soucis led
soucis led
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 06 Nov 2018 17:18:30 +000018Mardi 2009 040540
Salut, j'ai un soucis, je suis en train de fermé les cloisons du camion et deja ca bug:
j'ai branché les led de la capucine comme ca: batterie, interupteur, ensuite les 2leds en serie puis retour a l'autre cosse de la batterie.
mon probleme est que les deux n'arrivent pas a fonctionner ensemble, il y en a toujours une qui diminue en intensité, soit l'une soit l'autre. si j'exite un peu le fil les deux s'allume identiquement pendant 2sec puis une des deux diminue.
Les deux led sont neuves, j'ai essayé avec des plus puissante et la, une des deux s'eteind completement.
J'ai 12,35v a la batterie.
Est-ce qu'il faut que je tire les deux en parrallele? comment je fait avec l'inter?
Aussi j'ai melanger du mono brin et du multi brin.
easyrider
Inscrit le: 01 PMvMer, 04 Mai 2011 18:15:43 +000015Mercredi 2009 040640
Re: soucis led
Messagepar easyrider » 01 PMvMar, 06 Nov 2018 18:03:59 +000003Mardi 2009 040640
Du coup je test les 4 lampes du salon c'est la meme, la derniere s'allume seulement et si je cable les 2 premieres uniquement elles s'eclairent. elles sont en serie, j'imagine que c'est ca.
Reeeeeelou! Un avis serait le bienvenu.
easyrider
Re: soucis led
Messagepar tiken » 01 AMvMer, 07 Nov 2018 11:17:54 +000017Mercredi 2009 041140
oui c'est ça il faut les mettre en //
Re: soucis led
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 07 Nov 2018 13:49:27 +000049Mercredi 2009 040140
Merci de ta reponse, donc je peu partir par exemple de mon interupeteur puis je vais parallelement sur chaque led et je reviens a la masse batterie?
easyrider
Re: soucis led
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 07 Nov 2018 14:08:17 +000008Mercredi 2009 040240
Si ton + est sur l'interrupteur (ce que j'ai compris).
Tu pars de l'interrupteur jusqu'au + de ta première lampe, puis tu te repiques sur ce + pour aller à la seconde et ainsi de suite.
Et en partant de ta masse, tu vas jusqu’au - de la première lampe, puis tu te repiques sur ce - pour aller à la seconde et ainsi de suite.
D'un point de vue plus pratique.
Sur mon camion, j'ai mon + qui court jusqu'au premier spot, là j'ai un vago 3 bornes.
1 pour l'arrivée au spot, 1 pour le spot et 1 pour le départ au prochain spot.
Re: soucis led
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvMer, 07 Nov 2018 18:25:44 +000025Mercredi 2009 040640
easyrider a écrit:Image
Ça me fait un peu flipper cette photo. Je te conseille de protéger tes fils par des gaines/goulottes... mais peut-être que je m'inquiète pour rien :oops:
Re: soucis led
Messagepar easyrider » 01 PMvMer, 07 Nov 2018 18:37:23 +000037Mercredi 2009 040640
Ok moi je me piquais sur le plus de la 1ere lampe puis, de son moins, j'allias au plus de la suivante ect..
Je vais m' y attaqué demain!
vu que je me visse que dans les longerond de CP ca devrait aller je pense.
Un grand merci pour vos reponses!
easyrider
Re: soucis led
Messagepar easyrider » 01 PMvJeu, 08 Nov 2018 12:52:02 +000052Jeudi 2009 041240
Ca marche nikel!! Merci!
easyrider
