mon volant moteur est il mort ?
Messagepar jean du voyage » 01 AMvMer, 26 Nov 2008 11:05:42 +000005Mercredi 2009 041140
bonjour a tous
Je possède un 210D de 89
voila mon soucis.
Depuis plusieurs mois se manifestent des cognements dans la transmission lors de passage de rapports, ou reprises d'accélération.
Après vérification des organes accessibles (pont, arbre, silents-blocs) qui ne présentent pas à priori de jeu particulier, je me suis résolu a tomber la boîte.
Celle ci est également en bon état.
J'ai ensuite déposé l'embrayage. celui-ci semble avoir souffert, à voir l'aspect de la surface de contact des disques (voir photos, liens à la fin)
Un revendeur de pièces m'a dit que dans un tel cas, il était possible que le volant moteur soit également touché.
J'ai d'ailleurs constaté la présence de matière "effritée" de couleur brune sur le pourtour du volant (voir photo, lien à la fin)
quel est votre avis sur la question, est il nécéssaire de tomber le volant moteur pour le passer au marbre (le vendeur prend au moins 50 euros pour l'opération)
savez vous quel est le type d'écrou fixant le volant car je n'ai pas la clé?
par avance, merci beaucoup
jean
http://img4.hostingpics.net/pics/987459volant.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/626747 ... erieur.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/628396 ... moteur.jpg
jean du voyage
Inscrit le: 01 AMvMer, 26 Nov 2008 10:37:01 +000037Mercredi 2009 041040
Re: mon volant moteur est il mort ?
Messagepar barbac » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 13:12:20 +000012Mercredi 2009 040140
salut a tous
pour ton soucis de cognements je peux pas trop te repondre vu que tu as deja verifie arbre,pont,silentblocs.par contre pour le reste je ne pense pas que ton volant est un quelconque soucis.le depot provient de l'usure de ton disque d'embrayage qui parait bien mort.a+.
barbac
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 18:13:57 +000013Samedi 2009 040640
Messagepar jean du voyage » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 15:15:50 +000015Mercredi 2009 040340
yep
merci pour ta réponse barbac
si d'autres avis je suis preneur
tchô
jean
jean du voyage
Messagepar contrabajo » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 15:44:20 +000044Mercredi 2009 040340
Je sais pas si ca a un lien mais j'entendais aussi des cognements et résultat c'est ma butée d'embrayage qui a cassée... Je suis pas un pro mais ca semble similaire !
Il faudrait attendre un avis du grand manitou en méca de MT -> étoile80 ;)
contrabajo
Messagepar MERCODAIX » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 16:50:49 +000050Mercredi 2009 040440
c'est dur a dire sans avoir entendue le cognement que tu parle, pour le dépôt c'est normale sa vient de l'usure du disque, pour le volant moteur il te faut une douille de 12 en douze pans. attention si tu enleve le volant, il est equilibrer avec le vilbrequin, fait une marque avant de l'enlevé et remet le par rapport a la marque que tu aura faite
a+
MERCODAIX
Messagepar etoile80 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 19:07:14 +000007Mercredi 2009 040740
salut,a la vue de la photo,le volant est bon,il suffit de ponçer la partie ou travaille le disque.par contre,il y a un roulement pilote au centre,c'est lui qui guide l'arbre de boite,il faut bien le vérifier.
Messagepar popeye110 » 01 PMvMer, 26 Nov 2008 22:32:51 +000032Mercredi 2009 041040
tu peux verifier ton volant avec un comparateur si tu as des doutes
@+Popeye ;)
popeye110
