Recarosser une caisse alu
Messagepar Yool » 01 AMvLun, 08 Avr 2019 10:14:03 +000014Lundi 2009 041040
Salut, j'ai acheter ce camion qui avais une rehausse en bois, j'ai viré le bois qui avais pourrie pour le remplacer par des plaque d'acier zinguer d'1 mm.
Sur ma caisse c'est de l'alu d'1 mm et sur mon toit aussi.
J'ai enlevée le toit pour refaire l'étanchéité.
Je me demandé si vous avez des astuces pour :
Nettoyer le goudron, la néoprène et le silicone, et comment bien apprêtée mes tôles pour que je n'ai plus de problème d'eau sur le long terme.
Quelque photos du chantier.
Avant :
Puis on enlèves les panneaux de bois et les fenêtres :
Et on attaque le toit :
Yool
Re: Recarosser une caisse alu
Messagepar STF » 01 PMvLun, 08 Avr 2019 21:40:27 +000040Lundi 2009 040940
Tes saletés collantes, elles sont où ? Sur l'existant en alu j'imagine ?
Pour le goudron, essaye un truc gras (white spirit, essence F, mais aussi huile végétale ou vaseline) il va de soi que plus tu en auras enlevé avant (grattoir) plus ça part facilement..
Aprés, un coup de dégraissant (acétone par ex) et tu as une belle surface prête à pas mal de suites..
Pour la colle néoprène, Essence C, ou produits décapants (magasin bricomerdo), acétone si pas trop épais.. mais c'est long et merdique (tu as déjà dû t'en rendre compte :roll: :mrgreen:
Pour le mastic.. à part un bon grattage pour enlever un max de merde de façon mécanique, faut pas rêver, il n'y a pas de produit miracle, pour les petits restes: Acétone en laissant le chiffon posé un moment, le temps que ça attaque, mais le mastic n'a pas tellement de prédateurs...
Pour les 3, un décapeur thermique peut être un allié utile (attention à ne pas juste étaler le goudron une fois ramollit.. :x
Tu veux apprêter pour quoi ? Peindre ? Coller ? (paske juste apprêter, pour l'étanchéité, c'est pas top ;) )
Et sinon, évite au maximum les contacts directs entre l'alu et l'acier, ils ne s'aiment pas => Corrosion chimique, imparable :?
Edit: Une bonne paire de gants pour éviter que ces gentils produits ne rentrent trop goulûment dans ton organisme ne sera pas de trop :twisted:
Messagepar Yool » 01 AMvMar, 09 Avr 2019 00:30:55 +000030Mardi 2009 041240
Salut, merci pour ta réponse.
Oui, c'est sur l'alu existant qu'il y à toutes les joyeusetés.
Pour l'oxydation chimique entre l'acier et l'alu tu pense qu'avec une bonne couche de peinture ça fera l'affaire ?
Aussi si l'acier est zinguer c'est qu'il y a une couche de zinc autour (il me semble) ca fait quand même de la corrosion ?
Je voulais appéter pour coller les tôles entre elles.
En quoi juste apprêter, pour l'étanchéité, c'est pas top ?
Je compte traiter et repeindre les montants en acier sur lequel les tôles viendrons se poser puis je pense mettre un bon mastic/sika entre mes tôles et riveté avec des rivet borgnes tous les 10cm.
Que pense tu de cette technique ? C'est comme ça qu'ils font pour coller les panneaux entre eux sur les caisses en général.
Merci pour le rappelle des équipement de sécurité :) Je bosser dans une boite d'étanchéité et de traitement de champignons, ils avaient tous ce qu'il me fallait pour bosser safe du coup je suis au top la :)
Je pose plein de questions mais c'est la première fois que je fait ça et j'ai vraiment l'impression que si je ne fait pas correctement quelque chose je vais me retrouver avec des infiltrations.
Yool
