vibration cabine a 75/80kmh mercedes 1317
Messagepar watt » 01 PMvMar, 29 Aoû 2017 19:35:03 +000035Mardi 2009 040740
Salut a tous
Petit problème sur le camion , la cabine vibre a partir de 75-80kmh comme si elle allais de gauche a droite , a la vitesse des tours de roues avant on dirait .
Je l'ai acheté comme ça , le mec qui me l'a vendu dit que c'est surement a cause d'un pneu , qu ca le fais depuis longtemps et qu'ils n'ont jamais fais d'équilibrage de roue ... (ils l'ont quand même depuis 20 ans :o j'ai le carnet d'entretien depuis 1997)
je me demandais aussi si depuis le temps cela n'avait pas endommagé d'autres pièces comme le pivot .
Jai mis le train avant sur cales tout a l'heure . La roue avant droite semble un peu déformée : quand je la fais tourner et regarde la bande de roulement , ca monte progressif et redescend d'un coup , l'autre coté beaucoup moins
J'ai ensuite pris une barre et fais bouger depuis sous la roue en vertical ... j'entends la graisse du pivot bouger un peu et un jeu vertical de environ 1.5mm sur les pivot , rebelotte mais horizontal la rien ne bouge .
Demain je mets la roue de secours coté avant droit et je vais tester sur route voir si c'est mieux , pire ou pareil.
Je voulais savoir quel peut être la cause de cette vibration si ce n'est pas le pneu .
Merci d'avance !
Es plan paure le que pòt pas noirir
Un canh a vrenhas e una vaca au mes de mai
Mon appart' a roulettes
watt
Inscrit le: 01 PMvMar, 07 Fév 2017 17:06:48 +000006Mardi 2009 040540
Re: vibration cabine a 75/80kmh mercedes 1317
Messagepar max551 » 01 PMvMar, 29 Aoû 2017 20:37:53 +000037Mardi 2009 040840
salut, sur mon kangoo j'avais le même type de vibration à cause d'une erreur de parallélisme. pour l’équilibrage des roues c'est bizarre quand même car, me semble t'il, c'est automatiquement fait a chaque changement de pneu par le monteur.
Messagepar watt » 01 PMvMer, 30 Aoû 2017 13:07:20 +000007Mercredi 2009 040140
Salut max ! perso ce n'est pas un problème de parallélisme ... les pneus sont a 60% d'usure et ne sont pas bouffés comme ceux de ma bagnole :p
pour ce qui est de l’équilibrage , cet aprem j’appelle le garage qui leur faisais l'entretien pour savoir pourquoi ils n'ont pas équilibré les roues
watt
Messagepar off-road » 01 PMvJeu, 31 Aoû 2017 12:45:30 +000045Jeudi 2009 041240
cherches sur youtube avec le terme :
death wobble
peut être que cela pourrait t'aider
off-road
Inscrit le: 01 AMvJeu, 31 Aoû 2017 09:25:48 +000025Jeudi 2009 040940
Messagepar watt » 01 PMvSam, 02 Sep 2017 15:13:13 +000013Samedi 2009 040340
Hello !
Du nouveau ! Alors jai remplacé ma roue avant droite et je suis parti faire gonfler mes pneus . Sur la route les vibrations a 75-80 ont disparu par contre ya toujours un pti truc qui vibre mais dans le volant également .
Je me demande si le fait d'avoir roulé je ne sais combien de temps avec un pneu déformé n'a pas abîmé d'autre pièces ?
Je pense en premier a la barre de direction (celle qui relie la crémaillère au moyeu AVG ) les rotules on l'air foutue . Un petit jeu dans la direction mais rien de dramatique (a peine 2cm sur le volant )
La suite après mon train de pneus neufs et équilibrés cette fois-ci !!
watt
