[résolu] Vario OM904LA ne démarr(ait) plus
Re: [résolu] Vario OM904LA ne démarr(ait) plus
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 17:19:47 +000019Samedi 2009 040540
Si tu as une pince ampèremétrique c'est simple : mesure le courant du câble de masse général moteur éteint, cela te permettra de détecter une éventuelle conso et donc un courant de fuite. Si tu n'en as pas, il faut du coup débrancher la masse et mettre ton multimètre a 10 balles en série pour effectuer la mesure (en Ampère), un poil plus chiant mais ça se fait bien quand même...
higginspower
Messagepar badibulle » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 20:14:14 +000014Samedi 2009 040840
Je n'ai pas de pince ampérémtrique.
je vais tester avec mon multi à 16 balles Môsieur !
badibulle
Messagepar higginspower » 01 PMvSam, 30 Déc 2017 23:05:33 +000005Samedi 2009 041140
Oups ! Milles excuses mon Seigneur ! :arrow: :mrgreen:
higginspower
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 01 Jan 2018 20:15:19 +000015Lundi 2009 040840
J'ai un multi de merde qui dépasse pas les 200mA...
j'attends la rentrée et je vais voir l'électricien du boulot qui doit bien avoir ça..
badibulle
Messagepar Redhunter » 01 PMvLun, 01 Jan 2018 20:21:50 +000021Lundi 2009 040840
Oui, il faut que tu trouves où se barre le jus de tes batteries....
Problème de masse... Perte quelque part... Ou consommation anormale de quelque appareillage????
Cool que tu aies pu échanger tes batteries, c'est toujours chiant les problèmes électriques....
Redhunter
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 01 Jan 2018 21:03:59 +000003Lundi 2009 040940
tu peux aussi mettre ton multi en position voltmetre sur la batterie puis retirer les fusibles un par un pour voir si la tension change genre 13.3->13.4
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 01 Jan 2018 23:15:01 +000015Lundi 2009 041140
fichtre, c'est tres malin ça le coup des fusibles...a retenir :ugeek: si je peux
Messagepar badibulle » 01 AMvMer, 03 Jan 2018 08:41:27 +000041Mercredi 2009 040840
En effet, c'est vraiment pas con ça !
j'essaierai de faire ça demain, aujourd'hui, c'est la reprise du sacro-saint "gagne-sa-croute" !
Et oui, pour 2018 je me suis mis en congés parental pour profiter un peu plus des minots à la maison !
Du coup, travail un jour sur deux jusqu'en juin. :mrgreen:
badibulle
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 04 Jan 2018 10:32:05 +000032Jeudi 2009 041040
badibulle a écrit:Du coup, travail un jour sur deux jusqu'en juin. :mrgreen:
putain, t'as pas peur pour Juillet? Une fois que t'as gouté au temps partiel méfiot! :D
Messagepar badibulle » 01 AMvJeu, 04 Jan 2018 11:16:18 +000016Jeudi 2009 041140
Je serais en vacances le 18 donc ça devrait aller...
badibulle
