Défaut étanchéité moteur 309d
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvDim, 11 Mar 2018 22:21:31 +000021Dimanche 2009 041040
Bonjour !
Nous avons décidé d’acheter un campingcar 309d de 1985. Pour l’instant, nous avons versé un acompte pour le réserver et si tout se passe bien, nous pourrons prochainement vous en montrer plus.
Pour l’heure, ce qui nous amène ici, c’est un point qui nous inquiète. Comme vous le verrez sur les photos, le moteur dégouline d’huile…
Un mécano avait expliqué au propriétaire actuel que c’était le joint du dessus du carter (joint couvre culbuteur d’après nos recherches) qui fuyait et que cela ne présentait aucun risque. Il pouvait essayer de serrer plus les vis dans un premier temps, ou changer le joint si cela ne suffisait pas.
Que dites-vous de ce diagnostic ?
Pour le reste, on voit que le joint ne coute que 12€ sur oscaro, et bon, on s’imagine bien que ça doit prendre quelques heures à changer..
Le modèle : 309DC 37
Le moteur : OM617.913
Gérard4000
Inscrit le: 01 PMvMer, 31 Mai 2017 21:34:04 +000034Mercredi 2009 040940
Re: Défaut étanchéité moteur 309d
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 11 Mar 2018 22:33:24 +000033Dimanche 2009 041040
ca prend 20 minutes à changer y'a 4 vis + enlever le reniflar et la tringlerie d'acceleration (enfin sur le miens mais ca doit pas être bien différent) par contre que penser de l'entretien d'un véhicule pour lequel on a même pas mis 15 euros de joint et 20 minutes de temps...
c'est quand même pas négligeable comme fuite et le risque et de ne plus avoir d'huile si on ne surveille pas.
En plus comment tu fait pour savoir si tu a une fuite ailleurs quand tout est déjà recouvert d'huile.
Messagepar salander » 01 AMvLun, 12 Mar 2018 10:00:21 +000000Lundi 2009 041040
Tu dis au vendeur d'acheter 1 ou 2 bombes de nettoyant freins, il nettoie le bouzin et vous pourrez voir d'où vient la fuite. Reniflard, joint ou autre.
Par contre, reserrer n'est pas la bonne solution.
salander
Messagepar Gérard4000 » 01 PMvMar, 13 Mar 2018 14:29:09 +000029Mardi 2009 040240
Ok merci pour les réponses.
On va voir ça et on vous tient au courant.
Gérard4000
