pompe, surpresseur, et pressostat
Messagepar chantal goa » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 19:04:19 +000004Mercredi 2009 040740
Bonjour à tous,
Dans le futur poids lourd, je compte installer un systeme d'eau de ce type :
https://www.solaris-store.com/950-surpr ... 3-144.html
seul probleme, le prix. en effet un ballon de ce type en 24L coute une vingtaine d'euros, et la pompe 150€ sur carflo.
Le seul truc qui me fait tiquer, c'est le pressostat qu'il y a sur le kit vendu plus haut... est ce vraiment nécessaire? ou alors est ce que je peux juste brancher le ballon au cul de la pompe? avec quel raccord? un triple comme sur le kit?
merci!
chantal goa
Inscrit le: 01 PMvDim, 15 Jan 2017 13:59:53 +000059Dimanche 2009 040140
Re: pompe, surpresseur, et pressostat
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 20:35:13 +000035Mercredi 2009 040840
Salut, j'ai a peu près la meme chose que ca mais en éléments séparés. Ca marche tres bien si tu a un bon ballon surpresseur (j'ai essayer avev un truc pas cher c'etait pas concluant du tout. J'ai fini par mettre 90€ dans un ballon de 8L et la je suis entierement satisfait) avec une pompe a 80€ qui delivre 3.4 bar je crois, pressostat intégré a la pompe, j'ai un débit similaire a ce que j'ai au robinet chez moi et c'est régulier il n'y a aucun accoup.
Avoir un enorme ballon n'est pas idispensable tant que tu a une bonne pompe. Ce qui va faire le débit c'est la pompe, le ballon surpresseur se chargera de faire que le débit soit régulier.
Dernière édition par Crocozorus le 01 PMvMer, 10 Avr 2019 20:39:17 +000039Mercredi 2009 040840, édité 3 fois au total.
Crocozorus
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 20:36:23 +000036Mercredi 2009 040840
J'ai monté exactement le même système dans mon PL, le vase d'expansion m'a coûté dans les 60 € chez un spécialiste en "eau", la pompe dans les 70€ sur Internet,le pressostat est déjà incorporé à la pompe.
Donc, dans l'absolu, sans clapet de non retour et les flexibles qui vont bien, tu peux t'en sortir pour 150 balles en achetant du neuf.
L'avantage du vase d'expansion de 20 et des litres est que ta pompe tournera trois à quatre fois par jour et baste, les à-coups sont inexistants.
Proteus
Messagepar chantal goa » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 20:48:58 +000048Mercredi 2009 040840
ok merci! ca confirme ce que je pensais, le pressostat est intégré à la pompe, du coup j'vai tout prendre en séparé! c'est quoi l'espece de cylindre que tu as a gauche du raccord au bout de ton tuyau crocozorus?
sinon derniere question (plutot que de recréer un post) si je prend un chauffe eau fastar 12L/min (je pense que ca suffit pour douche/evier/machine a laver?) il vaut mieux une pompe 11L ou 13L? pareil j'ai le choix entre 2.1 bar ou 3 bar, je pense prendre 3 bar
chantal goa
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 21:17:45 +000017Mercredi 2009 040940
Marie-Chantal23 a écrit:ok merci! ca confirme ce que je pensais, le pressostat est intégré à la pompe, du coup j'vai tout prendre en séparé! c'est quoi l'espece de cylindre que tu as a gauche du raccord au bout de ton tuyau crocozorus?
C'est à moi que tu parles? ;)
Le petit cylindre est un clapet anti-retour, c'est là que vient se raccorder le refoulement de la pompe. Ce clapet anti-retour permet d'éviter de laisser la pression complète du circuit sur les clapets d'échappement de la pompe. J'ai préféré le prendre en laiton, pour des raisons de solidité, ça se démonte et se répare facilement, un clapet anti-retour en plastique existe, mais j'avais des doutes sur sa solidité...
Pour ma part, j'ai installé une pompe Shurflo 7 l/min et un Fastar 8 l/min, ça suffit pour prendre une douche ou avoir de l'eau bien chaude à l'évier de la cuisine.
Attention! Avoir, dans mon cas, de l'eau chaude à l'évier de la cuisine et à la douche en même temps ne marche pas, c'est l'un ou l'autre, il suffit de le savoir...
Proteus
Messagepar chantal goa » 01 PMvMer, 10 Avr 2019 23:22:52 +000022Mercredi 2009 041140
ha ouai jme suis trompé ^^
merci pour tes réponses !
chantal goa
Messagepar Crocozorus » 01 AMvJeu, 11 Avr 2019 00:22:11 +000022Jeudi 2009 041240
Moi j'ai celle ci
Flojet 11l/min 3.4bar je recommande c'est du bon matos
https://www.amazon.fr/Flojet-03526-144- ... =yo_ii_img
Le surpresseur je l'ai pris sur le site carflo
Crocozorus
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 23 Avr 2019 23:14:40 +000014Mardi 2009 041140
J'ai aussi opté pour le vase d'expansion carflo acheté séparément de la pompe, et j'ai ajouté un petit manomètre que j'ai mis proche du vase pour avoir une idée de la pression.
J'ai pas encore fait de test de mise en eau donc pas encore de retour là dessus.
Le pressostat externe, je pense que c'est juste pour pouvoir régler les pressions de déclenchement et d'arrêt de la pompe facilement?
delta9xxx
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 24 Avr 2019 16:09:04 +000009Mercredi 2009 040440
Ola !
Cette discussion m'intéresse.
Sur le papo j'ai un vase d'expansion tout pourri... le bleu fiamma que tout le monde a ou a eu... :lol:
Donc...
Mettre ceci :
https://www.carflo.fr/reservoirs/reservoirs-pressurises/Pressurise
Sur l'image, il y a deux embouts, donc entrée/sortie.
Le clapet anti-retour est incorporé ou il faut que j'en rajoute un ?
badibulle
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 24 Avr 2019 19:14:20 +000014Mercredi 2009 040740
badibulle a écrit:Le clapet anti-retour est incorporé ou il faut que j'en rajoute un ?
Non, le clapet anti-retour n'est pas incorporé dans ce montage. Là, tu as deux embouts, l'un sera raccordé au côté pression de la pompe, l'autre ira vers tes robinets.
Dans ce cas, si tu prends ce vase de 20 litres, tu pourras monter ton clapet anti-retour entre la pompe et le vase, c'est ce que j'ai fait sur mon installe...
Et puis va voir ailleurs, 100 balles pour un vase pareil, c'est un peu exagéré...
tiens, 39 balles ici, c'est cette marque là que j'ai installée dans mon camion:
https://www.pompes-direct.com/surpresse ... /3707.html
Proteus
Retourner vers Plomberie
