electrovanne qui claque!
Messagepar jojooo » 01 PMvSam, 18 Nov 2017 16:04:56 +000004Samedi 2009 040440
Salut a toi!
La bête est un master t35 de 92, il y a quelques semaines mon électrovanne à grillé, pas de soucis j'enlève le tchitchou à l'intérieur, je cale pour arrêter le camion, ça passe...
j'ai reçu une électrovanne neuve hier, je la teste "à l"air libre", nickel le tchitchou colle et se décolle bien.
Je remonte tout comme neuf (je vous passe la purge de gasoil...), le camion tourne une minute très bien, puis se coupe net tout seul...
je tente de redémarrer: impossible...
huuum... je connais cette panne... ne serai ce pas l’électrovanne??? Bingo!
électrovanne grillée, je redémonte le tchitchou, redémarre, tension à l’électrovanne: 12,4V stable.
Je pense à une surtension tout de même, mais à coté de ça tout fonctionne nickel (feux, klaxon, essuies glace...), j'ai jamais grillé une ampoule.
J'ai un peu peur de cramé une EV de plus, quelqu'un a déjà eu le problème ou alors une idée d'où ça pourrait venir?
Quelques précisions, la première EV a claqué sur la route en roulant, après 4h de route tranquille, j'ai bien sur retesté les EV elles sont bien cramé, j'ai bien du jus au fil quand je mets le contact, je n'ai pas ou très peu de branchements farfelus sur le camion, aucun fusible n'a cramé.
Merci d'avance pour vos conseils!
jojooo
Inscrit le: 01 PMvVen, 17 Nov 2017 15:26:09 +000026Vendredi 2009 040340
Re: electrovanne qui claque!
Messagepar erwan09 » 01 AMvMar, 21 Nov 2017 01:25:50 +000025Mardi 2009 040140
reprends s'en une d'occase si possible et tu prends le jus depuis un plus après contact avec un fusil de 10Amp au milieu 8-) Au passage changement du filtre à gazole avec pré remplissage en amont et préfiltre si y'en a un
erwan09
Messagepar jojooo » 01 AMvJeu, 23 Nov 2017 08:47:51 +000047Jeudi 2009 040840
Merci Erwan,
je vais voir ce que je trouve en occas',
pour les filtres, ils ont pas 10.000km!
je tiens au jus quand j'ai fait le montage!
jojooo
