...709D42 VASP CC...
Re: Le 709D42 de Krillin....Coffre à gaz
Messagepar mat711 » 01 AMvLun, 13 Oct 2008 08:20:04 +000020Lundi 2009 040840
Tiens tiens, ça me rappel étrangement un camion que je connais bien ;)
Bon boulot en tout cas et bonne continuation.
Mat
mat711
Inscrit le: 01 AMvLun, 04 Aoû 2008 11:35:38 +000035Lundi 2009 041140
Messagepar latribulette » 01 PMvLun, 13 Oct 2008 20:28:35 +000028Lundi 2009 040840
Oui bon courage pour la suite
latribulette
Messagepar krillin » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 10:00:09 +000000Dimanche 2009 041040
Merci de ces encouragements!!!
Hier,je suis parti commander mes deux cuves pour la flotte(2 de 95 litres) et j'ai commencer à faire l'isolation et plaquage des portes arrières et latérales.
krillin
Inscrit le: 01 AMvMar, 26 Aoû 2008 11:08:29 +000008Mardi 2009 041140
Messagepar latribulette » 01 AMvDim, 19 Oct 2008 10:57:47 +000057Dimanche 2009 041040
des photos des photos des photos :D
latribulette
Messagepar Nicortbass » 01 PMvDim, 19 Oct 2008 13:30:03 +000030Dimanche 2009 040140
Salut Krillin bon courage pour la suite de tes travaux
Nicortbass
Messagepar krillin » 01 PMvJeu, 06 Nov 2008 17:55:25 +000055Jeudi 2009 040540
Enfin,j'ai reçu mes cuves d'eau et enfin je vais pouvoir me remettre à bosser dans le cam.....ça me manquait aprés 3 semaines de déplacement :mrgreen: :mrgreen:
Bon voilà l'emplacement qui est prévu pour elles,je mettrai la pompe à eau et le vase entre les deux
Faut pas faire gaffe au dawa
Sinon je me demandais si le type de découpe que j'ai fait entre la cabine et la caisse étaient ok pour une homologuation en VASP,je commence à avoir des doutes!!!!!!
Dernière édition par krillin le 01 PMvVen, 26 Déc 2008 13:47:41 +000047Vendredi 2009 040140, édité 2 fois au total.
krillin
Messagepar MiG_811d » 01 AMvVen, 07 Nov 2008 10:31:37 +000031Vendredi 2009 041040
salut krillin pour ta découpe je suis sur de rien mais dans mon camion le passage cabine/cellule est quasiment identique et il est en vasp :)
MiG_811d
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 11 Nov 2008 19:03:08 +000003Mardi 2009 040740
Les portes arrières sont enfin isolées!!!j'ai fait avec du multicouches sur tasseaux sur la partie basse et agrafé sur la partie haute.
Les cuves sont à leur emplacement définitif,je vais y faire un coffre avec des trappes de visites
C'est tout pour le moment......
krillin
Re: Le 709D42 de Krillin.....la suite
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 19:33:37 +000033Lundi 2009 040740
Malgré ce p****n de froid qui motive pas trop,j'ai continué le squelette du coffre pour les cuves.Reste les raccords à faire,puis à fermer
Avec l'aide précieuse de mon vieux,on a fait le lit en entier et qui est totalement démontable à tout moment.On a utilisé 2 cornières en métal de 35 par 30 et pour soutenir le lit 3 tubes carré de 30 par 30.Du CP de 15 et enfin le sommier!!!
krillin
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 20:50:01 +000050Lundi 2009 040840
Tu as vissé tes cornières sur les renforts ?Quel type de boulon/écrou as tu utilisé stp (longueur,diamètre)?
mysfit
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 20:56:44 +000056Lundi 2009 040840
J'ai bien vissé dans les renforts,avec des tires fond de 8 par 60,et aprés vis à bois sur le CP.Mais je pense que je vais renforcer le lit en partie centrale avec le même genre de tubes.
krillin
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 24 Nov 2008 22:09:31 +000009Lundi 2009 041040
tu n'as mis que deux tubes aux extremites du sommier ? La c'est sur un tube cnetral renforcerait ta structure.....
mysfit
Messagepar krillin » 01 AMvMar, 25 Nov 2008 07:17:34 +000017Mardi 2009 040740
mysfit a écrit:tu n'as mis que deux tubes aux extremites du sommier ? La c'est sur un tube cnetral renforcerait ta structure.....
Non,j'ai mis 3 tubes(2 aux extrémités et 1 au centre).Pour le renfort central,ce que je voulais dire était d'en rajouter un en position verticale,pour limiter la pression vers le bas.
krillin
Messagepar mysfit » 01 AMvMar, 25 Nov 2008 11:06:58 +000006Mardi 2009 041140
En fait tu parlais d'un pied :mrgreen: , sinon pourquoi ne pas mette 4 gros tasseaux aux 4 coins qui serviraient de pieds ? Çà ne prendrait pas plus de place que çà non ?
C'est vrai que l'effort central n'est pas du tout compensé sur les montages que l'on voit sur le forum (n'y a t'il que des poids plumes :mrgreen: :mrgreen: ?) ! Je me suis toujours demandé si je n'étais pas trop lourd :D et si les différents montages étaient assez solides.........
Quel est l'avantage d'un assemblage tire fond/ boulon écrou c'est pour ma culture personnelle ?
Le tire fond est visse sur le renfort sans ecrou donc plus facile qu'avec un boulon ecrou c'est çà?
mysfit
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 18:10:32 +000010Mardi 2009 040640
C'est clair qu'avec 4 gros tasseaux c'est bien,mais ça prend la place de 4 gros tasseaux :mrgreen:
Aprés pour le renfort central,je pense qu'il est necessaire car à la longue,on sait jamais.........et 80kg c'est lourd!
Pour le tirefond,tu as trouvé l'avantage qu'il avait.Car,poser un boulon écrou quand tu n'as pas accés derrière le CP,c'est un peu tendu.
Je pense qu'en plus du renfort central,je vais rajouter des grandes équerres aux 4 coins,ça prend pas de place et c'est plus sûr....
krillin
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 18:54:36 +000054Mardi 2009 040640
Moi qui fais 107kg je crois que je vais pas y couper :mrgreen: :mrgreen: vivi je suis un peu en sur charge :D
Dernière question sur le tire fond, tu perces et c'est auto taraudant ? Il y a un abaque diamètre du tire fond/perçage à effectuer ?
Il y a assez de matiere sur le renfort pour fixer le tire fond ? Il doit pas rentrer beaucoup non ?
mysfit
Messagepar krillin » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 20:02:58 +000002Mardi 2009 040840
Ouais,tu pré perces et c'est parti!!Le diamètre tu vois à peu prés,suivant le tirefond.
Si tu veux qu'il rentre plus dans la matière,tu le prends plus long tout simplement
krillin
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 25 Nov 2008 20:52:23 +000052Mardi 2009 040840
tu pourras le prendre aussi long que tu veux s'il n' y a pas assez d'epaisseurs du côté du renfort çà changera pas gd chose :mrgreen: mais j'ai bin capté le truc ;-) faut juste que je reflechisse a le consolider pour ne pas qui s'écroule sous mon poids :mrgreen: Surtout que l' epaisseur du renfort elle est pas énorme......
mysfit
Messagepar krillin » 01 PMvLun, 01 Déc 2008 20:16:43 +000016Lundi 2009 040840
Avec des équerres un peu partout,ça va le faire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon courage à toi pour ton aménagement.
krillin
Messagepar Alex-Grenouille » 01 PMvMar, 02 Déc 2008 19:04:36 +000004Mardi 2009 040740
Petite question: entre tes 2 reservoirs, tu prevois une jonction pour egaliser le niveau ? Si ou, tu prevois ca comment ?
Bonne continuation
Bourlinguer errer, errer humanum est (HF Thiefaine)
Alex-Grenouille
Inscrit le: 01 AMvLun, 22 Sep 2008 10:47:30 +000047Lundi 2009 041040
