DEFLECTEUR PHARE 508 SUR 406 ?(RESOLU)
Messagepar windstupa » 01 PMvVen, 31 Aoû 2018 13:38:40 +000038Vendredi 2009 040140
salut la tribe , voila le hic , sur mon papi de 1968 ( et oui 50 ans ) au niveau éclairage de nuit je n'ai que deux option sur le déflecteur , soit plein phare , soit veilleuse , pas de feux de croisement ... , est ce que par exemple je pourrait monter un déflecteur de 508, 407 sans a avoir a changer le bloc phare en entier ?
Dernière édition par windstupa le 01 AMvSam, 09 Fév 2019 05:37:28 +000037Samedi 2009 040540, édité 1 fois au total.
windstupa
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Jan 2018 22:20:36 +000020Lundi 2009 041040
Re: DEFLECTEUR PHARE 508 SUR 406 ?
Messagepar Brikeymouse » 01 PMvVen, 31 Aoû 2018 15:05:37 +000005Vendredi 2009 040340
Salut, tu parles bien du réflecteur des phares ?
Partie de l'optique chromée qui reflète et canalise le faisceau lumineux...
Un déflecteur sert à l'apero-dynamisme du véhicule surtout sur des camions sur lesquels sont montés une caisse, avec une prise au vent importante, du coup.
Une mesure de la pièce devrait permettre de comparer les modèles sur ces 2 véhicules., m'enfin plusieurs années les séparent si je dis pas de bêtises... A voir
Fête un Mur, Casse une Brik !
Brikeymouse
Messagepar windstupa » 01 PMvVen, 31 Aoû 2018 15:28:03 +000028Vendredi 2009 040340
oui pardon , je parle bien du "reflecteur " , en fait j'ai un contacteur deux position sur le tableau de bord ,je penser adapter un "reflecteur " de 508 / 407 et retirer du cable sur un contacteur 3 position , comme pour moi les bloc phare sont assez similaire je me demander si je pouvais juste y adapter cette partie , si quelqu'un aurait des photo d'un bloc phare de 407/508 de l'interieur alors je pense que je pourrait voir si ça colle ..
windstupa
Messagepar windstupa » 01 PMvVen, 31 Aoû 2018 15:33:48 +000033Vendredi 2009 040340
ou peut être installer de l'antibrouillard en RAB en guise de feux de croisement en parallèle sur le câblage veilleuses...
windstupa
Messagepar Proteus » 01 AMvSam, 01 Sep 2018 09:46:54 +000046Samedi 2009 040940
Les phares des L sont tous identiques , sauf qu'ils ont été remplacés par un modèle "en plastique" sur les calandres "en plastique"
Je résume :
Les calandres métalliques ont leur phares, qui sont les mêmes sur les LP à cabine "Adidas" et sur les petits L206/306 à traction avant. Le plus marrant étant que les phares de 508 coûtent le double que ceux des L206, alors qu'ils sont identiques, haha!
:lol:
Les calandres plastiques ont des phares différents, phares qui ont aussi été montées dans les pare-chocs sur les LP à partir de 1977.
Le problème de tes feux de croisement qui ne s'allument pas peut avoir plusieurs causes. Je n'ai jamais conduit un L de 1968, comment se fait la commutation des phares vers feux de croisement et lycée de Versailles? N'y a t'il pas un commutateur au pied, à gauche de la pédale d'embrayage?
Proteus
Messagepar windstupa » 01 PMvSam, 01 Sep 2018 12:33:35 +000033Samedi 2009 041240
alors pour faire simple , j'ai un contacteur a clefs , tu enfonce la clefs tu met le contact , en suite , un tour a droite tu passe en veilleuse , un autre tour tu passe en plein phare , j'ai regarder au niveau du commodo , vers le haut clignotant droit, vers le bas clignotant gauche ( en horizontale si je me fait bien comprendre ) , en verticale j'avais pas de mouvement possible donc j'ai arrêter de chercher a ce niveau . mais ce matin j'ai démonter le commodo pour nettoyer un peut et a ma surprise j'ai bien une position verticale , le tout était bien remplis de merde et bloquer par un domino 10 fois trop gros ..., je remonte la batterie dans l'aprem , je refait les connexion propre et je vous tiens au jus ;)
windstupa
Messagepar windstupa » 01 PMvSam, 01 Sep 2018 15:27:06 +000027Samedi 2009 040340
bon , bonne nouvelle , le commutateur phare/croisement ce situe bien au niveau du commodo et la connexion a pris une petite "upgrade" , j'ai même tirer du câble pour l’éclairage de la prochaine plaque :D
windstupa
