Stabiliser du 12v pour un convertisseur sensible ?
Messagepar borisboris » 01 AMvVen, 13 Avr 2018 10:06:47 +000006Vendredi 2009 041040
Bonjour à Tous,
Petite question:
J'ai du panneau solaire (260w) qui recharge ma batterie. LE chargeur (PowerService de NDS) balance souvent entre 13v et 16v suivant le soleil.
Voulant faire charger mon PC en 230v la journée, j'allume mon convertisseur 12/230v mais dès que la tension passe 14,5v, il se met en sécurité. Après tout, normal.
Alors comment faites vous pour utiliser un convertisseur sans qu'il se mette en sécurité en pleine journée d'été?
Faut-il un pitit boitier à mettre à la sortie de la batterie pour réguler un 12v sans bavures? :-)
Merci à tous !
borisboris
Inscrit le: 01 PMvLun, 14 Juil 2014 21:33:59 +000033Lundi 2009 040940
Re: Stabiliser du 12v pour un convertisseur sensible ?
Messagepar higginspower » 01 AMvVen, 13 Avr 2018 11:43:48 +000043Vendredi 2009 041140
Entre tes panneaux et tes batteries, il est vivement conseillé de mettre un régulateur de charge pour la santé des batteries c'est indispensable
higginspower
Messagepar borisboris » 01 AMvVen, 13 Avr 2018 11:51:47 +000051Vendredi 2009 041140
Merci de ta réponse.
Justement, il s'agit du Power Service Gold de NDS qui fait chargeur/régulateur en MPPT sur la batterie. Il gère tout normalement. Mais quand il fait les phases de désulfatages ou autre, la tension est trop forte pour mon convertisseur qui se met en sécurité.
borisboris
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvVen, 13 Avr 2018 12:57:46 +000057Vendredi 2009 041240
Sur la sortie "out" t'as combien ?
Pourquoi absolument charger depuis le 220 ? Tu multiplies les étages de transformation, donc les pertes. Ça va vraiment faire usine à gaz si tu rajoutes un convertisseur dc-dc en plus. Ça irait vachement plus vite et simplement avec un chargeur de pc portable dit de voyage.
Raoul à vélo
Messagepar borisboris » 01 PMvVen, 13 Avr 2018 13:00:39 +000000Vendredi 2009 040140
Merci à vous :-)
En sortie OUT c'est les chiffres que j'ai donné, entre 13v et 15v suivant le soleil.
Pour le PC portable, c'était un exemple parmis toutes les utilisations possibles d'un 230v (je vis dedans donc certains appareils sont utiles en 230v).
C'est pas le soucis de pas pouvoir charger l'ordi, c'est de manière générale de pas pouvoir utiliser le 230v au + ensoleillé de la journée.
borisboris
Messagepar Raoul à vélo » 01 PMvVen, 13 Avr 2018 13:24:15 +000024Vendredi 2009 040140
Bah c'est d'la merde :D
Branche le convertisseur directement sur la batterie alors, elle doit faire tampon. Et si elle se prend 16V aussi c'est pas bon.
Un convertisseur dc-dc en grande puissance ça coute une blinde, regarde le victron orion 360w (seulement) et pleure :|
Autant changer de convertisseur pour un avec un plage de tension d'entrée plus grande :idea:
Raoul à vélo
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 13 Avr 2018 14:46:33 +000046Vendredi 2009 040240
borisboris a écrit:Merci de ta réponse.
Si c'est ca ce n'est pas un regulateur de charge solaire : https://www.mon-camping-car.com/article/3893/Power-service-gold-30#caracteristique
Je ne sais pas dire ce que c'est d'ailleurs car il a pas de datasheet dispo sur le site du fabriquant italien...
Tout ce que je sais c'est que c'est pas normal de balancer 16v sur un parc de batterie de 12v. C'est beaucoup trop. Apres il a peut etre un reglage a faire. Tu a selectionné la bonne techno de batterie ?
higginspower
Messagepar punkecolo » 01 PMvJeu, 03 Mai 2018 15:21:38 +000021Jeudi 2009 040340
Salut, j'ai un peu le même soucis, mon installation marche bien même trop bien.
J'ai 300W de panneaux solaires, un régulateur 30A, et deux batteries en parallèle l'ensemble fait 350a/h.
On a installé le convertisseur 1000w pur sinus de la marque Cotek et un jour nuageux, je voulais charger mon ordi et là hop lumière orange qui clignote, mon convertisseur me dit qu'il y a une forte charge.
On mesure, 14,2V.
Avez vous remarquez ce problème chez vous?
J'ai donc brancher un autre appareil pour faire baisser, la tension. Une fois arrivé à 14v, la lumière est redevenu vert.
La led orange se déclanche sur une fourchette de 14,1V aà 14,5V.
Du coup même question, cet été avec le soleil à fond, le convertisseur va buguer ?
Es ce que c'est mon régulateur qui fait mal son boulot?
merki
punkecolo
Messagepar narvalo413 » 01 AMvLun, 07 Mai 2018 10:53:11 +000053Lundi 2009 041040
salut, c'est curieux que ton convertisseur se mette en sécu à 14v et des poussieres, mon regul solaire un ivt mppt 30a, envoie jusqu'à 14.4v en charge et mon convertisseur, un victron 180w, ne tilte pas...
narvalo413
Messagepar borisboris » 01 AMvSam, 19 Mai 2018 11:41:27 +000041Samedi 2009 041140
Merci pour vos réponses.
Avec du retard, mais quelques soucis de santé ...
Bon, je viens de comprendre que ma batterie commence à faiblir et le chargeur Power Gold la désulfate en voyant la tension assez basse.
Donc normal...
Merci pour toutes vos réponses !!!!
borisboris
