[RESOLU] merco307:warning fonctionnent mais pas les cligno?
Messagepar Pinia » 01 PMvVen, 17 Juin 2016 16:38:18 +000038Vendredi 2009 040440
Voila plusieurs semaines déjà que je bataille sur mon 307 (pour changer!!!).
J'ai changé le bouton de warning (qui ne tenait plus laes positions marche/arret entre autre) et reinversé deux cables au niveau du bouton (que j'avais inversé en faisant des test!!!) et tadammm les warning marchent de nouveaux à la perfection.
Mais toujours pas de cligno par contre.(Avant j'avais les warning en continu et donc pas de cligno non plus) Alors c'est déjà mieux mais...
Ca peut être : le comodo, la centrale clignotante, le relais???
je patauge complet dans l'elec moi, quelqu'un aurait il une idée?
Carpe Diem
Pinia
Inscrit le: 01 PMvMar, 01 Fév 2011 15:12:57 +000012Mardi 2009 040340
Re: [RESOLU] merco307:warning fonctionnent mais pas les clig
Messagepar Pinia » 01 PMvMar, 16 Juil 2019 16:00:01 +000000Mardi 2009 040440
Pour la suite de l'histoire car j'ai abandoné et repris ce chantier plusieurs fois seule ou avec des potes en camion!
Une connectique qui avait chauffé et fonctionnait mal, je la change et cligno et warning fonctionnent très bien.
Je passe donc au problème éléc suivant: un seul feu de croisement... ca fonctionne!
Puis au suivant: les essuies glace défectueux... ca fonctionne!!!
Bon donc je ne sais pas si tout était lié à la même connectique... mais tout fonctionne c'est super!
C'est ça que j'aime pas avec l'elec sur les vehicules, faut fouiller et autant tu tombes dessus direct, autant tu galères des mois.
Je suis contente d'avoir enfin reglé ça et merci les copains copines qui m'ont filé la main.
Carpe Diem
Pinia
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Juil 2019 16:36:18 +000036Mardi 2009 040440
Merci d'avoir donné la fin de l'histoire, souvent ca manque. Et dans l'histoire quelle etait la connectique en cause?
