question bobine neiman 508
Messagepar vinsoche » 01 PMvLun, 23 Avr 2018 12:45:05 +000045Lundi 2009 041240
j ai un soucis avec la bobine qui bloque la clé dans le neiman sur un 508 .
lorsque je la branche en direct celle ci fait contact et la clé se debloque mais c est un peu chiant car je suis du coup obligé de laisser la clé et le contact reste ce qui fait que la batterie se decharge ...
Est ce que c est alimenté par un relais ? lequel ?
Est ce possible de supprimé cela ?
Merci pour vos reponse !
Un breton c'est comme un sac poubelle... Plus il est plein et mieux il tient debout !!
vinsoche
Inscrit le: 01 PMvSam, 15 Nov 2008 17:00:04 +000000Samedi 2009 040540
Re: question bobine neiman 508
Messagepar druide » 01 PMvVen, 27 Avr 2018 16:43:10 +000043Vendredi 2009 040440
change le ton neiman non? j'ai l'impression que c'est un peu la merde quoi...moi mon souci c'est qu'il fait faut contact,du coup les lumieres tableau s'allume pas,et il demarre pas tant que j'ai pas trouver le contact.
druide
Inscrit le: 01 PMvLun, 29 Mai 2017 18:15:55 +000015Lundi 2009 040640
Messagepar vinsoche » 01 AMvSam, 28 Avr 2018 08:52:01 +000052Samedi 2009 040840
merci pour ta reponse mais je pense pas que ca vienne de mon neiman mais plutot de l alimentatation cette fichue bobine , je prefererai presque trouver la solution pour la supprimmee car le neiman a l air de fonctionner ... dans ton cas c est plus probablement ton neiman qui ai foireux ...
vinsoche
Messagepar vinsoche » 01 PMvMar, 01 Mai 2018 14:01:39 +000001Mardi 2009 040240
salut les mercotistes
je suis toujours empetrer dans mon probleme entre la rta et tout ces fils mes pas moyen de trouver mon probleme ...
batteries chargee a fond , tout les fusibles sont bons ...
quelqun sait il a quoi correspondent les relais situés au fond a gauche sous la tableau de ? et omment fait on por controler si ceux ci sont en bon etat ?
Merci pour vos reponses !
vinsoche
Messagepar druide » 01 AMvSam, 06 Oct 2018 09:24:07 +000024Samedi 2009 040940
Et pas de réponses --" bah mèrde alors...
druide
Messagepar yffic60 » 01 PMvSam, 06 Oct 2018 15:09:56 +000009Samedi 2009 040340
Si l'installation électrique est la même que sur un L407D la fichue bobine sert à empêcher de tourner la clef quand le moteur tourne, quand tu roules et à t'empêcher de tourner la clef quand ta batterie est trop faible.
Cette bobine est bien alimentée par un relais, mais lequel ?? j'ai suivi les fils pour savoir.
On peut rouler sans ce système, mais tu supprimes deux sécurités :!:
Cette fichue bobine se démonte, elle tient grace à une goupille tangente.
Si tu démontes les carters en plastique qui enjolivent :) la colonne de direction, tu la verras en regardant par dessous le Neiman.
