Perte puissance sur 1217
Messagepar Thiasma1217 » 01 PMvMar, 17 Juil 2018 13:39:35 +000039Mardi 2009 040140
Présentations faites, je passe au morceau:
Arrivée sur Bordeaux perte de puissance sur mon 1217 turbo de 84 ! 1ère et 2ème pas de soucis mais une fois la 3 passée je sens un « trou » vers 1800 trs et ça galère sévère à monter dans les tours et pareil en 4 et 5 !
Tous les filtres sont neufs...
J’ai peut être tapé dans le fond (attention les vicelards ;) du réservoir (il me restait environ 30 l je pense)...je viens de faire le plein...
HELP !!!
Merci d’avance la Tribe
Thiasma1217
Inscrit le: 01 PMvMar, 17 Juil 2018 13:23:31 +000023Mardi 2009 040140
Re: Perte puissance sur 1217
Messagepar Crocozorus » 01 PMvMar, 17 Juil 2018 16:12:30 +000012Mardi 2009 040440
Il est possible que tu ai une fuite ou plutot une prise d'air sur ton circuit d'admission de carburant (tuyaux poire d'amorcage... tout ce qui se trouve entre le réservoir et le moteur) Tu peux commencer par jeter un oeil de ce coté la. Généralement si tu a un petit trou il y'a un peu de gasoil qui en sors et de l'air qui rentre quand tu accelere. Alors cherche des traces de gasoil.
Une fois j'ai eu un souci un peu dans le genre sur ma bagnole, j'avais "tapé dans le fond" comme tu dis. J'avais une merde coincé dans le tuyau qui mène du réservoir a ma pompe d'amorcage. Il m'a fallu démonter le tuyau a ces 2 extremités et mettre un bon coup de pression avec un compresseur pour virer la saleté. Après c'est reparti direct comme il faut.
C'est tout ce vers quoi je saurais t'orienter avec ma modeste expérience mais peut etre que les anciens auront des conseil plus avisés
Good luck
Crocozorus
Messagepar Proteus » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 12:10:16 +000010Mercredi 2009 041240
Quand tu accélères, quelle est la couleur de la fumée?
Ton filtre à air, cartouche ou bain d'huile? cartouche remplacée? filtre à air nettoyé?
Ton turbo est-il audible quand tu accélères (je sais que sur les OM 366, celui-ci est très discret)
Proteus
Messagepar Thiasma1217 » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 18:33:06 +000033Mercredi 2009 040640
Merci les gars ! J’avais bien avalé de la merde en fond de réservoir. J’ai donc démonté le préformée, nettoyer , vidanger une partie du réservoir, filtrer et remis, rouler et de nouveau nettoyé le pré filtre ! Ça remarche correctement...
Et oui le turbo est difficile à entendre mais semble marcher correct!
Prochaine opération, vidanger tout le réservoir , changer le pré filtre et rouler avec 5 % de super.
Allez ciao et bonne route la troupe!
Thiasma1217
Messagepar Thiasma1217 » 01 PMvMer, 18 Juil 2018 18:40:42 +000040Mercredi 2009 040640
Et Proteus, il fume pas a chaud et tous mes filtres sont ok sauf le pré filtre
Thiasma1217
