2009 040740
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 22 Juin 2019 08:28:29 +000028Samedi 2009 040840
Salut, c'est sur un demarrage a tirette je suppose?
Messagepar moitib » 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 18:11:56 +000011Jeudi 2009 040640
sur mon 307d de 83 j'ai un bouton poussoir. C'est un montage normal?
moitib
Inscrit le: 01 PMvJeu, 25 Juil 2019 18:02:48 +000002Jeudi 2009 040640
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvVen, 26 Juil 2019 08:02:35 +000002Vendredi 2009 040840
Bon, il en est où ce probleme de prechauffage un mois apres? :evil:
moitib a écrit:sur mon 307d de 83 j'ai un bouton poussoir. C'est un montage normal?
Salut?
Messagepar moitib » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 15:05:31 +000005Vendredi 2009 040340
salut!!
oups désolé, j'ai oublié toute politesse sur le message, j'avoue qu'au millieu des topics ça fait bizarre de dire bonjour. Promis je recommencerais plus :)
moitib
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 15:58:13 +000058Vendredi 2009 040340
Pas de soucis.
Jusqu'en 83 il me semble qu'il y a eu des demarreur tirette -pas bouton poussoir, je precise- couplé avec le montage en serie des bougies), mais souvent y a des bitza où ce syteme a été conservé mais le moteur 65/boite4 a été changé par un 72/boite5.
