ATTOSS19 a écrit:bonsoirs a toutes et tous ,
vit61,
esque quand tu accelere , la fumée te pique les yeux, et esque a la sortie de l échappement c'est gras ,
démonte la grosse duriite d aire qui vas au filtre a air , et regarde ton filtre a air si n 'est plein d huile,
et bien la , vous avez demonter la pompe injection , pourquoi faire , drole de mecano que tu as avec toi,
cela ne va pas etre facile de la recaler ,
surtout que le mecano qui et ave toi n y connais rien ,
car s il conssomme 1 litre d huile ave un plein , et qu il ne fume pas , il faut bien que l huile passe en quelque part ,
surtout pas de trace d huile dans le liquide de refroidissement ,ni fuite par terre ,
et comme dit yffic60 , la sonde d air et et encrasser ,,mais cela ne t empecherais pas de rouler ,
regarde quand il tourne au ralenti ,tu accelere , voir si les durites d air ne ce rétractent pas , comme si il y avait une asspiration ,
daniel
ATTOSS19 a écrit:bonsoirs ,
vit61 , c'est un tres bon moteur , j en et un sur le miens ,
tu ne vas pas changer ton moteur sans savoir ce qu il a quand meme ,
il faut savoir deja ou passe l huile ,
tu dis il ne fume pas ,qu'il n y a pas de fuite d huile ,
il n y a pas d huile dans le liquide de refroidissement ,
tu dit tres peu dans l intercooler ,
et dans le filtre a air , y en a t il , et' il gras ton filtre ,
apres l'histoire de de la prise d air , 'est surement pas grave ,
dabors resous le probleme d huile ,
chaque en son temps ,
daniel
ATTOSS19 a écrit:bonjours a tous ,
ok , pour le filtre a gasoil ,
oui mas cette huile elle passe bien en quelque part quand meme , elle ne ce volatilise pas ,
ni a l lechappement , ni dans le liquide , ni dans le filtre a air ,
il doit y avoir quelque chose ,qui nous échappe , il n nous dit pas tout ,
si il y avait un probleme de segmentation, ca soufflerait au bouchon du cache culbuteur ,
daniel
vit61 a écrit:150km avant cette panne j'ai déjà eu la même en montant dans la court chez un pote on as changer le filtre a GO et nettoyer le préfiltre qui été pire que dégueu, trois batterie plus tard on a fini par le redémarrer mais toujours un manque de puissance, et puis de nouveau en panne.
