Pont sur 411 qui fait un bruit d enfer !!!
Messagepar djpastaga » 01 AMvMer, 30 Aoû 2017 10:07:49 +000007Mercredi 2009 041040
Bonjour a tous,*
Une amie m a ramene son 411 qui fait du bruit au niveau du pont. Elle l a amene a mercedes qui voulait changer le pont, 7000 euros ! Donc me voila avec ca, et je n y connais rien en pont, ayant un C25, traction....
J aimerai deja verifie quelques trucs par moi meme peut etre....
- y a t il assez d huile dans le pont ? le vidanger peut etre... alors d apres mes recherches il doit y avoir une purge en dessous, un remplissage au dessus, et une vis sur le cote ou on fait le niveau par debordement, c est bien ca ?
- pendant que le pont est vide, puis je demonter le capot arriere, et comment puis je faire une verification visuelle ? a priori voir si il y a de la limaille, peut etre envoyer une photo ici...
- si c est les roulement, j ai contacte un garage poids lourd qui pourrait reparer... y a t il un moyen de savoir ?
- en bref toute les verifications que je peux faire, avant de l emmener la bas...
Le code du pont est :
34:7 l=4,857
Typ : A904 350 07 00
vqr : 004100646
741130 X2B2444
- quels sont les numeros les plus important pour la recherche d un pont d occas si jamais il fallait changer le pont...
- est ce que demonter le pont et remonter un autre comporte des difficultés spéciales, ou est ce relativement simple, d apres ce que j ai regarde, demonter les amortisseurs, la tige du regulateur de freinage, les roues une fois sur chandelle, les accroches sur les lames, surement un peu des cables qui trainent, le flexible de frein ( ou les; j ai pas bien regardé... ) et puis en gros ca devrait sortir si je n oublie rien ( j ai pas le camion sous les yeux a l instant...
On va commencer par la, on m a dit de vidanger le pont avec un additif anti bruit, mais vu le bordel qu il fait ( elle l a ramene avec un caseque anti bruit !!! ) c est pas gagne, apres il a peut etre perdu l huile...
Merci de vos indications ! A bientot ! SEB
djpastaga
Inscrit le: 01 AMvMer, 30 Aoû 2017 09:54:49 +000054Mercredi 2009 040940
Re: Pont sur 411 qui fait un bruit d enfer !!!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 08:38:00 +000038Jeudi 2009 040840
Je suis pas du tout spécialiste en pont sprinter, mais on va tenter d'élaguer un peu..
donc, oui, en principe y a le bouchon en bas pour la vidange, celui à la verticale pour le niveau qui dégueule et le remplissage (via une seringue), a moins que sur ces versions y ait un bouchon sur le dessus mais j'ai un doute, je vois pas pourquoi ils auraient mis trois bouchons.
Au pire si t'a une photo on te fait les legendes ;)
Souvent un bruit dans un pont c'est un roulement rincé ou qui a pris enormement de jeu..
Dans un premier temps tu peux foutre le cul sur cale et faire tourner le mazout en 1ere ou 2eme, tu verra vite si au noiveau de la fixation de l'arbre a l'entrée du pont ca tourne rond ou ovale -ca sera le cas si le roulement du nez du pont est hs.
Sinon, oui, en le vidangeant tu peux degager le capot arriere et faire un ptit examen visuel, on sais jamais. Y a peut-etre une dent de la couronne (oho oh oh ouais j'suis dentiste) qui a été abimé ou autre..mais là quand meme faut le presence d'une corp etranger pour que ca arrive. Vu les alliages utilisés tu nique pas une dent comme ca.
Je sais pas quelles notions tu as en méca, mais tu peux aussi voir si y a pas de trace de chauffe qui indiquerait une fuite d'huile qui aurait engendré un manque de lubrification. (fuite par exemple a niveau des spi des demi-arbres)
Egalement tu as bien vu pour le demontage, rien a signaler de particulier, ca se fait bien.
Ensuite le snumero a retenirs si t'en cherche une d'occase ce sont tes deux premieres lignes (type et rapport de pont -4.857)
bon courage
Messagepar Avatar688 » 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 10:17:11 +000017Jeudi 2009 041040
Sur mon Sprinter il n'y a qu'un seul bouchon qui sert a la vidange et au remplissage de l'huile de pont,la dernière fois j'ai carrément enlevé le capot sans vidanger en positionnant une grosse gamate en dessous pour recueillir l'huile usagée.
Ensuite resserrage du capot et remplissage avec la bonne huile jusqu’à ce ça coule ;) .
Attention tu as un joint a changer (il me semble) au niveau du bouchon avant de le revisser.
Avatar688
Inscrit le: 01 PMvLun, 28 Déc 2015 15:34:59 +000034Lundi 2009 040340
Messagepar off-road » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 12:13:57 +000013Jeudi 2009 041240
et ce joint à changer peut être simplement fait à la pâte à joint.
c'est ce que je fais sur tous mes ponts.
simple et efficace
un pont neuf, c'est extrême, car à moins d'avoir le corps de pont déformé, on peut toujours remplacer les pièces usagées.
Regarde bien les roulements et leur jeu,
tire aussi sur les arbres de roues, pour vérifier le jeu latéral
si tu ressens un jeu latéral de plus de 2 mm, il faut impérativement penser à un remplacement de roulements.
Mais aussi de vérifier l'état de l'axe central du différentiel qui peut lui aussi présenter des traces d'usure dues au frottement des arbres de roues, quand ils ont un jeu latéral.
Maintenant ce que je te dis s'applique sur les véhicules que je connais bien (chevrolet, dodge, jeep)
mais dans le principe, les ponts quelle que soit la marque sont sur le même principe.
toutefois les montages sont parfois différents pour les arbres de roues.
off-road
Inscrit le: 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 09:25:48 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 14:04:21 +000004Jeudi 2009 040240
Avatar688 a écrit:Sur mon Sprinter il n'y a qu'un seul bouchon
ca devient radin chez merco hein? :mrgreen:
@off-road: bouaf, tu connais les marques maintenant...pourquoi perdre du temps a tenter de reparer un pont qui mobilise des types et du temps, alors qu'on peut en profiter pour lourder de la piece neuve, et que c'est rapide a faire? Chez mercedes meme les moteur pl maintenant ils ne les refont plus :roll:
Messagepar off-road » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 14:59:44 +000059Jeudi 2009 040240
oui je connais bien la chanson, tous les concessionnaires te disent qu'il faut tout remplacer, alors que souvent ce n'est pas grand chose à faire, souder, ou réparer...
classique
l'attrait de la grosse facture, là ou souvent quelques euros suffisent
off-road
Messagepar Avatar688 » 01 AMvLun, 04 Sep 2017 07:11:53 +000011Lundi 2009 040740
Visiblement oui ;)
Je te dirais si cela est toujours vrai sur le futur 516 qui est bientôt miens :mrgreen:
Avatar688
Messagepar ZaméNam » 01 AMvLun, 04 Sep 2017 08:37:33 +000037Lundi 2009 040840
j'ai déja eu un souci de bruit de pont sur mon cam, un bruit bien dégueu qui ne nécessitait pas le port du casque anti-bruit mais qui couvrait presque le son du moteur.
En fait ça venait de la boite et pourtant on avait tous constaté que le bruit venait du pont, j'en suis resté sur le cul, je ne pensais vraiment pas qu'un bruit pouvait se transmettre comme ça. si on m'avait dit "vidange ta boite de vitesse" j'aurai rigolé
Depuis on a changé la boite et plus aucun bruit.
Je ne dis pas que c'est le même problème sur ton 411 mais pourquoi pas faire une petite vidange de boite par la même occasion, ça évite de chercher une panne d'un coté alors qu'elle se trouve de l'autre.
ZaméNam
Inscrit le: 01 PMvMer, 13 Jan 2010 15:33:03 +000033Mercredi 2009 040340
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 04 Sep 2017 09:56:00 +000056Lundi 2009 040940
Avatar688 a écrit:Je te dirais si cela est toujours vrai sur le futur 516 qui est bientôt miens :mrgreen:
ils vont pas tarder a inventer le concept du pont sans bouchons avec de l'huile a vie dedans :mrgreen:
Sinon l'idée de ZaméNam est pas con du tout: tu risque rien à désacoupler l'arbre au cul de la boite et a voir si le bruit est toujours là.
Messagepar Avatar688 » 01 AMvLun, 04 Sep 2017 10:26:42 +000026Lundi 2009 041040
Il y a déjà pas de voitures ou c'est déjà le cas ;) Il doivent prévoir que la voiture ne dépasse pas les 200.000km :lol:
Avatar688
