merci a vous
J’ai fait le choix de ne pas laisser de lame d’air entre l’isolant et le placage. Du coup, je fais passer tout les câbles élec sous le plancher et ils remontent dans les cloisons. Il me restait le souci de l’éclairage, c’est les seuls câbles que j’ai fait passer au plafond en creusant un peut l’isolant :
- IMG_20190104_192206.jpg (169.67 Kio) Consulté 12867 fois
J’ai également creusé l’emplacement pour les spots, J’ai réussi a en trouver des très fin, c’est ce genre, y’en a plein ebay, manomano et cie en lot a petit prix. J’ai prit des 6w.
- ledvance-downlight-led-slim-dn105-6w-6500k-430lm_4058075052260-21.jpg (23.18 Kio) Consulté 12867 fois
Une fois encastré sur une planche de cp 10mm, y'a que les 2 pattes de fixations qui dépassent sur le dessus :
- IMG_20181022_160917(1).jpg (166.17 Kio) Consulté 12867 fois
De base, ils sont en 230V, sauf que c’est un driver externe de 300mA, après avoir fouillé, j’ai trouvé des drivers 300mA avec une plage de tension d’entrée de 9 a 36V continue (donc compatible 12v et 24v). Par contre avec les frais de port ça augmente le prix des spots.
https://www.tme.eu/fr/details/ldd-300lw/convertisseurs-dcdc/mean-well/Doit y'avoir des équivalents moins chère chez les vendeurs chinois mais j'y ai trouvé que des 230v ou des description pas clair du tout.
Plus qu’un peut de câblage à faire pour que ça marche. Les drivers sont tout petits, je les ai encastrés dans l’isolant au dessus des spots.
Pour ceux que l'astuce intéresse, le choix du driver est à adapter selon la puissance du spot LED. Il faut des LEDs avec driver externe, et bien le driver complet, pas juste une alilm 12v et le reste de la gestion intégrés dans le spot.
Les LEDs s’alimentent en courant et non en tension, dans mon cas, le driver d’origine a une entrée en 230V et une sortie de 300mA fixe avec une plage de tension pouvant varier de 9 à 28v en fonction du nombre de LEDs derrière (et un peut de la température).
J’ai branché mon spot sur le driver en 230 et j’ai mesuré une tension en sortie de driver d’environ 20V, j’ai donc cherché un driver celons 4 critères :
- Entrée 24V continue pour pouvoir les alimenter depuis mes batteries 24V
- Courant de sortie 300mA
- 6w mini (puissance de mes spots)
- Plage de tension de sortie englobant le 20V avec un peut de marge vu que ça bouge un poil celons la t° (le driver que j’ai trouvé a une plage de 2 a 32V, c'est large).
