Isolation multicouche
Messagepar Lamegachips » 01 AMvLun, 22 Juil 2019 07:14:43 +000014Lundi 2009 040740
Bonjour à tous!
Je viens de terminer la première d'isolation et je me penche sur la seconde à présent.
J'ai opté pour du multicouche et j'aimerai avoir vos avis sur le matériaux suivant : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... mm-e122007
Pour information, c'est un camion caisse 410, 12m2, j'ai déjà posé du polystyrène extrude entre tous les longerons.
Et je me demandais si le R du multicouche n'était pas trop élevé par rapport à l'espace que j'ai dans le camion.
Merci à tous par avance!
Lamegachips
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Jan 2018 20:03:03 +000003Lundi 2009 040840
Re: Isolation multicouche
Messagepar Lamegachips » 01 AMvLun, 22 Juil 2019 09:13:44 +000013Lundi 2009 040940
Informations que j'ai oublié de préciser :
- polystyrène expanse de 30mm
- le camion sera notre habitat quotidien et non seulement pour les vacances
- nous prévoyons des voyages autant dans les pays chauds que les pays froids.
Lamegachips
Messagepar nateag » 01 PMvLun, 22 Juil 2019 12:30:16 +000030Lundi 2009 041240
Salut ! Je ne peux pas trop t'aider c'est pas ce que j'ai mis, mais pour que ça soit efficace il faut vraiment que ca soit posé nickel avec lame d'air de chaque côté ! Sinon c'est très moyen comme isolation je crois
nateag
Inscrit le: 01 PMvJeu, 23 Mai 2019 13:37:21 +000037Jeudi 2009 040140
Messagepar cheb 85 » 01 PMvLun, 22 Juil 2019 19:25:06 +000025Lundi 2009 040740
Ce qui est sur,c est que c est trés cher...
Dans un camion ,tu auras beau faire la meilleure isolation possible,tu n auras jamais une grosse difference avec l extérieur.
Apres comme dit plus haut,il te faut au moins un vide d air entre ton extrudé et ton multicouche ,sinon c est comme pisser en l air ;)
Messagepar Ptitgris » 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 13:30:47 +000030Jeudi 2009 040140
On est d'accord la lame d'air de chaque coté du multicouche c'est avec des tasseaux qu'on la fait? Entre le styrodur/polystyrène/liège projeté et le multicouche PUIS entre le multicouche et le lambris ou autre ?
Ptitgris
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Aoû 2020 01:25:34 +000025Mardi 2009 040140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 15 Oct 2020 14:03:13 +000003Jeudi 2009 040240
Le concept c'est que l'air doit etre entre l'interieur et l'extérieur pour faire tampon.
Donc par exemple tu colle ton styrotruc contre la paroie en fer pour pas que le froid se transmette depuis l'exterieur, là tu fout ta lame d'air (attention ca coupe), et coté interieur tu colle ton liege ce que tu veux contre le contreplaqué pour que quand tu chauffe dedans ca communique pas direct avec l'extérieur.
Retourner vers Isolation
