changement boite 4 vers boite 5 pour 207
Messagepar Joystick » 01 AMvJeu, 27 Nov 2008 01:14:08 +000014Jeudi 2009 040140
salut a tous...
voila, je possède un 207 de 81 boite 4, Jim du forum aurait pour moi une boite 5 de 307D.
je ne savais pas trop comment changer ca, du coup je me suis renseigner auprés de romarik, un pote du coin qui traine sur le forum par moment, qui m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de changer boite+arbre+pont...
Il m'a dit que normalement il faut changer juste la boite et le flector.
Je ne met pas en doute ses connaissance mais je voudrais juste une confirmation par des personnes qui aurait par exemple déjà effectué cette transformation...
Merci d'avance a tous.
bonne soirée
Charles
Joystick
Re: chabgement boite 4 vers boite 5 pour 207
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 12:26:52 +000026Jeudi 2009 041240
salut,il faut la boite de vitesse avec le boitier de commande.la transmission est plus courte avec la boite 5.
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 12:35:18 +000035Jeudi 2009 041240
ok donc il faut la boite et l'arbre de transmission, le pont c'est bon je n'ai pas besoin de le changer...
c'est ca?
merci bonne journée
Joystick
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 15:02:49 +000002Jeudi 2009 040340
non, le pont c'est pas la peine, par contre le mieux c'est deja de savoir si tu a un pont long ou court pour que la boite corresponde avec le pont.
si ton pont est long autant mettre une boite longue, inverssement si tu as un pont court, maintenant tout s'adapte a toi de voir
a+
MERCODAIX
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 15:27:51 +000027Jeudi 2009 040340
euh! comment sais t on si c'est un pont long ou pas?
Joystick
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 19:46:46 +000046Jeudi 2009 040740
salut,si la plaque est encore sur le pont,le rapport est noté dessus.sinon passe moi ton no de chassis
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 19:57:33 +000057Jeudi 2009 040740
je regarde ca demain.
mais du coup il faut aussi le numero du 307 sur lequel je vais recuperer la boite 5?
merci en tous cas de votre aide
Joystick
Messagepar etoile80 » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 20:01:22 +000001Jeudi 2009 040840
Joystick a écrit:il faut aussi le numero du 307 sur lequel je vais recuperer la boite 5?
ce serai le top !
Messagepar Joystick » 01 PMvJeu, 27 Nov 2008 23:51:13 +000051Jeudi 2009 041140
ok je vais me renseigner.
Joystick
Messagepar kik the quick » 01 AMvVen, 28 Nov 2008 09:13:33 +000013Vendredi 2009 040940
Salut, charles !
kik
Je soude donc . . . je suis cradecommeuncharbonnierquandjerentreàlamaisonlesoir.
kik the quick
Inscrit le: 01 PMvJeu, 04 Sep 2008 18:23:40 +000023Jeudi 2009 040640
Messagepar -gaston- » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 14:29:50 +000029Vendredi 2009 040240
Je sais pas quelle est la raison qui fait que tu veux changer de boite mais si c'est pour tirer un peu plus long vérifie la démultiplication de ta boite et de celle que tu vas mettre car comme le dit etoile un boite 5 PEUT être plus courte qu'une 4
Sur mon camion, par exemple (T3), la boite 4 monté sur certains modèles était plus longue que la 5 que j'ai ;)
Messagepar Joystick » 01 PMvVen, 28 Nov 2008 22:15:13 +000015Vendredi 2009 041040
c'est a dire, quand tu parle de longueur , tu parle de la longueur de l'arbre?
car si j'achete la boite 5 j'aurais l'arbre en plus avec....
et je change pour ne plus avoir a passer mes rapports a 50 et 70km/h donc diminuer un peu ma conso...
je pense que je gagnerai un tout petit peu de vitesse, mais ca je m'en fiche carrement car je roule rarement au dela de 80 85...
c'est surtout pour la conso...
voili
a+
Joystick
Messagepar -gaston- » 01 AMvSam, 29 Nov 2008 10:25:02 +000025Samedi 2009 041040
Qund je dis longue, je parle de démultiplication ;)
Certaines boites 5 te feront plus consommer qu'une boite 4 a vitesse équivalente....
c'est rare mais ça existe
c'est pourquoi je te conseille de bien te renseigner sur la démultiplication de la boite que tu vas monter et de la comparer a celle de te boite
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Jacky 04 et 8 invités
