Neiman bloqué sur L407D de 1980
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 17 Aoû 2018 11:24:45 +000024Vendredi 2009 041140
Ce matin, dans mon jardin, plus moyen de tourner la clé dans le Neiman :o
Donc, savez vous si l'électro-aimant qui est sur le neiman doit être alimenté en 12 volt quand le moteur est arrêté?
y a t il un moyen de démonter cet électro-aimant pour pouvoir ,provisoirement, me dépanner ?
Nota
c'est un démarrage à tirette
la batterie est à 13volts7
les fusibles sont OK
Re: Neiman bloqué sur L407D de 1980
Messagepar Oldman » 01 PMvVen, 17 Aoû 2018 20:04:43 +000004Vendredi 2009 040840
Bonsoir,
A titre d'info,sur mon L407D de 1978, je ne pouvais plus retirer la clé, même à la pince, et elle ne pouvait pas être tournée. (batterie et fusibles ok)
L'alternateur était HS et avait été démonté.Après repose de celui ci, la clé pouvait être enlevée, tout était redevenu normal
Ceci laisse penser qu'il y a une liaison filaire qui passe par l'alternateur.
Oldman
Inscrit le: 01 AMvMar, 13 Aoû 2013 10:35:50 +000035Mardi 2009 041040
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 17 Aoû 2018 21:49:05 +000049Vendredi 2009 040940
Merci Oldman
J'ai commencé à fouiller derrière le tableau de bord, tu sais dans le plat nouilles :)
2 fils partent de l'electro aimant situé sur le Neiman
un fil marron, c'est une masse sur les véhicules allemands, cette couleur est toujours le négatif.
l'autre fil est noir avec un filet bleu et des " anneaux jaunes " je l'ai suivi, il va jusqu'à un relai .
J'en suis là
demain j'essaierai d'alimenter directement le relai pour voir la réaction de l'électro-aimant
Nota
je sais , pour l'avoir lu sur ce forum, que l'électro- aimant sert à bloquer la clé dans le Neiman quand il y a une chute de tension = batterie trop faible
mais ce n'est pas mon cas, la batterie est à plus de 13volts
Messagepar Oldman » 01 PMvMer, 22 Aoû 2018 14:39:48 +000039Mercredi 2009 040240
Où en est ta recherche de panne ?
Le problème est-il résolu ?
Oldman
Re: Neiman bloqué sur L407D de 1980 RESOLU
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 22 Aoû 2018 21:43:21 +000043Mercredi 2009 040940
Bonsoir Oldman
J'ai démonté le contacteur rotatif situé derrière le Neiman et l'électro-aimant situé au dessus du Neiman
Une vraie partie de plaisir :!:
J'ai contrôlé séparément chaque élément
__clé et son barillé
__contact rotatif
__électro-aimant
chaque élément fonctionnant correctement j'ai tout remonté et ma clé tourne de nouveau dans son Neiman :D :D :D :D
Au remontage j'ai fait des petites modifs
j'ai remplacé les vis de fixation du contact rotatif
--des vis pointeau M4 sans tête longueur 5,,, par des vis M4 avec tête cruciforme ,j'ai meulé l'extrémité pour en faire des pointeaux
j'ai remplacé la goupille élastique( Mécanindus ) diamètre 2.6 qui bloquait l'électro-aimant dans son logement
par une vis M3+ contre écrou
j'avais bien sûr taraudé le logement de la goupille pour pouvoir y visser la vis M3
Pourquoi ces modifs ??????
Je me suis dit que si j'avais à redémonter ,je me ferais moins ch.....ier. ;)
Je mettrai des photos dés que j'aurai le temps.
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2018 06:26:00 +000026Jeudi 2009 040640
Chapeau l'artiste ! 8-)
Je suis curieux de voir les photos car à priori je n'ai pas tout compris :)
Messagepar yffic60 » 01 AMvJeu, 23 Aoû 2018 10:01:37 +000001Jeudi 2009 041040
Tu as enfin pu te laver......il était temps :lol:
Pour le Neiman, dis que j'explique mal :!:
Pour les photos, ça sera un peu plus tard, dans une quinzaine de jours, je ne suis pas très rapide, je n'ai qu'un L407D.
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvMer, 14 Nov 2018 14:17:20 +000017Mercredi 2009 040240
yffic60 a écrit:Bonjour
Salut Yffic60,
Quinze jours plus tard... :lol: :lol: :lol:
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 15 Nov 2018 21:39:54 +000039Jeudi 2009 040940
Bonsoir à tous et TOUTES
Voici les photos tant attendues :) ( je n'ai pas un âne de course moi )
7855
on voit ici le fameux électro-aimant qui bloque la rotation du barillet, donc de la clé , quand le moteur tourne et quand la tension de la batterie est trop faible.
D'origine l'électro-aimant est bloqué par une goupille élastique.( Mécanindus)
Pour l'instant j'ai mis un clou à la place de la goupille.
Sur la gauche 3 fils arrivent sur un contacteur rotatif ( un rouge , un noir, un noir et jaune )
Ce contacteur est mis en rotation quand vous tournez la clé :D
7854
Ici le contacteur rotatif est démonté
7850
Imagehébergeur rapide
Ici l'électro-aimant et le contacteur rotatif sont démontés
7865
Ici ,la goupille d'origine a été remplacée par une vis et un écrou ( le bleu c'est du frein filet "faible", du vernis à ongle ou de la peinture auraient fait l'affaire ;) )
7870
Ici , on voit la fixation du contacteur rotatif, j'ai remplacé les 2 minuscules vis Chc pointeau sans tête
par 2 vis de même diamètre mais avec une tête et une empreinte cruciforme, j'ai meulé l'extrémité pour qu'elles soient pointeau.
307 Beige
Bonjour à Martin et aux Poules :lol:
Messagepar 307DBEIGE » 01 PMvVen, 16 Nov 2018 12:51:08 +000051Vendredi 2009 041240
@Yffic60 : Super ce retour ! (Même si je pige pas tout)
:arrow: Cela valait la peine d'attendre , hi hi han :lol: ;)
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 16 Nov 2018 13:24:19 +000024Vendredi 2009 040140
Merci beaucoup Yffic !
Ça pourra servir en cas de panne similaire.
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 16 Nov 2018 13:44:07 +000044Vendredi 2009 040140
Bonjour à vous deux et aux autres bien sûr
307 beige == "ce qu'on a attendu longtemps est toujours meilleur" ;)
Si vous avez besoin d'autres explications ( pas trop urgentes ) :lol:
n'hésitez pas.
