[609d] cale après démarrage
Messagepar Renouille » 01 PMvMer, 29 Nov 2017 12:32:26 +000032Mercredi 2009 041240
Bonjour!
Je possède depuis peu un 609d a37 de 86 et je suis confronté à un problème de plus en plus récurant;
A chaque démarrage après avoir fait chauffer le moment où j'accélère le camion plafonne vers 2000 tours voir 2500 et le regime baisse jusqu'à caler. Cela se passe soit en première directement au premier démarrage ou soit en attanquant une côté pas longtemps après le démarrage.
Pouvez vous m'orienter vers la source de la panne? Sachant que je viens de nettoyer le préfiltre sur la pompe a gasoil manuelle et toutes vidanges et filtres ont été fait.
Merci!
Renouille
Inscrit le: 01 AMvMer, 29 Nov 2017 10:29:45 +000029Mercredi 2009 041040
Re: [609d] cale après démarrage
Messagepar max551 » 01 PMvMer, 29 Nov 2017 13:18:18 +000018Mercredi 2009 040140
a tu regardé la crépine dans le réservoir?
a tu bien mi les joints quand tu a changé les filtres?
a tu réamorcé jusqu’à la décharge du clapet?
Messagepar erwan09 » 01 PMvMer, 29 Nov 2017 14:48:17 +000048Mercredi 2009 040240
Salut, si t'as une prise d'air ça craint
sur mon 608 j'ai eu 2fois la durite retour gazole de griller après le dernier injecteur (ce qui peut être en cause pour toi également??)
erwan09
