Comment désaccoupler la bride de pont?
Messagepar ploumploum » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 16:33:16 +000033Lundi 2009 040440
je cherche à récupérer des vis longues (6cm) sur un pont de mercedes T1 de 309. Et donc de désaccoupler la bride de pont. J'aimerai savoir quelle douille est nécessaire pour ça et puis si vous savez où on peut trouver ça. On m'a parlé de douille à ergots; mais j'ai du mal à mesurer précisément le diamètre de l'écrou à l'intérieur (environ 3cm).
Si vous avez des pistes ou conseils, d'avance, merci!
ploumploum
Inscrit le: 01 AMvLun, 23 Juil 2018 10:32:58 +000032Lundi 2009 041040
Re: Comment désaccoupler la bride de pont?
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 19:22:00 +000022Lundi 2009 040740
douille a ergots? Quézako? Qu'est-ce que tu appelle bride de pont?
désolé mais je vois pas du tout ce que c'est, c'est coté arbre, coté roues??
Messagepar ploumploum » 01 PMvLun, 15 Oct 2018 21:16:12 +000016Lundi 2009 040940
merci pour ta réponse.
Je vais essayer d'apporter des éclaircissements.
Je veux parler d'une partie cylindrique du pont qui se termine par la tulipe à 6 trous, là où vient le flector, puis la transmission arrière. C'est cette partie que j'aimerais pouvoir bouger. En effet, les vis de transmission sont cotés pont et ne peuvent sortir comme elles sont longues. Et je souhaite les récupérer.
Au niveau du nez du pont, à l'intérieur, il y a des roulements. C'est ce que je compte dé serrer au moyen d'une douille, de façon à désaccoupler ce cylindre.
Or, on m'a dit qu'il fallait une douille à 4 ergots :
Donc j'aimerais que des personnes qui ont déjà fait ça me conseille, est ce une douille comme ça qu'il faut? Où la trouver? Quelle taille exacte prendre? (le diamètre intérieur du pont est de 43mm)
est ce que quelqu'un aurait une vue éclatée de ces roulements?
par avance, merci
ploumploum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 13:01:18 +000001Mardi 2009 040140
Ok, tu parle donc de l'écrou qui serre le roulement du nez de pont, si mes souvenirs sont bon c'est du 36 à 12pans, a moins que sur ton pont il y ait un écrou à canelure? J'en ai un vieux, je te ferais une photo dans l'aprem.. mais pour etre sur il te faut juste dévisser les 6 vis de 15 qui maintiennent l'arbre a la tulipe, tu fais sauter gentillement le spi et hop tu y es.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 15:40:35 +000040Mardi 2009 040340
Tiens coco, v'la la photo ce l'écrou qu'il y a dans mon nez (?)
Par contre ca va rendre le pont "donneur" plus trop trop utilisable du coup, vue que le fait d'enlever cet écrou vas niquer le réglage des roulements et qu'il y a une histoire de bague a serrage unique..perso juste pour 6 vis j'irai les commander chez merco et je laisserai le pont donneur tranquille.
Messagepar ploumploum » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 19:10:15 +000010Mardi 2009 040740
Et bien c'est moi qui ai appris à merco qu"il y avait des vis longues de 6cm...
Et je n'arrive pas à les trouver du tout, nul part.
ploumploum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 19:14:21 +000014Mardi 2009 040740
ah.
bon, ben en tout cas t'as les info sur ton ecrou maintenant..MAIS pour finir sur tes vis tu passe dans une bonne quincaillerie -pas le rayon vrac de bricomerdo- avec tes dimensions et tu les aura tes vis ;)
Et avec cette ref ils trouvent pas non plus ton magasinier sur-doué ?
A3099901601
Et par curiosité, en fait c'est quoi ton mazout a toi? Et tes vis elles sont cuites ou qu'est-ce qu'il s'est passé?
Messagepar ploumploum » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 19:24:41 +000024Mardi 2009 040740
Les vis sont trop spécifiques pour etre trouvées dans des quincaillerie meme hyper spécialisée, j'ai déjà cherché...
ploumploum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 19:27:52 +000027Mardi 2009 040740
Putain mais j'ai l'impression qu'on parle pas des memes vis...enfin bon, ptet qu'un jour tu nous dira a quoi ca ressemble derriere le spi! Non parce qu'a la base on etait sur ca il me semble, au final les vis tu fais ce que tu veuix avec, moi je demandai par curiosité ;)
Et si tu veux des jolies eclatés où on comprend rien c'est cadeau:
http://mb-teilekatalog.info/view_GroupA ... 0&group=35
Messagepar ploumploum » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 19:34:50 +000034Mardi 2009 040740
j'imagine que si c'est dérégler au niveau des roulements, cela peut se rerégler, non?
ploumploum
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMar, 16 Oct 2018 19:44:44 +000044Mardi 2009 040740
Bien sur ca se re-regle MAIS c'est la merde.
Ca y ets j'ai retrouvé un vieux topic où on en parlait, et y a meme des dessins!
viewtopic.php?f=87&t=29122
Et sinon, au risque de me répéter: c'est quoi le probleme initial qui te pousse a vouloir récupérer ces putains de vis?
Messagepar ploumploum » 01 PMvVen, 19 Oct 2018 17:21:57 +000021Vendredi 2009 040540
merci pour tes réponses.
c'est marrant la référence que tu me donne, quand on la tape sur un moteur de recherche, on atterrit sur mercedes en russie!
Pour les vis, je parle bien des vis qui relie la tulipe du pont à celle de la transmission arrière.
Concernant la photo de l'écrou que tu me montre, c'est bien ce que je vois dans le nez du pont.
Et concernant les roulements, j'en avais déjà fait changé sur mon ancien pont par j'ai quelqu'un qui connaissais un peu et je n'ai pas eu de problèmes après. Apparemment, cela prend quelques minutes d’être remonté par quelqu'un qui connaît, il faut juste un peso.
Concernant les vis, je ne les ai plus et elles n'étaient pas sur le pont que j'ai acheté.
ploumploum
Messagepar ploumploum » 01 PMvLun, 29 Oct 2018 18:01:44 +000001Lundi 2009 040640
c juste pour dire qu'en fait j'ai trouvé les vis chez merco. J'avais pourtant bien insisté dans une agence où il m'avait trouvé 3 pov'vis pouraves; et là dans une autre agence ils me trouvent rapidement les bonnes vis!
La référence est la suivante : A1249903501
Et pour l'écrou dans le nez de pont,apparement il ya deux modèles différents, mais je n'ai pas pu mettre les photos car elles sont aussi lourdes qu'un camion qui tombe en panne.
ploumploum
