palier d’arbre de transmission 406(RESOLU)
Messagepar windstupa » 01 PMvVen, 09 Nov 2018 23:26:55 +000026Vendredi 2009 041140
salut , je cherche désespérément la ref du palier d'arbre de mon merco , ou info sur pièces similaire de différent model qui pourrait s'adapter . la pièce en question est trop naz pour récupérer un numéro de ref , donc si infos vous disposez preneur je suis , merci .
Dernière édition par windstupa le 01 AMvSam, 09 Fév 2019 05:34:05 +000034Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Re: palier d’arbre de transmission 406
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvSam, 10 Nov 2018 06:58:26 +000058Samedi 2009 040640
Es-tu allé voir sur ce site ?
http://mb-teilekatalog.info/?lang=F
Messagepar windstupa » 01 AMvDim, 11 Nov 2018 02:12:29 +000012Dimanche 2009 040240
ouep j'ai chercher , mais j'ai pas trouver mon véhicule , j'ai trouver un oem de 407 mais après je sais pas si la pièce en question est identique ou adaptable , et sur le site ou la ref existe aucune dimension dans le détail constructeur
windstupa
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 11 Nov 2018 13:45:24 +000045Dimanche 2009 040140
Pour trouver le 406 il faut aller dans L->406/407 et choisir 309.1xx en fonction de ton numero de chassis
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=001
sinon le plus simple pour ne pas se tromper tu commande chez mercedes en direct avec le numero de chassis. tu payera surement pas plus cher et en plus tu à de la qualité
Messagepar windstupa » 01 PMvDim, 11 Nov 2018 17:46:46 +000046Dimanche 2009 040540
merci max pour le lien , j'avoue que j'ai un peut de mal avec ce site .
bon j'ai trouver l’équivalent de la ref d'origine car 156 E pur un roulement et du caoutchouc ça pique , de plus gerer un retour avec un site des pays de l'est ...., non merci .
j'ai donc trouver du FEBI a 45 E plus fdp en provenance UK . j'ai verifier les dimension et la ref , c'est a priori la meme piece . https://www.ebay.fr/p/Roulement-central ... 100623.m-1
maintenant la question est " comment proceder correctement " pour changer celui ci : désolidariser au niveau du pont ou de la boite ??
windstupa
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvLun, 12 Nov 2018 18:35:53 +000035Lundi 2009 040640
windstupa a écrit:maintenant la question est " comment proceder correctement " pour changer celui ci : désolidariser au niveau du pont ou de la boite ??
Je suppose que c'est pareil dans les deux cas. N'oublie pas de juste bien repérer les alignements des demi-arbres pour les remonter au même endroit.
