[Résolu] MB100 pédale d'embrayage très sensible
Messagepar Gwendoline » 01 PMvMar, 26 Mar 2019 16:44:16 +000044Mardi 2009 040440
On est allé voir un MB100 en vente.
La pédale d'embrayage est très sensible, il a calé plusieurs fois à peine on commence à relâcher la pédale et il a fallu bien accélérer pour le faire partir.
On a téléphoné à notre mécano et il dit que l'embrayage est peut être en train de lâcher... ça nous semble bizarre à tous car une fois parti il roule tout à faire normal.
Qu'en pensez vous?
Est ce possible que ce soit juste le réglage?
En photo, la molette du câble, au cas où ça puisse être utile :roll:
Dernière édition par Gwendoline le 01 AMvMar, 02 Avr 2019 11:28:15 +000028Mardi 2009 041140, édité 1 fois au total.
Gwendoline
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Mar 2019 10:07:40 +000007Mardi 2009 041040
Re: MB100 pédale d'embrayage très sensible
Messagepar STF » 01 AMvMer, 27 Mar 2019 00:06:14 +000006Mercredi 2009 041240
Comme je n'y connais rien en MB100, je vais me taire sur ce point particulier, mais pour ce qui est de l'état de l'embrayage, tu bloque le véhicule avec le frein à main, tu démarre et tu passe la 3°, ensuite tu lâche tranquillement l'embrayage, si il patine au lieu de faire caler le moteur (ou si il mets du temps à le faire caler, style vraiment en toute fin de relachage de la pédale) c'est qu'il est mort ou presque.
Messagepar Gwendoline » 01 AMvMer, 27 Mar 2019 09:28:03 +000028Mercredi 2009 040940
Merci pour le conseil, j'essayerais ça demain!
Je me demande du coup, il n'y a pas ce genre de molette au câble d'embrayage sur les autres modèles de Mercédès?
Gwendoline
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 27 Mar 2019 12:51:29 +000051Mercredi 2009 041240
La majorité des modèles de camions Mercedes, à partir du milieu des années 70, ont un embrayage à commande hydraulique.
Si je me souviens bien, ces Mercedes ont commencé leur vie en Espagne sous la marque Ebro, d'où peut-être cette commande d'embrayage mécanique.
Proteus
Messagepar etoile80 » 01 AMvJeu, 28 Mar 2019 11:17:32 +000017Jeudi 2009 041140
salut,le premier montage est effectivement par cable,il est possible de régler la garde
Messagepar Gwendoline » 01 AMvMar, 02 Avr 2019 11:27:51 +000027Mardi 2009 041140
Merci pour vos réponses.
On a effectivement pu régler l'embrayage avec cette molette et maintenant nickel.
On a aussi testé la troisième et frein à main et il cale bien. Bref, je l'ai ramené à la maison!
Gwendoline
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 3 invités
