508D ne démarre plus, problème électrique (relais, demarreu
Messagepar Jeff 508 » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 22:10:21 +000010Dimanche 2009 041040
Salut la compagnie!
Bon voila, sa fait 3jours que je fouille mon tableau de bord et autour de mon démarreur pour trouver d ou viens la panne...
J ai un 508 de 1984, j ai pas de coupleur car sur cela tout est en 24v.
Mon problème c est que quand je tourne ma clef pour démarrer il y a un "bzzzzzzzz" qui se fait dans le tableau de bord mais rien de plus...
J ai vérifier mes fusibles et batterie, j ai démonté le tableau de bord et le bruit viens des 4petit relais au fond a gauche, du coup j ai démonter les 4 nettoyer au wd40 puis remonté, et c est toujours pareil... c est peut être chose ?
Il me l a déjà une fois mais il a démarré après. La j ai moins de chance ...
Si quelqu un a une idée...
Merci d acance
Jeff 508
Inscrit le: 01 PMvVen, 27 Oct 2017 13:58:21 +000058Vendredi 2009 040140
Re: 508D ne démarre plus, problème électrique (relais, dema
Messagepar zim » 01 AMvLun, 06 Nov 2017 10:34:27 +000034Lundi 2009 041040
démonte tes cosses de batteries nettoie a la brosse métallique les bornes en plomb et les cosses en laiton.
si ça marche tu pose une noix de graisse dessus pour éviter que ça s’oxyde
Et le wd40 n'est pas l’idéal pour les contact électriques... c'est comme les recettes de grand maman , ça marche mais utiliser le produit adapté c'est mieux!
un nettoyant contact , un nettoyant frein , un chasseur d'humidité , un dégrippant , un lubrifiant silicone (celui la il est cool)!
désolé mais le wd40 n'est pas un produit miracle ! ( tape pas , tape pas!!!)
zim
Messagepar Redhunter » 01 AMvLun, 06 Nov 2017 10:55:09 +000055Lundi 2009 041040
Je confirme, perso, j'utilise celui-là:
http://www.bizline.fr/biz-750-150-netto ... cts-400-ml
Un peu cher mais c'est le meilleur lubrifiant contact que je connaisse...
Redhunter
Messagepar Jeff 508 » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 15:32:23 +000032Lundi 2009 040340
J ai déjà nettoyer les batterie et pareil pour les cosses du démarreur, j ai regarder le fils exitateur, c est bien celui qui est sur la même cosses que le câble qui va a la batterie ?.. toujours rien... les mêmes relais qui grince... je vais essayer de trouver un garage Mercedes et acheter 4relais...
Jeff 508
Messagepar zim » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 16:05:15 +000005Lundi 2009 040440
test le démarrage en direct avec un tournevis pour déjà être sur que ton démarreur fonctionne bien!
zim
