préchauffage vito 110d
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 04 Oct 2018 17:05:23 +000005Jeudi 2009 040540
salut!
alors la je sèche!
sur le vito 110d de 1999 ( 355060km)
le voyant de prechauffage reste allumé!
j'ai donc changer les 4 bouggies! toujours allumé, j'ai donc changer le boitier de prechauffage, et sa reste encore allumé!
une foi ouvert le boitier de préchauffage avait une languette de fondu ( tous s'explique)
je n'ai pas trouvé de fusible correspondant au préchauffage ( je sais pas si il y en a un dailleur)
si quelqu'un à une idée, je pense pas qu'il y ai d'éléctronique la dessus ou quelque chose a rebouter!
merci d'avance!
antharxgaz
Re: préchauffage vito 110d
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 04 Oct 2018 17:20:14 +000020Jeudi 2009 040540
t'es sur que ton second boitier de préchauff' n'a pas le même souci ?
Messagepar antharxgaz » 01 PMvJeu, 04 Oct 2018 19:19:10 +000019Jeudi 2009 040740
il est tout neuf, et le boitier ne ce dévisse pas comme sur celui d'origine.
demain je vais le testé sur mon 508 voir si il fonctionne ou pas. sa supprimera la possibilité que la pièce soit défectueuse.
antharxgaz
Messagepar antharxgaz » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 13:00:42 +000000Vendredi 2009 040140
j'ai testé le boitier sur mon 508, il fonctionne ! il est même 2 fois plus rapide que le mien!
par contre toujours le voyant au tableau de bords.
cependant on entend le déclanchement dans le boitier après quelques secondes ( sa démarre nikel) mais sa reste toujours allumé...
des idées!?
Merci! ;)
antharxgaz
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvLun, 08 Oct 2018 06:55:02 +000055Lundi 2009 040640
bonjours a toutes et tous ,
antharxgaz , moi sur mon class v 230 TD ? c 'est pareil , ont a changer les quatres bougies de prechauffage ,
et le voyant reste allumé , mais je n ai pas changé le boitier de prechauffage ,
alors pour le moment je laisse comme ca , alors je vais suivre ton fils , pour voir si il y a d autres reponses , merci,
daniel
vito automatique équipé pour handicapé
ATTOSS19
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2016 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
Messagepar cheb 85 » 01 AMvLun, 08 Oct 2018 11:55:54 +000055Lundi 2009 041140
Sur le 112 CDI ,c était pareil ,je mettais le contact le voyant s allumait puis s etaignait,normal puis au démarrage il se rallumait pour ne jamais s éteindre ensuite...
Messagepar higginspower » 01 PMvLun, 08 Oct 2018 17:44:15 +000044Lundi 2009 040540
C'est bientot Noel les gars ! trop fort chez merco !
sinon un raz du defaut via l'obd si il y a ?
higginspower
Messagepar antharxgaz » 01 AMvMar, 09 Oct 2018 10:14:36 +000014Mardi 2009 041040
après petite recherche pas de prise odb pour moi…
antharxgaz
