[RÉSOLU] Clef à filtre à huile pour 310D ?
Messagepar Nikita04 » 01 PMvVen, 15 Sep 2017 13:21:48 +000021Vendredi 2009 040140
Salut la Tribe,
Je vais bientôt faire ma première vidange d'huile moteur et je ne trouve pas une info. Faut-il une clef à filtre à huile pour retirer l'ancien puis remettre le neuf ou non ? Je n'en ai pas pour le moment et j'hésite à en acheter une car je ne vois aucun filetage sur le nouveau filtre. Et je ne trouve pas la réponse sur le fofo aussi, d'où le nouveau topic.
Rappel : c'est un 310D37 de 94 que je trimballe.
Bonus : le joint de la vis de vidange est en général fourni avec le filtre n'est-ce pas ? Avec lui, y a deux rondelles en cuivre de diamètres différents et un tout petit en caoutchouc (en plus du gros pour le filtre), j'imagine que c'est ce dernier mais je suis pas sûr.
Edit : oui, j'ai utilisé le joint en cuivre qui correspondait, il était fourni avec le filtre
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvLun, 25 Sep 2017 17:30:40 +000030Lundi 2009 040540, édité 1 fois au total.
Nikita04
Re: Clef à filtre à huile pour 310D ?
Messagepar Alibabel » 01 PMvDim, 17 Sep 2017 19:50:26 +000050Dimanche 2009 040740
Pas besoin de clé "spéciale" pour démonter le filtre à huile. Juste deux boulons à retirer pour ouvrir le "bocal" qui se trouve sous le camion côté conducteur. ;)
Alibabel
Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 12:50:39 +000050Lundi 2009 041240
Ah ok, merci pour l'info !
Donc pour récapituler :
- Je fais tourner le moteur 5-10 minutes pour fluidifier l'huile puis je l'éteins
- J'ouvre le bouchon de remplissage et la vis de vidange avec de quoi récupérer l'huile usagée en dessous
- Je change le joint de la vis et la ferme
- J'ouvre le bocal du filtre en mettant mon ciré sur moi et de quoi récupérer l'huile usagée en dessous
- Je change le filtre et son joint, puis je ferme le bocal
- Je remplis le carter avec 7L et je ferme
- Je fais tourner le moteur pour faire circuler l'huile, à travers le filtre notamment
- Enfin je complète le niveau d'huile
J'ai tout bon ?
Nikita04
Messagepar Alibabel » 01 PMvLun, 18 Sep 2017 15:45:49 +000045Lundi 2009 040340
Oui c'est exactement ça. Rien de compliqué en somme. Le plus "dur" c'est de se glisser sous le camion pour dévisser le couvercle du bocal du filtre à huile et mettre le nouveau filtre.
Apparemment, le niveau huile doit se faire à chaud. Mais à chaud ou à froid, je n'ai jamais remarqué de différence notable.
Alibabel
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 41 invités
