Injecteurs Sprinter 310D
Messagepar Avatar688 » 01 PMvMer, 27 Juin 2018 16:20:17 +000020Mercredi 2009 040440
Bonjour a tous ;)
Suite a un envoi des 4 injecteurs (injecteurs pilote neuf dans mon cas) chez un diéséliste pour une petite revision ,il m'annonce qu'il faut changer le nez de chaque injecteurs,ceux ci débitants du 170Bars pour 200Bars annoncé...
La note est assez salée : 107€ par injecteur a réparer sans compter la vérif déjà effectuée.
Chez Merco un injecteur neuf c'est 176€.
Comme j'ai pas vraiment les brousoufs pour faire ça en ce moment,est il risqué de rouler avec encore 4000 à 5000km avant d'envisager de les changer ou réparer? Il les a complètement nettoyé et changer les joints.
La référence de l'injecteur c'est : A0000104751 (le numéro 137 sur l'éclaté qui suit)
Visible ici même:
https://www.catcar.info/mercedes/?lang= ... NzA9PTI%3D
Si vous avez de bonnes adresses ou on vend des injos pas trop cher c'est sympa !
Merci pour vos avis la Tribe :mrgreen:
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Re: Injecteurs Sprinter 310D
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 27 Juin 2018 22:08:53 +000008Mercredi 2009 041040
Arf..mouais, c'est vrai que les injo ca coute toujours cher, et si c'est pour remplacer par de l'occase ca sert a rien..je crains qu'il en te faille lacher de la caillasse là.
Je les avait changé sur le 1er moteur du 308 y a quatre ou cinq ans, et j'etais passé par mb specialist, qui te fait de l'échange standar: tu paie, tu recois les injo, tu renvoie les tiens et ils te remboursent la consigne..des mecs sérieux. Ca coutera toujours moins cher que chez merco et au moins t'aura pas les vieux sur les bras.
C'est pas un soution miraculeuse mais bon, t'a demandé des avis, pas des miracles. Fallait passer a la grotte pour ça :mrgreen:
Messagepar -gaston- » 01 AMvJeu, 28 Juin 2018 07:03:52 +000003Jeudi 2009 040740
portes injecteurs complets au prix des nez chez merco ;
https://www.piecesauto.com/fr/porte-inj ... 54353.html
EDIT : j'ai pas bien pigé, chez merco c'est 176€ le porte injecteur complet ou juste le nez ?
Avantage : tu peux les remplacer toi même, ils sont déja tarés.
avec la ref des nez d'injecteurs tu les trouvera bien moins cher mais il faudra passer par le diézélo pour les monter dans les porte injecteurs.
Messagepar Avatar688 » 01 AMvJeu, 28 Juin 2018 07:16:07 +000016Jeudi 2009 040740
rsgqkweekkk a écrit:Arf..mouais, c'est vrai que les injo ca coute toujours cher, et si c'est pour remplacer par de l'occase ca sert a rien..je crains qu'il en te faille lacher de la caillasse là.
Salut ;)
Ah oui j'avais pas pensé a MBspecialist ! Merci je vais checker :mrgreen:
C'est con mon suppositoire ne rentre pas dans la grotte :P
-gaston- a écrit:portes injecteurs complets au prix des nez chez merco ;
Salut Gaston ;)
Chez Merco pour 176 balles c'est le porte injo complet,pas juste le nez ;)
Je les aient trouvés chez Mister auto pour 143€/U...
https://www.mister-auto.com/injecteur/b ... _t=default
Pour l'instant j'ai pas la caillasse pour changer les 4,du coup je les remontes en attendant de pouvoir le faire,je me dit qu'il roulait bien jusqu’à présent,ils vont pas me péter entre les pattes en 1000 ou 2000 bornes :mrgreen:
Merci a vous 2 pour les infos ;)
Avatar688
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 28 Juin 2018 10:10:49 +000010Jeudi 2009 041040
Avatar688 a écrit:mon suppositoire ne rentre pas dans la grotte
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
:mrgreen: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Messagepar Avatar688 » 01 AMvJeu, 28 Juin 2018 10:32:26 +000032Jeudi 2009 041040
:mrgreen:
Oui "Suppositoire" c'est le petit nom du bouzin :mrgreen:
Bon ben en glanant un peu partout sur le net il s'avère que la solution la plus économique reste le remplacement des nez d'injecteur chez mon petit dieseliste :(
Je vais rouler comme ça un petit peu et l'an prochain je les ferait refaire,je réposterais sur ce thread les avancées :ugeek:
En attendant j'ai un silencieux a remplacer et une révision complète du moteur a faire avec que le suppo prenne la route des vacances ;)
Avatar688
