Ventilateur cramé - merco 508 D de 82
Messagepar berdache » 01 PMvMar, 06 Fév 2018 18:54:35 +000054Mardi 2009 040640
Salut tout le monde,
l'autre jour en démarrant le camion j'ai eu l'agréable surprise de respirer une superbe fumée noir sortant des ventilations...
Donc a priori, moteur de ventilation cramé (du moins j'imagine). J'ai enlevé le fusible, de toute façon, ça fonctionne plus
Questions :
- Je n'ai absolument aucune idée de comment je peux accéder au bloc de ventilotion, il y a une plaque par le dessus que j'ai enlevé, ça permet de regarder un peu mais en aucun cas d'accéder au moteur ni de changer quoi que ce soit. Est ce que quelqu'un a déjà du aller fouiller là dedans et est ce qu'il y a moyen sans retirer tout le tableau de bord?????
- Est ce que vous avez une idée de la procédure pour tester si c'est bien juste le moteur qui a cramé et la raison? Pour ne pas en mettre un neuf et le re cramer directement?
- Et enfin comment acheter un nouveau moteur? Comment savoir exactement quoi commander?
Merci et bonne soirée
Céline
berdache
Inscrit le: 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 18:16:56 +000016Jeudi 2009 040640
Re: Ventilateur cramé - merco 508 D de 82
Messagepar berdache » 01 AMvLun, 12 Fév 2018 11:51:13 +000051Lundi 2009 041140
Personne?
berdache
Messagepar zim » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 12:59:48 +000059Lundi 2009 041240
tu élève le capot avec les 4 vis cruciforme (comme tu as fait) et par le moteur (pour accéder en dessous de ton bloc ventilation) tu débranche ton arrivée de LDR (deux durites) attention c'est souvent collé du coup tu force pas trop pour pas péter les raccords.
tu peux enlever le bloc radiateur ventilateur.
pour ouvrir et accéder a l’intérieur il faut enlever des clip en métal pour séparer les deux demi coques en plastique.
zim
Messagepar berdache » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 17:31:56 +000031Lundi 2009 040540
Excellent merci !
Bon ceci dit maintenant il va falloir que je trouve comment obtenir un nouveau moteur de ventilation avant de tout démonter parce que ça n'a pas l'air hyper facile.
sur mercopieces et mercocasse yzon pas en tout cas :cry:
berdache
Messagepar zim » 01 PMvLun, 12 Fév 2018 20:06:38 +000006Lundi 2009 040840
c'est peut etre pas mort!
zim
Messagepar berdache » 01 AMvMar, 13 Fév 2018 10:08:30 +000008Mardi 2009 041040
Ah ok...
Je vais regarder. Est ce que t'as une idée de la procédure pour tester les différents pannes possibles?
Parce que j'ai quand même une fumée noire et puant terriblement le plastique brulé qui est sorti des ventilateurs pendant 5 bonnes minutes !
berdache
Messagepar zim » 01 AMvMar, 13 Fév 2018 10:53:37 +000053Mardi 2009 041040
sort le ventilo déjà et prend une photo, on verra bien!
zim
Messagepar berdache » 01 PMvJeu, 22 Fév 2018 23:42:40 +000042Jeudi 2009 041140
pas encore démonté, je vais essayer de faire ça ce week-end.
Est ce que vous avez une idée de si le fait que je n'ai plus de ventilation à l'avant (donc plus d'anti-buée) est un point qui peut me valoir une contre-visite si je passe mon controle technique avant mai?
Et après le passage des réformes?
Pour savoir s'il faut vraiment que je me stresse ou pas...
berdache
Messagepar berdache » 01 PMvDim, 25 Fév 2018 21:01:05 +000001Dimanche 2009 040940
voilà c'est démonté et effectivement c'est cramé cramé.
Du coup si quelqu'un a une idée de ou je peux trouver cette pièce (moteur) d'occasion?
J'ai pas encore appelé mercedes pour rigoler
Merci et bonne semaine
berdache
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 27 Fév 2018 10:56:38 +000056Mardi 2009 041040
berdache a écrit:J'ai pas encore appelé mercedes pour rigoler
Appelle toujours, des fois c'est moins cher que l'occaze.
Messagepar berdache » 01 AMvMer, 28 Fév 2018 10:58:42 +000058Mercredi 2009 041040
Bon ben chez Mercedes ce n'est même plus produit. Y'a pas moyen.
Par contre je l'ai trouvé à 76 euros (le moteur) sur internet, donc je crois que je vais faire ça parce que d'ici à ce que je tombe sur un 508 à la casse avec le moteur ventilo qui fonctionne encore....
berdache
