Mb100 chauffe moteur
Messagepar Zitoun1 » 01 AMvMer, 12 Avr 2017 09:09:35 +000009Mercredi 2009 040940
Je suis nouveau acquéreur d'un MB 100 et j'ai un petit soucis de chauffe moteur à l'arrêt. Quand je roule tout est ok, il chauffe un peu au dessus de 80°, des que je suis arrêté il se met à chauffer, il monte à 100° voir plus j'imagine si je le laisse tourner, et si je redémarre il se remet assez rapidement à refroidir à la bonne temperature.
J'ai entendu parler de la pompe à eau ou du visco coupleur. Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment identifier la panne?
Merci et bonne journée.
Zitoun1
Inscrit le: 01 PMvVen, 23 Sep 2016 12:24:04 +000024Vendredi 2009 041240
Re: Mb100 chauffe moteur
Messagepar seed57 » 01 PMvMer, 12 Avr 2017 22:00:02 +000000Mercredi 2009 041040
J'ai pas de réponse à ta question, seule chose c'est qu'un moteur à tendance à chauffer plus à l'arrêt qu'en roulant.
Du coup à voir si réellement il continuerai à monter..
"Quelle époque terrible que celle où des idiots dirigent des aveugles."
W. Shakespeare
<<<< LE CHASTRONAUTE>>>>
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=10&t=28546
seed57
Inscrit le: 01 PMvJeu, 22 Sep 2011 17:49:42 +000049Jeudi 2009 040540
Messagepar al66 » 01 AMvJeu, 13 Avr 2017 07:19:36 +000019Jeudi 2009 040740
radiateur propre , extérieur et intérieur ?
Ventilateur efficace ?
ralenti au bon régime ?
Après , pour savoir si la pompe à eau a un débit correct , c'est souvent l'hélice interne qui est usée et il faut démonter :roll:
al66
Inscrit le: 01 PMvLun, 20 Fév 2017 17:24:41 +000024Lundi 2009 040540
Messagepar Zitoun1 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 19:53:26 +000053Dimanche 2009 040740
Bonsoir,
Oulah je déterre! Pour ceux à qui ça pourrait servir: mon calorsat était mort! Je l'ai démonté et testé sous l'eau chaude, il restait en position fermé. Apres changement tout allait bien. Pour info, après avoir recoupé plusieurs infos, il semblerait que 80° soit une température normale de fonctionnement pour ce moteur. L'aiguille était toujours entre 80° et 90°.
Zitoun1
Messagepar etoile80 » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:05:46 +000005Dimanche 2009 040840
salut,le début d'ouverture du thermostat est généralement a 83 degrés et la fin vers 95 degrés.il est normal que la température soit entre ces deux valeurs
