Le volvo fl611 medecine du taf
Re: Le volvo fl611 medecine du taf
Messagepar tiken » 01 PMvVen, 05 Juil 2019 12:44:44 +000044Vendredi 2009 041240
punaise superbe boulot !
Messagepar Crocozorus » 01 PMvVen, 05 Juil 2019 14:27:08 +000027Vendredi 2009 040240
Okkk je comprends mieux, dis donc c'est vachement grand vu de dedans.
Crocozorus
Messagepar 3.14 » 01 PMvVen, 05 Juil 2019 16:46:46 +000046Vendredi 2009 040440
alors là felicitation!!
elle est super propre et bien réfléchie.
Je suis étonné de voir le peu que tu as besoin de levée pour pouvoir basculer... Finalement c'est bien mieux que moi bravo.
Je m'était mis en t^te de faire un truc sans électricité aussi donc j'était parti sur un treuil manivelle, mais quand je voie mes capacité électrique aujourd'hui, je ferai certainement un truc élèc aussi la prochaine fois.
Tu estime a combien le poids total à lever à peu prés ? Peut tu nous donner les caractéristiques de tes vérins? volt puissance longueur.
Merci par avance
En tout cas c'est chouette tu doit être bien content. c'est toujours quelques metre carré gagné non négligeable.
moi je reprend la mienne bientôt, je reviendrai vers toi pour des question plus isolation etc...
:D :D :D
Inscrit le: 01 PMvSam, 31 Oct 2015 19:32:04 +000032Samedi 2009 040740
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 05 Juil 2019 21:53:08 +000053Vendredi 2009 040940
Alors d'abords, merci tiken. Crocozorus oui elle est vachement grande ! cest cool ca va faire une belle chambre ! :D Ce que je voulais surtout c'est tenir assis dedans 8-) .
3.14, merci du compliment, ca fait plaisir. Oui en effet il n'y a pas besoin de beaucoup la levée pour pouvoir basculer, on c'est bien pris la tête pour calculer l'angle de basculement de la cabine et de combien il fallait levé la capucine. Au final sa passe pile poile, vérins sorti au max (250mm de courses). Je ne voulais pas mettre les verins trop a la vertical pour une question de force, donc on a essayé de calculé l'angle optimal.
J'ai quand même dut viré la cheminé du filtre a air, qui était, comme sur ton camion je crois, fixe sur la cabine, c'était mon point le plus haut lors du basculement. Du coup je l'ai fixé a la caisse.
J'tavoue, qu'a la base j'était pas non plus partie sur un système électrique, plus pour une question de budget. On pensait mettre des tubes "télescopique" dans les bras qui descende le long de la caisse et la levé a la main. Genre en poussant a deux puis la maintenir avec un système de cales... ^^ Quand on la posé sur le camion on c'est très vite rendu compte que c'etait carrément impossible de la soulevé de plus de 5cm... on a tordu les tubes direct :roll: :D
Du coup j'ai acheté les vérins. Et au final j'en suis super content.
La capucine devait pesé environ 220 kg a la base, avec l'isolation, le plaquage, le lit et un petit meuble, j'aimerais bien ne pas dépasser les 300 kil. Mais bon, pour calculer le poids à lever c'est un calcul complexe car il faut soustraire du poids car la capucine est posé sur charnière sur le camion, ET ajouter du poids car les vérins se trouve au centre de la capucine et qu'il y a du débattement a l'avant. Je ne sais pas si c'est tres compréhensible.... Mais bon du coup j'ai fait plus ou moins au pif ;)
J'ai donc pris 2 vérins 24v d'une puissance de 300kg chacun et avec une course de 250mm. A ça, j'ai ajouté un KIT d'alimentation et de commande pour deux vérins. Ca permet de commander les 2 vérins en même temps ou bien séparément. Et de les brancher direct sur le 220v.
Au final ça fonctionne bien, j'ai juste un petit décalage a la descente entre les 2 vérins, je ne sais pas pourquoi et du coup je doit les actionner indépendamment de temps en temps pour rééquilibré.. rien de méchant.
Voilà, a bientot
jebreizh
Messagepar 3.14 » 01 PMvDim, 07 Juil 2019 13:07:53 +000007Dimanche 2009 040140
salut salut,
Merci pour tout ces element de réponses.
Bien vue l'entrée d'air sur la caisse. moi j'avais un champignon qui dépassait bien aussi du coup je l'ai modifié pour que l'aspi se fasse sur le coté comme toi.
Je comprend très bien tes problématique pour les calculs LOL :D
En tout cas c'est du beau boulot j'ai bien aimé l'idée des deux parties, la structure est très belle.
a bientôt . fini bien!
Messagepar 5hoko » 01 PMvMar, 09 Juil 2019 19:08:56 +000008Mardi 2009 040740
c'est la mode des capucines de savant fou sur ce forum :shock: bien joué en tout cas !
5hoko
Messagepar jebreizh » 01 PMvJeu, 11 Juil 2019 14:17:33 +000017Jeudi 2009 040240
Merci. Et oui on essaye de gagner de la place comme on peut ! :) et puis si ça peut en inspirer certains... ;)
jebreizh
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 18:42:42 +000042Vendredi 2009 040640
Es-ce que quelqu’un sait si c'est possible de débrancher le chronotachygraphe sur ce type de véhicule ? Quand je reste une dizaine de jours a l'arret mes batteries sont a plat, alors que si je les débranche elles tiennent plusieurs mois... du coup je suis persuadé que c’est cette merde de chrono qui pompe tout...
Il y a moyen de le débrancher ? Ou bien je n'aurait plus de compteur de vitesse ? Des soluce ?
jebreizh
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 19:03:39 +000003Vendredi 2009 040740
Tachy à disque ? C'est la diode ton souci ?
Si oui, il existe des disques factices.
Messagepar 3.14 » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 19:40:29 +000040Vendredi 2009 040740
Salut Jeremy
En effet il y a une solution.
Sache avant tout que ton chrono n'y est pour rien et oui si tu le débranche, tu n'aura plus l'indication de vitesse.
Ce qui vide tes batteries c'est la petite horloge du chrono. Tic tac tic tac pendant des jours! :oops: au final plus de batt.
Tu as bien un coupe circuit sur les camion.?! Juste à côté de tes batteries.
Quand tu le coupe , tu supprime toute les source de décharge... ... ... sauf l'horloge :D
Le + de l'horloge est branché sur l'arrivé de ton coupe circuit. Tu verra démonte tes batt pour accéder au cosses du coupe batterie. Tu aura deux grosse cosse avec deux câble de grosse section plus un tout petit fils branche sur ton câble qui arrivé directe de la batterie.
Débranche le et c'est gagné le chrono continue à fonctionner mais pas son horloge.
A plus
Messagepar jebreizh » 01 PMvVen, 26 Juil 2019 22:20:21 +000020Vendredi 2009 041040
Merci simon, au top ! J'essaye ça dès demain .
Bonne soiree à vous !
jebreizh
Messagepar jebreizh » 01 PMvDim, 28 Juil 2019 18:34:43 +000034Dimanche 2009 040640
Bon j'ai debranché ce fameux petit fil et en effet l'horloge c'est arrêté, à voir si ça résoud mon probleme maos en tout cas merci pour l'astuce.
Et sinon es-ce que quelqu'un a un plan pour des pneu pas trop cher ? Jen ai éclater un hier. .. :? Il me faudrait du 245 70 r19,5 pour l'arrière. ..
jebreizh
Messagepar 3.14 » 01 PMvDim, 28 Juil 2019 21:16:12 +000016Dimanche 2009 040940
Moi oui! :D
Je viens d'en acheter deux pour l'arrière aussi. Une merde est passé dans le jumelage et m'en a explosé un et bien abimé le deuxième.
Regarde sur la centralpneu. Il y a des pneu pas chère mais j'ai une astuce pour les avoir encore moins chère.
Il faut savoir avant tout que le siège social est en Andorre, ce qui leur permet selon la législation française de ne pas facturer la tva au professionnel. Normalement elle est facturé puis récupérer.
Donc l'idée c'est de voir avec un pote qui as une entreprise et qui accepte de faire livrer chez lui et utiliser son numéro de tva intracommunautaires.
Tu paiera le tarif ht en ttc. Mois 20%. J'en ais eu pour 612 au lieu de 780. Livrer 4 jours plus tard!
Pour l'entreprise , ça n'apparaît pas du tout dans la trésorerie.
Messagepar 3.14 » 01 PMvDim, 28 Juil 2019 21:19:18 +000019Dimanche 2009 040940
Bon ça reste chère mais imbattable pour du neuf...
Ça fais mal quand même snif :o
Désolé !
Messagepar jebreizh » 01 PMvLun, 29 Juil 2019 15:17:39 +000017Lundi 2009 040340
ok merci 3.14, je vais tcheker ça !
mais outch... ca fait mal au cul quand même... :shock:
jebreizh
Messagepar jebreizh » 01 PMvLun, 29 Juil 2019 17:07:20 +000007Lundi 2009 040540
J'en profite pour vous partager quelques photos du camion. La capucine est quasiment fini, je rajouterais surement un meuble au pied du lit quand notre petit pourra dormir dans sa chambre...
Les ouvertures sont posées (et en prime une petite photo du toit) :
Et quelques photos de l’intérieur :
Je rajouterais bientôt quelques photos du reste du camion, quand la chambre du petit sera finis.
jebreizh
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 18:06:46 +000006Mercredi 2009 040640
jebreizh
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 18:19:40 +000019Mercredi 2009 040640
Il est top votre camion.
En matant les photos ça paraît immense. :D
Je vois un écran au plafond, ya un vidéo projecteur planqué quelque part ?
Messagepar jebreizh » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 19:02:23 +000002Mercredi 2009 040740
merci loiseleur, en effet la capucine a bien augmenté le volume :D
Et oui il y a un projecteur, normalement il est suspendu au plafond a l'entrée de la chambre mais la je l'avais démonté pour les travaux... C'est plutôt cool pour guiker et pour les soirées ciné ... :? :lol:
bien vu 8-)
jebreizh
Messagepar 3.14 » 01 PMvMer, 31 Juil 2019 21:23:30 +000023Mercredi 2009 040940
Super beau ce camion... :D
Joli petite chambre...
Ta machine à laver est sur l'eau chaude ou tu utilise la résistance?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 62 invités
