813 "Proteus"
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 18:44:27 +000044Jeudi 2009 040640
Punkecolo,
je me suis trouvé un chauffage au gaz, qui viendra en complément du wéwé, qui est en panne là pour le moment, la pompe de GO qui ne veut plus rien savoir.
Mais merci quand-même d'avoir recherché, tiens moi au jus au cas où je change (encore) d'avis... :lol:
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 19:54:06 +000054Jeudi 2009 040740
Les Webasto ont une sécurité qui les bloquent au bout de X ratées du démarrage, il parait que seul un technicien de la marque peut les débloquer, comment???
Peut être que la copie chinoise a le même système ?
Mon webasto est bien tombé en panne tout seul en restant un an sur une étagère dans mon sous sol :o :(
pourtant quand je l'ai reçu je l'ai testé ,il fonctionnait très bien ( je rassure le gars de ce forum qui me l'a vendu )
62° en quelque minute, j'étais tout comptant.
Bien sûr c'est après avoir fait le coffre sous le camion et tous les raccordements que je me suis aperçu du problème
Dernière édition par yffic60 le 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 22:24:44 +000024Jeudi 2009 041040, édité 2 fois au total.
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 20:03:49 +000003Jeudi 2009 040840
sur le mien, tout tourne comme il faut, sauf la pompe de GO qui ne "clique" plus quand elle devrait, et puis il se met en alarme.
J'ai mis un filtre en entrée de pompe, possible qu'il soit bouché, ou alors c'est électrique, je dois encore regarder...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 13 Déc 2018 22:23:19 +000023Jeudi 2009 041040
La pompe tu peux la tester en envoyant des impulsions en 12 volts ou 24 volts suivant ton branchement , tu dois entendre des "clics,clics ou clacs, clacs, je ne sais plus.
tu peux mettre un doigt sur l'aspiration, on sent bien l'aspiration, il y a une flèche qui te donne le sens du flux.
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiktaktek » 01 AMvMar, 18 Déc 2018 03:12:38 +000012Mardi 2009 040340
Salut proteus, pour info au cas où ta pompe serai hs, je crois que autoterm, le site qui vend les planar, ont des pompes go pour webasto à 50e pièce.. si jamais.. :roll:
Souvenez vous qu'il n'y a de constant que le changement! D’ailleur on change : on passe chez Iveco
tiktaktek
Inscrit le: 01 AMvMar, 28 Sep 2010 07:33:09 +000033Mardi 2009 040740
Re: 813 "Proteus"
Messagepar seb. » 01 AMvMar, 18 Déc 2018 10:43:45 +000043Mardi 2009 041040
Salut Proteus,
J'ai une eberspascher en 24 volts si ça t'intéresse, au cas ou!
A +
seb.
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 AMvMar, 18 Déc 2018 11:29:41 +000029Mardi 2009 041140
seb. a écrit:Salut Proteus,
A +
Mon camion est en 12 Volts... :cry:
J'avais déjà la possibilité de mettre la main sur un Webasto énorme d'autobus, mais en 24 Volts, je l'ai laissé là.
Je vais cet après-midi voir et probablement acheter un "Riviera" des années 70-80, bien vintage, pour mettre dans le camion, avec entrée d'air et sortie des gaz d'échappement extérieurs.
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 18 Déc 2018 12:34:36 +000034Mardi 2009 041240
méfies toi d'un truc, je ne suis pas sur qu'il soit équipé d'un thermocouple
J'ai un pote qui a un chauffe eau de la même marque et de la même époque et il n'en a pas.
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvMar, 18 Déc 2018 20:12:00 +000012Mardi 2009 040840
J'ai pas ouvert le bazar, mais il y a un bouton de réglage, on peut donc raisonnablement penser qu'il y a donc une régulation de t°, même si le Piezzo est manuel.
De toute façon, il ne fonctionnera pas la nuit.
Là, j'ai récupéré le chauffage en lui-même, la conduite d'amenée de gaz en acier, les deux tubes annelés d'arrivée d'air et d'échappement, et la pièce (chromée s'il vous plait) arrivée/évacuation qui se fixe à la paroi extérieure.
50 balles!
C'est un comme ça:
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossie ... Monaco.pdf
Un comme ça, quoi... ;)
https://annoncesfr.top/page_info.php?id=69794&cat=moto
EDIT @ Tiken: oui, il y a un thermocouple, je viens de télécharger la notice d'emploi...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiken » 01 PMvMar, 18 Déc 2018 21:42:03 +000042Mardi 2009 040940
cool, c'est qd même plus sécurisant
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 15:15:44 +000015Jeudi 2009 040340
Salut les filles,
quelques tofs du tout premier tiroir de la cuisine, en cours d'assemblage:
et avec la façade en pin, faite avec le même lambris que les cloisons:
me reste à faire tous les autres tiroirs et aller chercher des poignées...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 19:44:39 +000044Jeudi 2009 040740
perce un trou, t'enfile une corde, un noeud de chaque coté et roule, t'as une poignée :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
super taff en tout cas ! 8-)
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvJeu, 07 Fév 2019 20:47:56 +000047Jeudi 2009 040840
J'y avais pensé, à un noeud en cordage, mais ça se salit pas mal à la longue. Autre solution possible, je creuse à la défonceuse un espace dans la façade avec un rebord par l'intérieur pour avoir suffisamment de préhension.
A étudier, j'ai encore quelques jours avant d'y penser...
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar JessBzH » 01 AMvVen, 08 Fév 2019 10:38:13 +000038Vendredi 2009 041040
Propre tes tiroirs!! 8-)
Proteus a écrit:J'y avais pensé, à un noeud en cordage, mais ça se salit pas mal à la longue.
Après tu as plein d'idées récup/recyclage si tu veux éviter d'acheter ou changer des poignées classiques: avec des bouchons en liège, des chutes, du cuir, etc ... ;)
Image Image
Image Image
JessBzH
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 PMvVen, 08 Fév 2019 16:21:44 +000021Vendredi 2009 040440
Très bien ces idées de poignées !
Je fais un essai à la défonceuse demain matin, et si ça marche pas, je m'inspirerai de tout ça.
Proteus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar STF » 01 PMvVen, 08 Fév 2019 23:25:57 +000025Vendredi 2009 041140
Il y avait un membre (Tiken ?..) qui avait posté il y a un moment sur un meuble qu'il faisait, de mémoire, donr les poignées étaient en cuir bien épais formé (à la vapeur ? ..) pour faire les poignées, c'était assez sympa.
Style https://i2.cdscdn.com/pdt2/2/6/7/1/700x700/auc2009854281267/rw/neufu-poignee-coquille-retro-pour-tiroir-en-fer-me.jpg
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Raoul à vélo » 01 AMvSam, 09 Fév 2019 02:40:14 +000040Samedi 2009 040240
Un simple trou plus grand que ton doigt favoris ça peut suffire aussi ;)
Raoul à vélo
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 09 Fév 2019 07:37:01 +000037Samedi 2009 040740
J'ai un pote qui a fait ses poignées avec du bois flottê ca rends vachement bien et niveau économies y'a pas mieu
Crocozorus
Re: 813 "Proteus"
Messagepar tiken » 01 AMvSam, 09 Fév 2019 10:40:56 +000040Samedi 2009 041040
C'est pas moi Steph mais Derrick. Mais t'étais pas loin on habite le même bled !
Re: 813 "Proteus"
Messagepar Proteus » 01 AMvDim, 10 Fév 2019 10:46:21 +000046Dimanche 2009 041040
problème des poignées de tiroirs résolus.
J'ai fait une ouverture à la défonceuse, puis j'y ai collé une baguette en chute d'ipé que j'avais encore à la maison, mis des arrêts issus de ces mêmes chutes d'ipé, et v'la que:
Le reste la semaine prochaine, aujourd’hui c'est dimanche, jour de procrastination absolue, qui me permet de penser à ousque je vais mettre les poubelles sous forme de tiroirs (poubelle ménagère et PMC)...
Proteus
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 33 invités
