[RÉSOLU] Convertisseur 230 vers 12V
Messagepar Nikita04 » 01 PMvLun, 04 Sep 2017 17:41:06 +000041Lundi 2009 040540
Salut à toi la tribe,
J'ai une batterie aux à moitié utilisable en ce moment mais j'ai accès au secteur. À votre avis, peut-on utiliser un transformateur 230 vers 12 volts, prévu pour de l'halogène ou du LED, et le placer entre une prise 230 et un "tableau" électrique 12V ? En sachant que j'ai seulement 50-60W à transformer, pour les lumières et la pompe à eau, ce qui correspond à certains transforme introuvables facilement.
Dernière édition par Nikita04 le 01 PMvMar, 05 Sep 2017 20:45:28 +000045Mardi 2009 040840, édité 1 fois au total.
Nikita04
Re: Convertisseur 230 vers 12V
Messagepar max551 » 01 PMvLun, 04 Sep 2017 18:35:46 +000035Lundi 2009 040640
yep, du moment que tu dépasse pas la puissance du transfo et que c'est bien un transfo en continu ( petit symbole trait avec des pointillés au dessus.
perso j'ai branché une vielle alim de pc 300w, la masse sur le noir et le plus sur le jaune; parfois tu dois aussi brancher le vert et le noir ensemble(au mieux avec un interrupteur) pour la mettre en route.
tu peux aussi brancher un chargeur de batterie si tu en a un; c'est le plus simple.
Messagepar Nikita04 » 01 PMvMar, 05 Sep 2017 20:43:24 +000043Mardi 2009 040840
Ah oui pas con l'alim de PC. Malheureusement, j'ai pas ça sous la main.
J'ai un chargeur de batterie branché continuellement mais comme j'ai une cellule en CC, ma batterie se décharge de manière vraiment anormale et si j'utilise mes lampes et ma pompe 12V trop longtemps, la batterie tombe très vite en-dessous de 12V à un moment et le chargeur ne suffit pas à la faire remonter dans les minutes qui suivent. D'où l'idée du transfo pour utiliser mon matos 12V, en attendant d'avoir une nouvelle batterie.
Merci de m'avoir confirmé cette idée !
Nikita04
Re: [RÉSOLU] Convertisseur 230 vers 12V
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 05 Sep 2017 21:00:25 +000000Mardi 2009 040940
par contre tu debranche bien la batterie du circuit avant quand meme
