310 Croco
Re: 310 Croco
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 27 Jan 2019 22:08:56 +000008Dimanche 2009 041040
Oh non me parle pas d'eux stp
J'aimerais que tu ai raison mais pour l'instant je reste sceptique.
La durée avant l'eclatement de mes pneus actuels finira de me convaincre ou servira a me ramener a la raison...
Crocozorus
Re: 310 Croco
Messagepar Proteus » 01 PMvDim, 27 Jan 2019 22:52:25 +000052Dimanche 2009 041040
Crocozorus a écrit:Merci pour vos lumières. Mais du coup tu peut juste savoir ce que t'a sur l'essieu t'a pas le détail roue par roue
Un essieu a deux ou quatre roues, tu divises par deux ou par quatre et ça te donne la charge de chaque pneu.
C'est simple...
Proteus
Re: 310 Croco probleme voyant prechauffage
Messagepar Crocozorus » 01 PMvSam, 02 Fév 2019 21:23:56 +000023Samedi 2009 040940
Aujourd'hui je prends le camion pour aller a grenoble et quand je veux repartir je tourne la clé et le voyant de prechauffage ne s'allume pas... Le camion démarre quand même... Et le voyant s'allume après démarrage.
Je sais que cela a une signification précise mais laquelle ?
Normalement le voyant qui se rallume apres demarrage signifie qu'il y'a un souci de bougies.
Mais qu'en est-il pour le voyant qui préchauffe mais ne s'allume pas ?
Avis aux posseseurs de T1
@proteus: oui on peut simplifier ainsi, néanmoins je reste persuadé que si tu charge plus un coté que l'autre le camion va avoir tendance a pencher et ca m'etonnerai que les roues G et D subissent les memes efforts
Crocozorus
Messagepar Redhunter » 01 AMvDim, 03 Fév 2019 09:54:19 +000054Dimanche 2009 040940
J'ai un voisin qui a le même problème de préchauffage que toi, voyant qui ne s'allume plus pendant le préchauffage mais qui reste allumé après démarrage, malgré qu'il démarre correctement, c'est sur un Sprinter 308D.
Dès que je le vois, je lui demande si il a résolu son souci et je reviens vers toi...
Et oui, normalement le voyant qui se rallume quelques secondes après démarrage signifie qu'une ou plusieurs bougies de préchauffage sont défectueuses...
Je sais qu'il a changé ses bougies, c'était pareil, il devait regarder du côté du boîtier de préchauffage...
Redhunter
Messagepar Crocozorus » 01 AMvDim, 03 Fév 2019 10:10:02 +000010Dimanche 2009 041040
Merci Redhunter c'est bien aimable'
Hummm je pensais commencer par remplacer mes bougies... J'en avais juste remplacer une en 2016 mais je pense que les autres sont d'origine (1995) je vais en commander et pi si c'est pas ca j'aurais des bougies de secours et j'aurais éliminé une cause possible.
J'ai l'impression que mon camion m'en veut en ce moment impossible de faire un peu de route sans qu'il y ai un probleme
Crocozorus
Messagepar antharxgaz » 01 AMvDim, 03 Fév 2019 10:55:29 +000055Dimanche 2009 041040
sur les vito ( 110d par exemple) quand le voyant de préchauffage reste allumé c'est le boitier de préchauffage qui déconne, sur celui de mon collègue a l'intérieur 3 languette sur 4 étaient cassé du coup préchauffage seulement sur 1 cylindre.
sa doit pouvoir ce ressouder selon ou est la cassure.
Dernière édition par antharxgaz le 01 PMvDim, 03 Fév 2019 12:19:59 +000019Dimanche 2009 041240, édité 1 fois au total.
antharxgaz
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 12:05:18 +000005Dimanche 2009 041240
Yo!
Crocozorus a écrit:le voyant de prechauffage ne s'allume pas... Le camion démarre quand même... Et le voyant s'allume après démarrage.
Ben là tu t'es répondu tout seul il me semble non? Ou alors tu t'auto-embrouille :D :
Crocozorus a écrit:Normalement le voyant qui se rallume apres demarrage signifie qu'il y'a un souci de bougies.
Ca ça existe pas.
Mais ca oui:
Donc c'est bel et bien ce bon signal de bougie cramée..et avant de te jeter sur amazonzon, je serais tenter de te dire d'aller jeter un oeil par ici ;) .
viewtopic.php?f=92&t=41716
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 13:29:55 +000029Dimanche 2009 040140
Hum, c'est pas toujours les mêmes symptômes alors...
Moi, j'avais le préchauffage normal, il s'éteignait, je démarrais, puis quelques secondes après démarrage le voyant se rallumait pendant 40/50 secondes puis s'éteignait de nouveau tout le temps où je restais démarré...
Après avoir changé les bougies, tout est redevenu normal....
Mon frangin pareil, sur une caisse en 4 cylindres des années 2000...
Au passage, bien le topic !
J'étais passé à côté de celui là...
Redhunter
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 15:04:53 +000004Dimanche 2009 040340
Merci je vais fouiner de ce coté la. C'est vrai qu'il tourne pas tres rond au demarrage, je le soupconne de démarrer sur 4 cylindres.
Crocozorus
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 18:46:38 +000046Dimanche 2009 040640
Crocozorus
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 21:05:39 +000005Dimanche 2009 040940
Bon, j'ai vu mon voisin, il a donc exactement le même problème, il a changé les bougies de préchauffage, pareil, il a changé le boîtier de préchauffage, pareil...
Il n'a donc pas solutionné ce problème de voyant.
Le préchauffage se déroule correctement, sans voyant, un clac au bout de 31 secondes, et allumage permanent du voyant une fois démarré...
Pas de soucis de démarrage, juste préchauffer un peu plus longtemps l'hiver....
Désolé de ne pas avoir de solution mais j'aimerais connaître l'issue de ce problème, ce sont les deux seuls cas similaires dont j'ai eu connaissance...
Redhunter
Messagepar Crocozorus » 01 PMvDim, 03 Fév 2019 21:52:45 +000052Dimanche 2009 040940
C'est bien dommage... Moi il reste pas allumé permanent par contre, il s'allume peut etre 20 sec apres démarrage puis s'eteint. Et ca pour moi ca veut dire bougies !
L'important c'est que ca démarre bien sur.
Ca m'étonne quand meme que personne n'ai jamais mis la main sur le récapitulatif de ces codes d'erreur depuis le temps
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 05 Fév 2019 15:12:50 +000012Mardi 2009 040340
Crocozorus a écrit:Ca m'étonne quand meme que personne n'ai jamais mis la main sur le récapitulatif de ces codes d'erreur depuis le temps
Ben tu va rire mai sne fait je crois que c'est le seul "code d'erreur" qui existe sur ces vielles brouettes :lol: Par contre, un truc tres con MAIS qui a sont importances, passeu c'est plus ou moins relié au relais de précho, c'est le voyant de préchauffage en lui-meme: vérifier bien qu'il n'ai pas de faux contact.
Parfois quand je met le contact le mien ne s'allume pas, mais si j'appuie dessus avec mon doigt ca s'allume^^
Sinon c'est bien le bon boitier que tu indique dans le second lien, mais avant de cliquer sur "commander" et de raquer vérifie bien toutes les manip décrite dans le tuto, ca prend pas beaucoup de temps de juste vérifier quand tu met le contact si 12v arrivent a chaque bougie, faut juste un multimetre
Messagepar STF » 01 AMvMer, 06 Fév 2019 00:02:23 +000002Mercredi 2009 041240
Crocozorus a écrit:Aujourd'hui je prends le camion pour aller a grenoble
:shock: :shock:
Tu es toujours dans le coin ? (j'ai un emploi du temps de ministre ces jours, mais on peux tenter qque chose.. :mrgreen: )
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 06 Fév 2019 03:14:45 +000014Mercredi 2009 040340
Je suis quasi sur qu'il ne s'agit pas d'un faux contact car dès que le moteur est démarré le voyant s'allume a tout les coups....
C'est chiant je suis loin de mon garage et de la totalité de mes outils, j'ai juste la malette de survie. Je me pencherai la dessus ce weekend si je trouve un endroit ou je peux bricoler.... Moi aussi j'ai un emploi du temps bien rempli STF je suis sur Lyon ces temps ci (enfin en banlieue) tu avais quoi en tête ?
Crocozorus
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 06 Fév 2019 15:28:02 +000028Mercredi 2009 040340
Crocozorus a écrit:C'est chiant je suis loin de mon garage et de la totalité de mes outils?
t'inquiete, faut juste un multimetre et du 10 pis du 12 ;)
Messagepar STF » 01 PMvMer, 06 Fév 2019 22:21:23 +000021Mercredi 2009 041040
Crocozorus a écrit: tu avais quoi en tête ?
Boire un coup déjà :mrgreen:
Si tu repasse dans le coin, je suis à une 20aine de Kms de Grenoble en direction de Chambéry.
Mais là ça va devenir tendu: Je suis pas mal pris demain, et Vendredi j'attaque sérieusement mon boulot hivernal (perchman) de là, je ne connais mon jour de congé hebdomadaire en général que la veille, ça va durer comme ça pendnat 1 mois, aprés je reprends mon rythme semi-fainéant jusqu'au Printemps (faut quand même profiter de la neige.. merde.. )
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMer, 06 Fév 2019 23:41:29 +000041Mercredi 2009 041140
Ah pour boire un coup je suis toujours chaud !
Pour moi aussi c'est tendu en ce moment je taff toute la semaine et j'habite en airbnb, quand je suis pas au taff je cherche des logements et quand ca sera fait faudra que j'organise mon déménagement. Une fois que tout ca sera fait je pourrais me détendre un peu et aller voir les copains.
Dailleurs je préfere éviter d'aller loin avec le camion en ce moment, j'ai plus confiance en lui il a trop de soucis qu'il me faut solutionner (gros tremblement au freinage, bruit anormal quand je monte dans les tours, le préchauffage, les pneus qui petent en série...) J'ai l'impression qu'il m'en veut ces temps ci.
Une fois que j'aurais déscendu ma R25 je pourrais me déplacer sans avoir la boule au ventre a chaque trajet.
@Jean : Pour le multimetre ca sera une ampoule alors !
Crocozorus
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 22:34:07 +000034Jeudi 2009 041040
Tu cherche sur Lyon ? Le temps de trouver, j'ai la mère d'un pote qui peut avoir un truc à louer (si libre..) C'est vers 7 Chemins, si tu veux je demande.
Sinon, j'ai pas mal de potes sur Lyon, selon où tu cherche, je peux demander..
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvVen, 15 Fév 2019 15:24:08 +000024Vendredi 2009 040340
Hew, du neuf par ici?
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invités
