Lavage de main... idée toute conne
Messagepar AIMEDIEU » 01 PMvMer, 19 Aoû 2015 21:54:19 +000054Mercredi 2009 040940
Vous tous mes frères et soeurs en cambouis, vous savez ce qu'on peut être emm.... quand on les mains bien dégueulasse et, comme d'hab' oublié de sortir AVANT le bout de savon salutaire.
Solution... un zoli crochet* et... un filet à citron dans lequel vous mettez votre bout de savon idéalement fait avec un que vous avez ramolli mélangé avec sciure ou sable et fait séché ! Comme ça vous pouvez attrapez délicatement entre pouce et index sans risque qu'il vous échappe et sans tout dégueulasser. Et l’utiliser directement SANS le sortir du filet (même que les mailles participe au décrassage de vos minimes). Ensuite il suffit de rincer le tout et de remettre à sa place.
Tout con, mais moi de ne pas y avoir pensé plutôt... me pardonne pas.
* De préférence, là où il fait le plus chaud, comme au dessus de la grille d’évacuation d'air chaud du frigo si comme moi vous n'avez pas une évacuation extérieure qui fait perdre ses si précieuse calorie qui, l'hiver dans un véhicule correctement isolé suffit souvent à assurer l'essentiel des besoins de chauffage une fois qu'on est sous la couette. Ou au dessus des plaques de cuisson ou du chauffage si...
AIMEDIEU
Inscrit le: 01 AMvVen, 16 Juil 2010 02:36:41 +000036Vendredi 2009 040240
Re: Lavage de main... idée toute conne
Messagepar STF » 01 PMvJeu, 17 Mai 2018 21:31:10 +000031Jeudi 2009 040940
Alors juste pour compléter, en cas de mais bien cambouisées, le marc de café est bien efficace (je ne sais plus qui c'était, mais je l'avais trouvée ici celle là :D ) et en cas de mains pourries de graisse: Chiffon (paske quand même.. :mrgreen: ) puis huile végétale qui dissout la graisse minérale, ensuite lavage comme au dessus avec savon + marc, c'est bien efficace et ça attaque moins les mains que le microbille :twisted: (Et merci à Gaston pour celle-là :D )
Messagepar tiken » 01 PMvJeu, 17 Mai 2018 21:55:40 +000055Jeudi 2009 040940
c'est déjà raconté dans la rubrique merco² tout ça !
Mais beau déterrage STF ! :mrgreen:
Retourner vers Suggestions & Idées
