question stupide.... radiateur?
Messagepar apfelmus » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 16:32:45 +000032Jeudi 2009 040440
ola, je voudrais savoir comment se vide un radiateur, parce que j'ai regardé partout et j'ai rien vu qui se devisse ou se declipse, enfin rien quoi!!! Faut pas le siphonner quand meme?!?
et il faut absoluement que je vide l'eau qu'il y a dedans pour mettre de l'antigel. ci-mer d'avance!
apfelmus
Inscrit le: 01 PMvMar, 11 Nov 2008 16:14:37 +000014Mardi 2009 040440
Re: question stupide.... radiateur?
Messagepar natas » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 16:39:50 +000039Jeudi 2009 040440
quand tu es face a ton camion la vis de purge est en bas a gauche de ton radiateur il faut que tu passe par en dessous et tu la verra.
si elle n'est pas a gauche elle doit etre de l'autre coté!
natas
Inscrit le: 01 PMvMer, 03 Sep 2008 14:23:27 +000023Mercredi 2009 040240
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 17:42:10 +000042Jeudi 2009 040540
et n'oublie pas d'ouvrir le bouchon du rad
RENARD
Messagepar Raime » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 17:45:57 +000045Jeudi 2009 040540
Salut.
Apres avoir vidanger le radiateur, tu dois vidanger le bloc moteur.
C sur un merco?
Si c sur un 2xx, 3xx ou 4xxx, la vis de purge du bloc se trouve coté droit du moteur, a mi-hauteur sous le collecteur d'echappement. ( cle de 17.... je crois )
Pour refaire le niveau, tu rempli le radiateur de liquide,
demarre le cams,
ouvre la commande de chauffage en grand,
laisse le monter a t° de fonctionnement,
ensuite tu l'eteins, tu attend qu'il refroidisse un peu,
Tu ouvres le bouchon du radiateur, en faisant gaffe !!
Tu refais le niveau et ça roule.
