Bebert - Ivéco 35 10 Caisse
Re: Bebert - Ivéco 35 10 Caisse
Messagepar Greenaurora » 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 12:36:15 +000036Jeudi 2009 041240
sur mes plans j'ai prévu 10cm Max (en comptant le lambris) mais histoire d'être large... Donc disons que j'ai pas de problème avec l'épaisseur de l'isolation, avant d'arriver à 10 cm j'ai de la marge ...
Greenaurora
Inscrit le: 01 AMvDim, 04 Fév 2018 10:13:56 +000013Dimanche 2009 041040
Messagepar loiseleur » 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 12:43:08 +000043Jeudi 2009 041240
C'était pour être sûr que tu ne prévois pas juste 2mm de liège au sol/plafond.
Pour le reste moi je ferais sauter le multicouche, l'idée de vivre emballé dans du papier alu est pour moi angoissante.
Et je suis sceptique sur son efficacité. Mais c'est très personnel et plutôt arbitraire. :mrgreen:
Dans une caisse comme la tienne ça me paraît pas mal la première couche en liège.
Bien posée elle atténuera les vibrations et diminuera le risque de condensation sur la tôle.
L'idéal serait du liège projeté, mais tu vas pleurer du porte monnaie à mon avis.
Messagepar Greenaurora » 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 13:38:41 +000038Jeudi 2009 040140
loiseleur a écrit:C'était pour être sûr que tu ne prévois pas juste 2mm de liège au sol/plafond.
Non non pas du tout, je voulais dire la même chose que sur les parois + le liège. Ca me reviendrai chez de tout couvrir de la même manière, je préfère isoler le mieux possible le plafond et le sol, mais sans négliger les parois non plus.
Je comprend ... C'est vrai que les avis sont différents à son sujet, mais j'ai peur que liège+ styro soit un peu juste. Non ?
Oui c'est surtout pour la condensation que je pense au liège, et comme "pré couche" d'isolant thermique, ça sera tjr mieux que rien, idem pour le phonique.
Pour le projeté j'ai vu quelques camions ici isoler avec ça (en première couche du moins). Mais je voyais ça plutôt pour des camions "tube", sans caisse quoi. L'avantage d'une caisse c'est que les angles sont droits, pas de courbures etc... Donc beaucoup moins chiant pour poser des plaques. J'vois pas trop l’intérêt d'envoyer du projeté sur une caisse sachant qu'on peux poser des plaques sans trop de difficulté, après c'est sur que de couvrir tout à 100% ça sera toujours mieux, mais est ce que ça vaut le coup de se ruiner pour une différence qui sera (je pense) pas forcément ressenti ?
De toutes façon c'est trop cher pour moi :mrgreen:
Greenaurora
Messagepar simon_nobaudy » 01 PMvJeu, 15 Fév 2018 17:51:47 +000051Jeudi 2009 040540
J'ai mis du liège projeté dans mon vario caisse UPS. Les parois sont droites et j'ai projeté du liege au plafond et sur les coté. Au sol j'ai mis du liege en rouleau. A refaire je projetterai aussi au sol. J'ai bouffé une tonne de colle contact pour le faire coller au sol alors j'imagine même pas sur le plafond. Rien que pour la qualité de pose je préconise le projeté. Ca tiens super fort, pour le décollé au niveau des découpes de fenêtres on a du y aller au cseau a bois !
C'est vrai que c'est un poil cher mais en cherchant bien, en espagne, tu t'en sors pour pas trop cher.
simon_nobaudy
Inscrit le: 01 AMvMer, 19 Nov 2014 02:06:10 +000006Mercredi 2009 040240
Messagepar Greenaurora » 01 AMvVen, 16 Fév 2018 11:29:53 +000029Vendredi 2009 041140
simon_nobaudy a écrit:J'ai mis du liège projeté dans mon vario caisse UPS. Les parois sont droites et j'ai projeté du liege au plafond et sur les coté. Au sol j'ai mis du liege en rouleau. A refaire je projetterai aussi au sol. J'ai bouffé une tonne de colle contact pour le faire coller au sol alors j'imagine même pas sur le plafond. Rien que pour la qualité de pose je préconise le projeté. Ca tiens super fort, pour le décollé au niveau des découpes de fenêtres on a du y aller au cseau a bois !
J'ai vu un plan en Espagne avec un certain Roberto ... :mrgreen: Je vais me renseigner mais bon...
C'est bizarre pour la colle j'ai jamais entendu dire que ça tenais mal les plaques de liège, surtout au sol...
Greenaurora
Messagepar Greenaurora » 01 PMvSam, 17 Fév 2018 23:00:04 +000000Samedi 2009 041140
Bon !! Je pense que je me suis décidé !
2mm de liège( celui là- https://www.kenzai.fr/liege/55-rouleau- ... _30m_30x1m), et 2*20mm de polystyrène expansé (celui là- https://www.castorama.fr/panneau-polyst ... 2_CAFR.prd j'ai pas trouvé moins cher) et lambris
Dans l'idée de ce monsieur: viewtopic.php?f=10&t=39234
ou de celui-ci: viewtopic.php?f=10&t=34965&hilit=proteus&start=60
Pour les lames d'air, j'imaginais entre les deux couches de polystyrène ?
Et aussi soit entre le liège et la première couche de polystyrène ou entre la deuxième couche de polystyrène et le lambris ? Mais je sais pas si ça sert vraiment à qqch ?
Greenaurora
Messagepar simon_nobaudy » 01 PMvDim, 18 Fév 2018 20:07:08 +000007Dimanche 2009 040840
j'ai commencé a la neoprene mais ca consomme beaucoup car le liege bois la colle. J'ai fini avec de la colle special liège de casto appliquer a la spatule cranté mais ca avait tendance a se decoller dans les coins.. Apres il y a peut etre mieux comme colle je sais pas. Sinon moi j'ai chopé mon liège a 65 euro les 13kg chez paymo corcho proyectado.
simon_nobaudy
Messagepar Greenaurora » 01 PMvDim, 18 Fév 2018 21:43:07 +000043Dimanche 2009 040940
simon_nobaudy a écrit: Sinon moi j'ai chopé mon liège a 65 euro les 13kg chez paymo corcho proyectado.
Et avec 13 kilo tu as eu assez pour faire 3 mm ?
Greenaurora
Messagepar Greenaurora » 01 AMvLun, 19 Fév 2018 10:02:17 +000002Lundi 2009 041040
https://www.alsabrico.fr/isoler/votre-p ... O0EALw_wcB
Et ça vous en pensez quoi ? Je sais pas si c'est la même chose, la c'est applicable avec un pompe apparemment
Greenaurora
Messagepar punkecolo » 01 AMvLun, 26 Fév 2018 11:39:57 +000039Lundi 2009 041140
Moi j'ai acheter du liège haute densité 4mm chez Alsacork, les prix sont abordable et le service client est cool. ;)
https://www.alsacork.fr/
punkecolo
Messagepar Greenaurora » 01 PMvLun, 26 Fév 2018 13:38:33 +000038Lundi 2009 040140
punkecolo a écrit:Moi j'ai acheter du liège haute densité 4mm chez Alsacork, les prix sont abordable et le service client est cool. ;)
Tu peux me dire pour combien tu en as eu environ ? Je ne trouve pas les prix sur ce site ... :mrgreen:
Greenaurora
Messagepar Greenaurora » 01 PMvMer, 16 Mai 2018 17:50:07 +000050Mercredi 2009 040540
Bon bon ... Un peu de news ... J'ai pas trop trop avancé ... :oops: J'ai poncé et traité le châssis à la peinture antirouille. J'ai rebouché les trou dans la caisse à l'aide de silicone/plaque d'alu/ Rivet, et le résultat est plutôt "propre ". J'ai fini mes plans et tout le tralala...
MAIS ! Avant de commencer le gros du chantier je suis à la recherche de fenêtre et surtout d'une porte à monter sur le côté, vous avez des plans ? Les portes de Camping car ça me parait un peu fragile ... Les portes alu vous en pensez quoi ?
Et les fenêtres ... https://www.mon-camping-car.com/article ... teristique Ce genre de truc vous en pensez quoi ? C'est pas donné... J'ai pas fais de casse mais jsuis passé dans un réparateur de CC si il avait pas des trucs d'occaz... Pas fameux.
Vous avez d'autres plan ?
Merci d'avance !
Greenaurora
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 17 Mai 2018 14:22:43 +000022Jeudi 2009 040240
Greenaurora a écrit:https://www.alsabrico.fr/isoler/votre-projet-d-isolation-ecologique/isolation-exterieure/enduit-de-lissage-argacem-hpisolation-exterieure/108-enduit-de-lissage-argacem-hp.html?gclid=Cj0KCQiAiKrUBRD6ARIsADS2OLnU2gE22QQ76KAaqmI7VakjaZ9xXftQUGnf2NTak0eQ_vORpImNFUcaAjO0EALw_wcB
Laisse tomber, ça c'est pour du batiment, ou alors tu n'as plus prévu de bouger :mrgreen:
Messagepar Greenaurora » 01 PMvMer, 23 Mai 2018 18:40:59 +000040Mercredi 2009 040640
Je pensais pas pas que c'était si lourd :mrgreen: T'façon je suis pas rester sur cette idée la bien longtemps :lol:
Greenaurora
Messagepar punkecolo » 01 PMvLun, 25 Juin 2018 18:10:25 +000010Lundi 2009 040640
Salut,je vais chercher mes factures pour le liège et je te redis.Mais sinon ,appel les,ils sont cool et conseillent bien.Il vendent leur liège au mètre.
Pour la porte,fuit les portes de camping car.c'est dla daube.En un coup de pied tu l'expose. Je te conseil de mettre une porte assez solide. Les portes de service galvais sont légère et assez costo.Par contre pense bien à isoler l'intérieur de la porte.Autre chose si t'as les moyen,prévoit une serrure ou change juste le barilet.Au boulot de 4 ans la serrure à buguer et on est resté coinça dans le camion ahah
punkecolo
Messagepar Greenaurora » 01 PMvSam, 20 Mar 2021 21:28:11 +000028Samedi 2009 040940
Revenu du fond des âge me revoici ... Moi et ma motivation. J'ai mal agis les copains ... J'ai baissé les bras, mais vraiment baissé quoi. J'ai laissé le camion garé la ou il était pendant plusieurs année découragé par les nouvelles normes et la législation ... Mais j'ai pas vendu le cam, de peur de regretter, donc j'ai rien fais ... J'ai mal agis je sais ...
MAIS ! Me revoilà, cette année pourrie aura au moins le mérite de me mettre un coup de pied au cul " tu vas quand même pas attendre toute ta vie!" Ouai c'est pas faux, je vais le faire ce fucking cam ! Donc je me remet sur ce projet, le cam qui avait pas démarré depuis au moins 2 ans à démarré au quart de tour, sans aucun problème apparent, je suis assez étonné mais super agréablement content !
Le projet a un peu évolué, j'ai envie de le faire passer en VASP au vu des histoires d'assurances et tout ça et tout ça. Au début c'est ça qui m'effrayais grave, mais je me suis renseigné depuis, et ça a pas l'air si sorcier que ça, faut être pointu et avoir 500/600 balles à dépenser en plus ... bon on se lance !
Donc la le projet, c'est de lui faire passer le CT, faire les éventuelles ( pas si éventuelles, y'en aura c'est sur) réparations. De lui monter une porte latérale et puis c'est parti !
Pour la porte d'ailleurs, j'ai vu quelques post de création de porte latérale mais aucun sur une caisse comme ça, j'ai juste une paroi fine, avec des renforts horizontaux à l'intérieur. Ca me parait la misère à fabriquer, vous avez croisé des post sur le fofo qui pourrait me servir ?
souhaitez moi force et motivation !
<3
Greenaurora
Messagepar STF » 01 AMvDim, 21 Mar 2021 00:44:13 +000044Dimanche 2009 041240
Force et motivation !!! :mrgreen: :twisted: ;)
Messagepar STF » 01 AMvDim, 21 Mar 2021 00:45:49 +000045Dimanche 2009 041240
Bon, + sérieusement, mets nous qques photos de ta caisse qu'on voit de quoi ça a l'air..
Avec un bon cadre en bois rapporté contre la paroi, ça devrait marcher.. enfin ouvrir.. enfin tenir l'ouvrant.. bref..
Messagepar Greenaurora » 01 AMvDim, 21 Mar 2021 11:23:55 +000023Dimanche 2009 041140
STF a écrit:Force et motivation !!! :mrgreen: :twisted: ;)
Voilà ce dont j'avais besoin ! :mrgreen:
STF a écrit:Bon, + sérieusement, mets nous qques photos de ta caisse qu'on voit de quoi ça a l'air..
Y'en a une en page 1, enfin normalement ? J'ai ré upload hier, normalement ça a marché ... Non ?
J'en reprendrai si vous avez besoin de plus de photo :D
Oui j'avais pensé à ça, voir un cadre en Alu plutôt non ? Faut que je me renseigne sur les normes VASP pour les portes, doit probablement en avoir une ou deux ... :roll:
Greenaurora
Messagepar STF » 01 PMvDim, 21 Mar 2021 12:50:44 +000050Dimanche 2009 041240
Si besoin, n'hésite pas à demander, un forum, ça sert aussi à ça.. :mrgreen:
Greenaurora a écrit:Oui j'avais pensé à ça, voir un cadre en Alu plutôt non ? Faut que je me renseigne sur les normes VASP pour les portes, doit probablement en avoir une ou deux ... :roll:
Perso, je voterais plutôt pour le bois: + facile à travailler, mois cher, + isolant...
Pour rattraper les ondulations de la tôle, tu peux y comprimer une mousse type armaflex, ne mets pas trop épais ou trop nerveux comme mousse, sinon ça risque de déformer la tôle vers l'extérieur ;) Sinon du Sika 11fc (ou une autre marque si tu préfère) fera aussi le taff.
Pour les normes, oui, pleins de choses, comment elle doit s'ouvrir, quelle taille, quelle poignée... c'est passionnant à lire.. :mrgreen:
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 37 invités
