Je n'ai plus de feu de recul sur mon MB100. Je n'arrive pas à localiser le contacteur lors du passage de la M.A. Quelqu'un peut-il me renseigner ?
D'avance, merci
Proteus a écrit:T'as regardé d'abord les fusibles? Le contacteur devrait être sur la boite? Je connais pas du tout les MB100, mais logiquement, c'est là que ça devrait se trouver...
Papyluc a écrit:Trouvé !sur le carter arrière côté gauche de LA B.V.
C'est beaucoup plus gros que ce que je croyais, et bien caché derrière une protection en caoutchouc.
En plus, c'était indiqué sur la RTA ! Pas futé le Papy![]()
Merci à vous deux.
Tu n aurais pas une photo du contacteur installé .
Papyluc a écrit:Tu n aurais pas une photo du contacteur installé .
C etait quoi l origine du problème ?
L'origine, c'était que, quand je passais la marche arrière, le feu de recul ne s'allumait
J'ai simplement bien rebranché ces deux fils, et cela fonctionne à nouveau.
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
