Probleme avec la vis de ralenti 508 (résolut )
Messagepar berdache » 01 PMvVen, 09 Mar 2018 22:49:14 +000049Vendredi 2009 041040
c'est la période des trucs qui déconnent...
En ouvrant le tableau de bord pour réparer des problèmes électriques j'ai été obligé d'enlever la vis de ralenti.
Et puis en voulant la remettre, surprise, plus rien ne marche alors que je pensais qu'il suffisait de la reviser et hop.
Mais non, Maintenant quand je vis la vis à fond elle pousse bien sur le cable mais quand je la dévisse elle n'entraine pas le cable avec elle.
Donc il semblerait que la tête du cable ne se cale pas dans la vis comme ça devrait.
Donc je n'ai plus de ralenti puisque le cable est toujours relaché et donc ça cale dès que je n'accélère pas.
Je mets trois photos en pièce jointe pour que vous ayez une idée d'à quoi ça ressemble.
Il y a deux petits trous dans le bous de la vis, je ne sais pas à quoi ça sert.
Si quelqu'un a déjà eut ce problème ou sait comment il faut remettre cette vis pour que ça fonctionne ce serait magnifique de me le dire !
Merci beaucoup
Dernière édition par berdache le 01 PMvSam, 14 Juil 2018 16:12:59 +000012Samedi 2009 040440, édité 1 fois au total.
berdache
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 18:16:56 +000016Jeudi 2009 040640
Re: Probleme avec la vis de ralenti 508
Messagepar covorp » 01 PMvSam, 10 Mar 2018 14:14:48 +000014Samedi 2009 040240
il ne fallait pas dévisser cette vis, elle tien le câble et tu l'as surement cassé, il fallait sortir le bouton en plastique de la vis et démonter ton ensemble entier, j'ai fait un petit tuto (pas forcément bien détaillé d'ailleurs) si ça peut t'aider à comprendre comment c'est fait
viewtopic.php?f=86&t=40069
du coup c'est soit tu répare soit tu rachète,
PS: j'en ai un à vendre si tu veux, mais la réparation n'est pas compliqué et au dernières nouvelles mon collègue n'a pas eu de soucis, je te conseil la réparation ça évite de claquer des ronds et ça apporte plus de satisfaction ;)
sinon ils en vendent sur mercotruc mais je suis pas sûr de la qualité (et de mémoire c'est pas donné)
covorp
Messagepar berdache » 01 PMvDim, 11 Mar 2018 18:32:27 +000032Dimanche 2009 040640
il me semble que tu es la personne qu'il me faut :D
Cependant je ne comprends pas tout.
En fait, la vis que j'avais pour l'instant était très grosse (bien plus que celle sur tes photos) et je ne vois pas comment j'aurai pu enlever le tableau de bord sans dévisser complétement d'abord la vis. Est ce que je dois enlever ce truc en plastique? Le peter si jamais je n'y arrive pas délicatement?
Sinon est ce que tu peux m'envoyer une photo de ce que tu vends et le prix pour que je comprenne et que je décide?
Et sinon est ce que tu peux m'expliquer autre chose. Pour l'instant on a fixé le bout du cable de ralenti avec une petite cale en bois entre les deux pates en metal pour qu'il ne bouge plus (qu'il ne puisse plus revenir en arrière, dans la position qui m'intéressait). Est ce que le cable est censé pourvoir bouger en route ou est ce qu'il reste fixe tant qu'on ne tourne pas la vis? Parce qu'après avoir redémarré comme ça, le camion est monté à 120° en 10 minutes de route. Je me dis que c'est probablement quelque chose qui n'a rien avoir avec le ralenti mais je n'en suis pas sure et certaine
Je n'ai effectivement pas tout compris de comment tu as fait ton bricolage. Est ce que tu pourrai me donner plus de détails? Ou bien est ce qu'il serait possible de t'appeler à un moment?
Merci beaucoup et bonne soirée
berdache
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 11 Mar 2018 20:10:56 +000010Dimanche 2009 040840
vu la tête du trou (pas centrer et dans le filetage) y'a deja du avoir bricolage dans ton camion.
Re: Probleme avec la vis de ralenti 508 (résolut )
Messagepar berdache » 01 PMvSam, 14 Juil 2018 16:14:17 +000014Samedi 2009 040440
Résolut allez voir: viewtopic.php?f=86&t=40069
berdache
