Mon camion prend l'eau de partout
Messagepar Marios » 01 AMvMer, 31 Oct 2018 00:15:41 +000015Mercredi 2009 041240
Bonsoir a tous,
Mon vieux 209D prend l'eau d'un peu partout! Je voudrait commencer par changer les joints de porte qui sont très usés.
Ou puis je trouver cela? Y a t'il des joints standard, comme ceux fournis par comptoir auto par exemple?
Si oui savez vous quel modele choisir?
Merci pour votre aide
Mario
Marios
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Oct 2017 18:09:55 +000009Jeudi 2009 040640
Re: Mon camion prend l'eau de partout
Messagepar Crocozorus » 01 AMvMer, 31 Oct 2018 07:42:46 +000042Mercredi 2009 040740
Moi j'avais changé le joint de porte conducteur l'hiver dernier, chaque joint te coutera une centaine d'euros au comptoir mercedes. Je n'ai pas réussi a trouver ailleurs
Crocozorus
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 01 Nov 2018 22:16:01 +000016Jeudi 2009 041040
Oui, faut savoir que Merco est le seul constructeur à avoir des joints qui se prennent entre deux tôles au lieu de s'emboiter sur une seule comme tous les autres..
Messagepar Marios » 01 AMvVen, 02 Nov 2018 09:29:52 +000029Vendredi 2009 040940
Oh med, ca veut dire 500 euros de joint? J'ai deux portes avant, les deux portes a l'arriere et celle de la porte coulissante de coté..s'est monstrueux!
Marios
Messagepar max551 » 01 PMvVen, 02 Nov 2018 15:13:16 +000013Vendredi 2009 040340
si tu cherche dans le forum y'avais plusieurs astuces, deja y'a le comptoire de la carrosserie a Toulouse.
et sinon je crois que j'ai vus qu'un membre avait utilisé des joints pour fenêtres coulissantes ou un truc du genre
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 02 Nov 2018 19:52:06 +000052Vendredi 2009 040740
A votre avis ?
https://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=me ... g&_sacat=0
crocozorus : tu as la référence de tes nouveaux joints de portière ?
Messagepar Crocozorus » 01 AMvSam, 03 Nov 2018 03:16:46 +000016Samedi 2009 040340
Tu tombe mal j'ai bazardé la facture du joint y'a quelque jours a peine :? Dsl
Crocozorus
Messagepar max551 » 01 PMvSam, 03 Nov 2018 19:31:36 +000031Samedi 2009 040740
A6017200278
y'a plein de référence différente dans le logiciel
peut etre avec ton vin complet il n'en reste q'une
Messagepar Marios » 01 PMvDim, 04 Nov 2018 16:48:41 +000048Dimanche 2009 040440
307DBEIGE a écrit:A votre avis ?
Je vais teléphoner a Mercedes pour avoir les refs mais par rapport a ton lien sur E-bay il mesemblait que la base etait de 10 mm et non de16 ou 30 mm?
Marios
Messagepar Marios » 01 PMvDim, 04 Nov 2018 16:57:44 +000057Dimanche 2009 040440
max551 a écrit:si tu cherche dans le forum y'avais plusieurs astuces, deja y'a le comptoire de la carrosserie a Toulouse.
la
Oui j'ai vu des joints sur comptoire auto qui ressemble bcp à ceux que j'ai la seule différence est que ka base est faitre pour etre encastrée sur une taule , donc il y a une ouverture mais à mon avis on doit pouvoir coller par les cotées de la base :
ww.comptoirauto.com/joints-bavette-caoutchouc-cellulaire-decalee-voitures/1132-joint-bavette-caoutchouc-cellulaire-decallee-18x44mm.html
ou
http://www.comptoirauto.com/joints-port ... 27127.html
Marios
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 13 invités
