Comment tester bougies montage en série 307D 1981
Messagepar La Mouette » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 17:03:21 +000003Dimanche 2009 040540
Bonjour bonjour !
Alors, beh tout est dans le titre ... Y aurait-il quelqu'un-e qui saurait m'expliquer simplement comment tester les 4 bougies de préchauffage de mon 307D de 81. Si je ne m'abuse, le montage est en série ...
Un grand merci par avance !
La Mouette
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Sep 2017 16:11:39 +000011Mardi 2009 040440
Re: Comment tester bougies montage en série 307D 1981
Messagepar max551 » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 17:42:02 +000042Dimanche 2009 040540
salut,
mesure avec un voltemetre au endroit indiqué ici par les fleches.
on en parle ici sinon viewtopic.php?f=88&t=41659&start=0
Messagepar La Mouette » 01 PMvDim, 05 Nov 2017 20:12:15 +000012Dimanche 2009 040840
Merci !
Et, est-ce que ça ça teste l'élec qui vient à la bougie ou la bougie elle-même ? J'aurais besoin de savoir où elles en sont chacune ...
La Mouette
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 06 Nov 2017 14:14:03 +000014Lundi 2009 040240
Comme le circuit est en série ça test les deux. si l'une d'entre elle est complétement foutu tu auras 0v partout.
pour trouver la bougie qui est foutu tu peut alors vérifier la résistance de chaque bougie(calibre 200Ohm) si la résistance=1. alors bougie foutu, sinon tu dois avoir environ 0.6ohm + la résistance interne de ton multimètre .
Messagepar La Mouette » 01 PMvJeu, 09 Nov 2017 17:06:28 +000006Jeudi 2009 040540
Merci beaucoup pour tes réponses Max551 !
La Mouette
