Mb100 vidange boîte de vitesse
Messagepar Ron1 » 01 PMvLun, 29 Oct 2018 22:31:59 +000031Lundi 2009 041040
J'ai réussi à trouver la vis de remplissage et celle de vidange grâce à un site allemand (trop bien), mon problème est le suivant et ma fois fort simple : faut il une bague quand on resserre le tout, comme pour la vis de vidange moteur. Je n'est pas encore osé démonter par peur de ne pas pouvoir remonter s'il y a besoin.
Je joint une de photos du site allemand
http://archiv.mb100.de/index.php/Getriebeoelwechsel
sur lequel j'ai trouvé comment repérer les vis.
Merci pour l'aide
Super l'idée de peindre les vis en rouge
Ron1
Inscrit le: 01 AMvDim, 29 Juil 2018 11:44:14 +000044Dimanche 2009 041140
Re: Mb100 vidange boîte de vitesse
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 01 Nov 2018 21:01:06 +000001Jeudi 2009 040940
Oui il faut bien un joint sur ce type de bouchon à embase.
Tu sauras le diamètre du joint qu'il te faut, quand tu l'auras démonté.
Attention il faut toujours démonter le bouchon de remplissage (celui du haut) avant le bouchon de vidange(celui du bas)
Messagepar 307DBEIGE » 01 AMvVen, 02 Nov 2018 09:30:29 +000030Vendredi 2009 040940
Et si tu relevais le numero de ta boîte et tu commandais la bague de étanchéité chez etoile Avant de devisser. Ils me l ont fourni avec bouchon fileté de vidange pour le 307.
hyper rapide et 4.69 ttc roros le tout.
Bonne vidange .
Messagepar Oh_Marcello » 01 AMvLun, 05 Nov 2018 01:49:08 +000049Lundi 2009 040140
mets un bouchon avec aimant, comme ça tu pourras admirer la limaille...
Messagepar Ron1 » 01 PMvLun, 05 Nov 2018 20:32:26 +000032Lundi 2009 040840
Je n'avais pas vu vos réponses, désolé... Je pensais recevoir un email quand quelqu'un postait... Bref pas grave, l'essentiel est d'avoir des réponses.
Ok donc il faut des joints, je vais aller voir mercedes (Norwich) ils sont très sympa mais toujours très ennuyé de ne rien pouvoir me vendre parce que le mb100 n'a pas été vendu en Angleterre. Cette fois je pense qu'ils auront de quoi me vendre parce que j'imagine qu'il doit y avoir des joints en commun avec d'autres modèles...
En tout cas merci beaucoup et je poste quand j'aurai fait la vidange.
Ron1
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvLun, 05 Nov 2018 20:49:27 +000049Lundi 2009 040840
Ron1 a écrit:Je n'avais pas vu vos réponses, désolé... Je pensais recevoir un email quand quelqu'un postait... Bref pas grave, l'essentiel est d'avoir des réponses.
Hello,
Si tu coches la dernière case tout en bas, tu sauras qu'une réponse est arrivée sur ton sujet .
Avec les références et si tu as un soucis pour ta commande In England, reviens sur le sujet.
Si besoin, j'irai faire un tour à étoile du coin. C'est pas du lourd pour un envoi outre-manche.
Good bye !
Messagepar Ron1 » 01 PMvMar, 06 Nov 2018 18:06:43 +000006Mardi 2009 040640
Merci pour les infos et pour la proposition mais j'ai pu trouver les joints en 'aluminium' ... sous le numéro mercedes : 007603024105 - diamètre intérieur 24 - diamètre extérieur 29. Le tout pour £1.92 les deux, soit un chouille plus de 2€...
Encore merci et je poste quand j'ai vidangé..
Bye
Ron1
