Bonjours a toutes et tous de la correze
Re: Bonjours a toutes et tous de la correze
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvJeu, 22 Fév 2018 06:46:55 +000046Jeudi 2009 040640
Bonjours a tous ,
gothorax , si tu as un bon moteur ,trouve toi un vito avec moteur cassé , pas cher ,moi le mien 800 €
daniel
vito automatique équipé pour handicapé
ATTOSS19
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2016 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvVen, 23 Fév 2018 08:13:44 +000013Vendredi 2009 040840
bonjours a tous ,
après contrôle , le CMF , et bien le méme sur les deux boites ,houf , :D
c'a y es , hier après midi , j 'ai ouvert en deux la bonne boite vitesse , (houle la qu il y a des boulons) ,que c'est beau quand il n y a pas d 'usure , alors changement de le crépine et changement des joints spi des cardans et du volant convertisseur , puis sens inverse remontage la voila prête pour faire 500 000 km , :D
aujourd hui montage du convertisseur puis blocage avant de la refixer sur le moteur , car c'est dimanche que le copain qui vient aider a mon fils pour le remettre dans le vito :D
et puis je vais attaquer les soufflets de cardan ,
esque vous aurais une photo pour sortir la tulipe de cardan coté gauche , car je veut changer le joint spi , car je ne vois pas comment l'enlever , merci
daniel
ATTOSS19
Messagepar higginspower » 01 PMvVen, 23 Fév 2018 20:27:01 +000027Vendredi 2009 040840
Euh ! Tu tires dessus !
Tiens regarde ici, il y a pas mal de photos...
http://www.mercotribe.net/phpBB3/viewtopic.php?f=87&t=40620
higginspower
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvSam, 24 Fév 2018 09:23:42 +000023Samedi 2009 040940
bonjours a tous ,
merci,higginspower
effectivement , c'est un cerclips , comme je n'ai rien trouver sur le net , et que j ai la veille boite j ai pris un démonte pneus , passer entre la boite et la tulipe , et bingo , un coup sec , et la tulipe et sortie , j ai changer mon joint spi , et remis la tulipe , puis j'ai mis un litre d huile dans le convertisseur et l ai remboîter sur la boite puis attacher avec du fils pour éviter qui sorte a la remise de la boite sur le moteur , ce que je vais faire aujourd'hui ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvSam, 24 Fév 2018 10:15:00 +000015Samedi 2009 041040
gothorax a écrit:merci daniel mais comme je l explique dans mon post je maintiens le miens sous perfusion mecanique , ma caisse est bouffée de rouille malheureusement , trop de boulot pour le refaire
ca va finir en dyane tout ça :mrgreen:
Messagepar loiseleur » 01 PMvSam, 24 Fév 2018 15:35:48 +000035Samedi 2009 040340
Sacré chantier. :D
T'as pas trop galéré à trouver une boîte de rechange ?
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvDim, 25 Fév 2018 21:18:49 +000018Dimanche 2009 040940
bonsoirs a tous ,
non j en ai trouver une a la casse chez prangere a brive ,
mais j ai un souci et pas des moindre ,si j avais ouvert un peu mieux les yeux ,
ma boite a l origine et une 4hp20 ,avec le carter de boite coté longeron celui ci a le support de boite qui ce fixe sur le
berceau en dessous ,
et moi la boite que j ai récuperer et bien une boite 4hp20 mais d un vito avec le support de boite
par le dessus et ce fixe sur le coté du longeron ,
et la je suis a la recherche d un carter de boite ,
vous aller me dire de prendre celui de la vieille , et bien oui , mais il y a un mais ,
quand j ai ouvert la vieille boite , et bien les bricolos , qui avait le camion y avait gratter avant moi ,
et de fait en le fixant sur la boite il ont oublier de recentrer le téton qu il y a au centre du carter et puis il ont serrer comme des bourrins , et cela a casser le support du téton a l intérieur du carter , résultat des courses , et bien le carter et mort de chez mort ,
alors a vos bonnes âmes si vous avez ça qui traîne dans vos fins fonts de garage , sur un boite 4hp20 cassé ,
faite moi signe si vous le vendez , et d avance je vous remercient ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvLun, 26 Fév 2018 19:43:10 +000043Lundi 2009 040740
bonsoirs a tous , une photo de la pièce cassée ,
puis le compartiment moteur et longerons brosser , poncer ,traiter anti rouille , appret , et peinture ,jusque au bas de la caisse ,
il et pas beau mon moteur ,
et puis mes deux cardans avec des soufflets tous neuf ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMer, 28 Fév 2018 09:10:50 +000010Mercredi 2009 040940
bonjours a tous ,
des news , pour la cloche de boite qui et cassée , j ai commander chez mercedes , plus le support de boite , plus une des grosse durite d'eau,
voila il n y a plus qu a attendre ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar dougre » 01 AMvMer, 28 Fév 2018 10:05:32 +000005Mercredi 2009 041040
ATTOSS19 a écrit:
ATTOSS19 a écrit:Bonjours a tous ,
bonjour dougre , merci ,oui moi je suis d uzerche , et toi tes d ou de la haute vienne ,
mon vito il a un moteur OM 601 , 2.3 TD ,
au plaisir,
daniel
Re , tiens je viens de voir que tu es de la somme , j ai un voisin un papy qui a habité dans la somme ,
daniel
Quel chantier bravo c'est presque bon là.
Sinon pour le moment je suis à Saint Just le Martel (à coté de Limoges) et effectivement c'est assez fou le nombre de "Haut Français" que je rencontre dans le Limousin (faut dire que c'est beau ici).
Merci pour le partage en tous cas (ça me motive pour mes chantiers :mrgreen: )
Je te passe mon mail en MP si besoin.
dougre
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMer, 28 Fév 2018 10:27:54 +000027Mercredi 2009 041040
re , bonjour cher voisin
a que oui , elle et belle notre région , quel calme , si tu passe par la tu es le bienvenu ,
a le chantier , ca avance doucement , car la semaine je suis tout seul a l atelier , il n y a que le week end , ou j ai mon fils et mon gendre ,
bon cette histoire de boite ma fait perdre une semaine, mais bon ca va aller ,
déja tout le train avant et neuf ,
j ai un demi bas de caisse a changer a l arriere du coté gauche , mais ca c'est un copain carrossier qui va me le faire ,
quand il va rouler je vais passer la brosse dessous et anti rouille , et puis regarder le train arriere et la suspension pneumatique ,
puis le passer au controle et puis monter mes accessoires pour la conduite handicapé,
mais il y a encore du boulot
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMar, 06 Mar 2018 12:21:47 +000021Mardi 2009 041240
bonjours a tous
quelques news , :D
je vais pouvoir continuer la remonter du moteur boite , :D
le couvercle du cul de la boite , qui étais cassée , Mercedes vient de me téléphoner quelle et arriver avec le silentbloc et la grosse durite du radiateur,
je l ai avais commander semaine dernier mais la semaine dernière avec cette neige , les transports c"étais compliquer ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMer, 07 Mar 2018 18:05:18 +000005Mercredi 2009 040640
bonjours a tous ,
re , et voila ma nouvelle pièce toute neuve ,toute belle ,
il ne reste plus qu a démonter l autre qui et dessus ,et a remettre celle ci ,avec le joint tout neuf , et l installer , :D
et la remplir d huile et vroom vroom :lol: :lol: :lol:
cloche neuve n)1.jpg (44.76 Kio) Consulté 9691 fois
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvDim, 11 Mar 2018 09:00:00 +000000Dimanche 2009 040940
bonjours a tous ,
et bien voila hier soir mon nouveaux couvercle de boite et installer , et la boite et rempli d huile car c'est plus facile par terre que sur le véhicule ,
ont aurais pu la remonter sur le camoin hier apres midi , mais il m es arriver une vision (et oui je suis voyant vous ne le saviez pas hi hi hi ,
quand j ai eu fini de remonter le couvercle , et de regarder si il ne manquer rien que tout etais en ordre , alors la mes yeux ce sont portez sur la pipe d échappement
et la surprise pour gagner du temps je vois un goujon qui et couper au ras de la culasse
aller ont ressort les clés et on demonte le turbo et la pipe ,puis la visseuse avec un bon foret , un petit trou ,puis un tourne a gauche et hioup , dehors
puis instalation d un nouveaux goujon , et remontage , et bien il etait presque 19 heures ,la ont ce dit qu ont a bien travailler ,
et heureusement que je l ai vu avant d avoir remonter le moteur sur le camion, je n imagine meme ce que ce serais etait la galere , de faire sur place vu comme place il y a entre le moteur et le tablier ,
aller une petite photo des bras cassés qui m ont aider ,avant l apero bien mérité ,
'mon beau frere , mon fils , et le frere a mon gendre , )
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMar, 13 Mar 2018 07:06:44 +000006Mardi 2009 040740
bonjours a tous ,
et bien une bonne nouvelle
hier matin installation du moteur boite ,
après une fois l'installation effectuer , branchement de l échappement , des cardans ,et la c'est fini dessous ,
branchement du faisceau Electrique , installation du radiateur de l inter cooler , branchement des durites , remplissage de liquide de refroidissement , changement du filtre a huile vidange moteur
remettre l huile (qu'es qui boit :D )
changement du filtre a gasoil , remplissage du neuf pour facilité le démarrage ,mettre l huile de la direction assistée ,
installation du radiateur de clim , la pas pu finir , car il faut je commande les joints toriques ,
mais cela n empêcheras pas de le démarrer , et le faire rouler ,
branchement de la batterie , et la ont attend le verdict ,
et la on insiste un peu ca cafouille , on purge les injecteurs et il se mets a ronronner , il tourne comme un réveil, mais je le savait avant de le démonter et la boite ,
maintenant il faut passer a la boite , déja au tableau de bord le voyant de boite c'est éteins ,
puis passer tout rapports , apparemment tout a l air de fonctionner ,
nous n avons pas insister , car hier soir il étais tard , pour continuer ,
aujourd hui le frère a mon gendre et de repos ; il va finir de remonter la face avant ,
la traverse du par choc , le par choc ,la traverse supérieur ou ce fixe le capot , remonter le capot ,
les phares , le support du filtre a air et le filtre , les durites de l inter cooler ,et la calandre ,
il ne resteras plus qu a faire le niveau de boite ,
puis un coup de karcher , il et plein de poussières ,
puis il va passer en face de l atelier ; au contrôle technique,
voila pour l instant ,
quelques photos
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMar, 13 Mar 2018 07:39:54 +000039Mardi 2009 040740
bonjours a tous ,
merci les copains   :D
enfin hier soir , il et pret pour aller aujourd hui en face au controle technique a 16 heures , :oops:
le controleur et venu le voir hier aprés midi ,a l atelier , il ma dit c'est pour demain ,aller je croisent les doigts ,
des photos,
il et pas beau , mon merco ,   :mrgreen:
et celle la c'est pour le fun , les gaziers ils ont enlever les sieges , et avec deux rampes ils m ont monter dans le merco pour voir , et finalement c'est super bien , :geek: :geek:
daniel
ATTOSS19
Messagepar higginspower » 01 AMvMar, 13 Mar 2018 09:11:02 +000011Mardi 2009 040940
Super beau le Vito ! Te v'là incorporé au gang ^^
Que ta route soit longue amigo !
higginspower
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMer, 14 Mar 2018 07:05:21 +000005Mercredi 2009 040740
bonjours a tous ,
et bien ca y es il et passé au controle technique , c'est bon je peut aller faire changer la carte grise ,*
j ai juste les pneus a changer ,mais je les ais , ca il le savait lundi après midi quand il et venu le voir mais comme il avait une place hier, c'est pour cela qui me la passer l' aprés midi ,
maintenant je vais commencer l installation de mon elevateur et l installation au volant pour la conduite ,
samedi ou dimanche mon copain le carrossier va venir pour dépointer le bas de caisse ,
un autre chantier qui commence ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar ATTOSS19 » 01 AMvMer, 14 Mar 2018 07:12:58 +000012Mercredi 2009 040740
ATTOSS19 a écrit:bonjours a tous ,
j ai juste les pneus a changer ,mais je les ais , le gars du controle il le savait lundi après midi quand il et venu le voir mais comme il avait une place hier, c'est pour cela qui me la passer l' aprés midi ,
daniel
ATTOSS19
Messagepar loiseleur » 01 PMvMer, 14 Mar 2018 18:21:48 +000021Mercredi 2009 040640
8-)
Il te faut une attestation de montage et une présentation à la DREAL pour tes modifs ?
