813 "Proteus"
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 10 Fév 2019 10:52:36 +000052Dimanche 2009 041040
et puis tof du chauffage au gaz posé.
ça chauffe méga-bien, à défaut de chauffer vite, faut compter 20 minutes pour arriver à 18/20 degrés en partant d'une température de 3/4 degrés dehors.
Pas de bruit par rapport au Webasto, ça change...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 10 Fév 2019 11:08:01 +000008Dimanche 2009 041140
Par rapport au chauffage, j'ai modifié l'aération basse.
Le chauffage au gaz étant posé tout juste au dessus de l'aération basse, j'ai posé le chauffage sur un caisson en bois dans lequel passe l'air de ventilation extérieur, voir crobard ci-dessous
ça permet d'avoir une ventilation permanente normale en été, et ça fait en sorte, en hiver, que mon air extérieur soit chauffé, aucune sensation de froid ni de courant d'air désagréable.
Sans titre.jpg (14.32 Kio) Consulté 8851 fois
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar les binos » 01 AMvDim, 10 Fév 2019 11:34:47 +000034Dimanche 2009 041140
Salut.
Ça consomme combien de gaz ?
les binos
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 10 Fév 2019 11:46:54 +000046Dimanche 2009 041140
D'après les documents TRUMA, 280 grammes à l'heure à fond, puis comme ça diminue grâce au thermocouple, on descend vers les 80 grammes au minimum, apparemment.
Mon chauffage étant d'une marque différente mais d'un fonctionnement identique, je me réfère à ça.
ça, c'est la théorie.
Maintenant, le montage étant récent (et temporaire vu que je dois raccorder ça à la bouteille centrale avec des conduites rigides), je suis incapable de te quantifier ça en "bouteilles de 13 kilos à la semaine ou au mois".
Par après, je m'achèterai une ou deux bouteilles fixes de GPL qui viendront se placer dans mon coffre à gaz à la place des deux bouteilles actuelles. Je vais commencer par une, à voir si je vais trouver du GPL partout, et si pas de souci, je passe à deux...
De toute façon, je ne vais pas pas en station, ni pour bosser ni pour y aller faire du ski, on est plutôt du genre à partir dans le sud en hiver (quand mon épouse aura la quille, dans quatre ans).
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 10 Fév 2019 12:31:34 +000031Dimanche 2009 041240
Merci pour ta réponse !
les binos
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 10 Fév 2019 14:48:15 +000048Dimanche 2009 040240
Proteus a écrit: puis comme ça diminue grâce au thermocouple, on descend vers les 80 grammes au minimum, apparemment.
là tu me surprends, le thermocouple n'est qu'une sécurité qui coupe l'arrivée de gaz si il n'est plus en contact de la flamme. Ce n'est pas lui qui régule.
Tu dois plutôt parler du choix de la position sur le thermostat je pense
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 10 Fév 2019 15:58:02 +000058Dimanche 2009 040340
Oui, tu dois avoir raison, je ne connais pas encore suffisamment cet appareil.
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar STF » 01 PMvLun, 11 Fév 2019 22:51:15 +000051Lundi 2009 041040
Pareil, thermostat, pas thermocouple ;)
Pour la conso.. c'est toujours trés dépendant de plein de choses.. Perso, pour un usage "hiver" en altitude avec des t°pouvant faire -10 c°pendant plusieurs jours, j'arrive à faire durer une bouteille jusqu'à 10 jours, c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai pû glaner comme infos là dessus. (3j/bouteille pour certains)
En fait je chauffe juste quand je suis là, c'est à dire pour dormir :mrgreen: Température de 16c° sur la table, 18 dans la capucine, le matin, je me lève, je déjeune et je pars bosser, le soir, je reviens aprés manger.
C'est un tupp mal isolé, avec grandes fenêtres, le but de faire durer les bouteilles au maxi est surtout dû au fait que ce boulot se fait en Suisse, et que je veux éviter d'avoir à prendre des bouteilles là bas.
Re: 813 "Proteus"
Messagepar punkecolo » 01 AMvMar, 19 Fév 2019 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Salut, je chauffe aussi au gaz dans le Flamen Pirate.Je suis actuellement dans le Jura et quand il fait -10,c'est chaud de garder une temperature au dessus des 20degrés.
Pour ma part, une bouteille propane elfi me dure 7 jours.Sachant que je chauffe la journée et pas la nuit.
Mais par rapport au webasto(dans le camtar de mon copain), je trouve que c'est bien comme tu dis pour passer l'hiver dans le sud.Mais en station et en altitude, c'est un peu la.misere.On a beaucoup de condensation, c'est une chaleur humide par rapport au webasto qui fait une chaleur sèche.
Et comme tu dis quand il fait 3° c le matin, il monte de 5deg toutes les demi heure.Les rèveils sont en mode J.I.Joe aha
Du coup, c'est different d'un chauffage infra bleu le tient?
punkecolo
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 19 Fév 2019 16:34:28 +000034Mardi 2009 040440
Si c'est à moi que tu poses la question, ce chauffage n'est pas à infrarouge, mais à convection, totalement étanche.
Question chaleur dispensée, ça doit être équivalent à un infrarouge.
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar punkecolo » 01 PMvMar, 19 Fév 2019 20:33:16 +000033Mardi 2009 040840
J'ai un infra bleu pas rouge.
Du coup la vapeur d'eau ressort et t'as pasde condensation?
punkecolo
Re: 813 "Proteus"
Messagepar STF » 01 PMvMar, 19 Fév 2019 21:25:05 +000025Mardi 2009 040940
Oui, ton chauffage recrache tout à l'intérieur: Chaleur, CO2, CO, humidité.. pas top..
Un chauffage classique de tupp style celui de Proteus (que j'ai aussi dans mon tupp) une partie de la chaleur ressort par la cheminée, pas le choix, mais elle est minime, et elle embarque avec elle les gazs et l'humidité, résultat, tu chauffe en asséchant vraiment ton intérieur, et en plus si comme moi tu as la cheminée qui passe dans le placard, tu fais sécher tes fringues/ chaussures dedans, et le lendemain, tu te rhabille sec, pour bosser en montagne dehors en Décembre/Janvier, c'est mieux :mrgreen:
Mon Truma doit être un 2000w, j'ai pas grand chose pour isoler (style 2-3 cm de polystyrène, avec pas mal de fenêtres..) et j'arrive à chauffer + vite que toi ;)
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 20 Fév 2019 16:04:00 +000004Mercredi 2009 040440
punkecolo a écrit:J'ai un infra bleu pas rouge.
zéro condensation, mais comme déjà énoncé, chauffage ou pas, mon camion n'est jamais humide à l'intérieur, même sous la pluie battante et/ou quand je prends ma douche.
Mon aération permanente a été triplée en surface par rapport aux normes minimum.
Des fois, sans chauffage, on se les gèle, mais il continue à faire sec à l'intérieur...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 20 Fév 2019 19:30:10 +000030Mercredi 2009 040740
Okey lol ça roule.
Mais je pense que du coup t'as pas du connaitre les grand froid venteux.
Allez continue bien aha
punkecolo
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 20 Fév 2019 21:04:03 +000004Mercredi 2009 040940
Attends, j'habite au nord du nord, là ousqu'il pleut encore plus qu'en Bretagne. Ici, quand ça caille, c'est automatiquement humide...
En montagne, quand ça caille, il fait sec...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar punkecolo » 01 PMvMer, 20 Fév 2019 23:16:57 +000016Mercredi 2009 041140
Proteus a écrit:Attends, j'habite au nord du nord, là ousqu'il pleut encore plus qu'en Bretagne. Ici, quand ça caille, c'est automatiquement humide...
vient dans le Jura et on en reparle :lol: :lol: :mrgreen:
punkecolo
Re: 813 "Proteus"
Messagepar jim » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:22:50 +000022Dimanche 2009 040840
qui a dit qu'il pleuvait en bretagne ??? 8-) 8-) 8-)
photo de ce jour je précise ;)
ok .... c'est tellement exceptionnel que j'ai pris une photo .... :mrgreen:
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:45:38 +000045Dimanche 2009 040840
faut pas dire Jim, on va être plein de touristes !
Re: 813 "Proteus"
Messagepar STF » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:51:08 +000051Dimanche 2009 040840
Alors même si des anciens/piliers du forum se mettent à le remplir de fake news, je pose la question: Où va t-on ? :lol: :mrgreen:
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiken » 01 PMvDim, 24 Fév 2019 20:57:07 +000057Dimanche 2009 040840
mais je suis bien d'accord Stef, il serait improbable que les gens croient que l'on était en tee shirt à l'apéro en attendant que les saucisses soient cuites sur le barbec' en Bretagne à cette époque là !
( bon j'avoue que ça fait réfléchir qd au dérèglement climatique .... mais merde ça fait du bien !)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
