Vidange Gazol
Vidange Gazol
Messagepar Louise-Michelle » 01 AMvVen, 05 Oct 2018 11:05:20 +000005Vendredi 2009 041140
Bonjour !
J'ai une petite fuite de gazole sur mon 508 et mon mécano m 'a dit de changer le joint de mon bouchon de vidange. En ayant parlé à mon entourage on m'a dit que ca pouvait être plus complexe que vider le gazole et changer le joint. Y a-t-il quelque chose de particulier à faire quand on fait cette vidange ?
Merci bien ! :)
Louise-Michelle
Inscrit le: 01 AMvMer, 25 Juil 2018 10:33:00 +000033Mercredi 2009 041040
Re: Vidange Gazol
Messagepar STF » 01 PMvVen, 05 Oct 2018 21:40:38 +000040Vendredi 2009 040940
Oui, il faut penser à prendre un bac dont la contenance minimum est au moins égale à la quantité maximum de GO estimée à l'intérieur dudit réservoir.
Ce bac sera ensuite posé à la verticale de l'orifice de vidange, avant ouverture dudit orifice.
Afin d'éviter des glouglous à l'écoulement qui te mettront plein de GO à coté du bac (sauf si ledit bac est vraiment large et long) il sera bon d'ouvrir l'orifice supérieur du réservoir (celui par lequel tu rempli ton réservoir ;) )
Voilà, effectivement, sauf si c'est vraiment les chutes du Niagara ou si tu fais 200 kms en 6 mois, mais sinon, attendre que ton réservoir soit presque vide peut rendre les choses + simples (moins de GO à récupérer)
Pour enlever le bouchon de vidange, c'est une clé 6 pans (Allen, Imbus si tu pratique le suisse) de 14.
Aprés avec la même clé,tu peux déjà essayer de resserrer ce bouchon, peut-être que ça ne fuira plus.. :roll:
Cela répond-il à ta question ? :?: :mrgreen:
Re: Vidange Gazol
Messagepar Louise-Michelle » 01 AMvSam, 06 Oct 2018 00:08:49 +000008Samedi 2009 041240
Merci bien ! Une fois que j'ai changé le joint je remet du GO et roule ma poule ?
Et oui j'avais déjà essayer de le resserrer. ☺
Louise-Michelle
Re: Vidange Gazol
Messagepar STF » 01 PMvSam, 06 Oct 2018 21:56:12 +000056Samedi 2009 040940
Normalement, joint en bon état => Plus de fuite, si ça suinte encore, il y a un autre problème..
