Fuite échappement Vito 112 CDI.
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2018 20:54:17 +000054Samedi 2009 040840
Salut la team,ce matin je prends le Vito,avec les vitres baissées,je m aperçoit qu il fait un bruit sourd et surtout plus de puissance...je m arrêtes et effectivement,il y a une fuite à la sortie du silencieux .La perte de puissance peut elle être en relation ? En attendant de commander un silencieux,j ai bouché le trou avec un kit de réparation.Je ferai un essai demain mais c est le fait que la veille au soir,il tournait nickel qui me laisse perplexe...il y a pas une histoire de mode dégradé,turbo ou vanne à la con qui pourrait être responsable ?
Édit:il démarre nickel,ne chauffe pas mais fume bien noir comme d habitude
Re: Fuite échappement Vito 112 CDI.
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 26 Mai 2018 21:07:19 +000007Samedi 2009 040940
C'est arrivé à un pote et c'était le circuit de dépression qui était la cause du no patate.
Chez lui c'était juste un bout de durite légèrement retirée du petit capteur situé sous la boîte à eau avec une seule vis btr à gauche...
higginspower
Messagepar cheb 85 » 01 PMvSam, 26 Mai 2018 21:48:08 +000048Samedi 2009 040940
Merci pour la réponse ;) en fouinant sur le net,j ai aussi vu que certains avaient eu le soucis,je vais zieuter ça demain!
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 16:22:26 +000022Dimanche 2009 040440
Bon beh j ai rien vu de tape a l oeil ...il demarre et roule mais le turbo ne s enclenche pas!
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 17:28:38 +000028Dimanche 2009 040540
Pas de défaut odb ?
higginspower
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 18:06:30 +000006Dimanche 2009 040640
Sûrement que si,j ai pas de voyant allumé au tableau de bord pourtant.
Sinon,y a pas de débitmètre à la sortie de la boîte à air?
Messagepar cheb 85 » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 18:25:48 +000025Dimanche 2009 040640
Sinon,je viens de découvrir qu il y a comme un bouchon de remplissage d huile juste au dessus de la chaîne de distribution,quel est son utilité ?
Ah ,quand tu es novice,tu te poses beaucoup de questions... :lol:
Messagepar higginspower » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 18:47:54 +000047Dimanche 2009 040640
cheb 85 a écrit:Sinon,je viens de découvrir qu il y a comme un bouchon de remplissage d huile juste au dessus de la chaîne de distribution,quel est son utilité ?
Euh... Remplir l'huile moteur ? :mrgreen:
higginspower
Messagepar Redhunter » 01 PMvDim, 27 Mai 2018 20:37:11 +000037Dimanche 2009 040840
T'aurais pas une durit entre le turbo et l'intercooler qui serait fendue?
J'ai eu ça sur une caisse mêmes symptômes...
Redhunter
Messagepar cheb 85 » 01 PMvMar, 29 Mai 2018 18:03:42 +000003Mardi 2009 040640
Je vais regarder la durite du turbo,en fouinant sur des forums,y en a un qui a le même soucis,bruit sourd et turbo absent...la le Vito est au taf pour la semaine...
Messagepar cheb 85 » 01 AMvSam, 23 Juin 2018 10:25:52 +000025Samedi 2009 041040
Bon résolu depuis le temps,c était la durite de commande du turbo qui était cuite...les chevaux sont revenus :D
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 15 invités
