Besoin d'aide dans le Maine et Loire, moteur en perdition !
Re: Besoin d'aide dans le Maine et Loire, moteur en perditio
Messagepar Melle Charette » 01 PMvDim, 30 Juil 2017 19:37:08 +000037Dimanche 2009 040740
Désolée, au risque d'insister... Mais je comprends pas...
Quand je cherche, sur oscaro, mercopièces ou autre, quand tu cherches la pompe à eau, ils te vendent la partie entourée en rouge sur la photo...
Mais sur mon camion, c'est bien l'autre partie, qui n'est pas entourée qui fuit... C'est cette pièce qui me laisse perplexe !
Parce que pour moi, le visco-coupleur, c'est l'espèce de roue dentée, qui est en effet fixée sur la pompe à eau... Je me trompe ?
Melle Charette
Inscrit le: 01 AMvVen, 20 Avr 2012 11:32:19 +000032Vendredi 2009 041140
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvDim, 30 Juil 2017 22:00:39 +000000Dimanche 2009 041040
oui, tu semble avoir raison sur les dénomination, bizarre..m'enfin, au pire v'la un éclaté avec des ref, mais dans un premier temps, si ca fuit a la jonction du moteur, pourquoi tu ne refais ou change pas le joint??
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=015
Messagepar Melle Charette » 01 AMvLun, 31 Juil 2017 09:02:57 +000002Lundi 2009 040940
ok cool la vue éclatée...
donc c'est bien la pièce 47... après avoir eu merco, c'est le support de la pompe à eau. du coup, oui je veux refaire ce joint, mais je ne sais pas ce que je vais trouvé derrière ?!
dois je vidanger le moteur ? telle est la question... et si je peux directement demonter, et si la pompe va venir avec. je pense, mais rien de sur !
merci à toi encore pour toutes tes précieuses docs, infos ! :)
Melle Charette
Messagepar max551 » 01 AMvLun, 31 Juil 2017 09:15:33 +000015Lundi 2009 040940
Juste pour dire si tu n'es pas au courant, mais le concessionnaire Mercedes utilitaire prés de chez toi doit avoir ces joints pour environ 2euros et ils les reçoivent en général en 2 jours.
Tu les appelles avec le numéro du joint sur la vue éclaté ou pour être plus sur (la faut que la personne soit gentille ) avec le numéro de châssis du camion.
L’avantage avec le numéro de la pièce c'est que les concessionnaires Mercedes voiture doivent pouvoir la commander aussi.
Messagepar rsgqkweekkk » 01 AMvLun, 31 Juil 2017 11:00:17 +000000Lundi 2009 041140
Melle Charette a écrit:mais je ne sais pas ce que je vais trouvé derrière ?! )
t'inquiete, derriere y a rien ,juste un conduit usiné dans la culasse pour le passage de l'eau, la sortie des douves quoi...
Pas besoin de vidanger l'huile, le LDR c'est deja fait...par contre peut-etre qu'un fond de LDR peut couler lorsque tu va désacoupler tout ca mais t'inquiete, rien de méchant, ca va le faire!
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvMer, 16 Aoû 2017 17:04:31 +000004Mercredi 2009 040540
Yo ca devient quoi par ici?
Messagepar Melle Charette » 01 AMvJeu, 17 Aoû 2017 11:04:30 +000004Jeudi 2009 041140
Salut salut !
Bon, entre plusieurs galères, il m'a fallu un peu de temps !
J'ai donc changé le joint du support de pompe à eau, le joint au niveau du boitier de thermostat, et rechangé le joint de villo qui s'était à nouveau barré...
Bon, le joint au niveau du support était amoché, mais, je pense tout de même avoir un joint de culasse, (extérieur?!) au niveau du premier cylindre... En effet, coulée grasse, comme un mélange huile/graisse suintait par là. Mais on ne pouvait pas le voir sans enlever tout le merdier devant ; les liquides de fuite venant se loger dans le support d'alternateur...
Donc la je remonte tout, vais essayer de rouler un peu de nouveau, histoire de voir ma conso de LDR maintenant que les joints sont changés...
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvJeu, 17 Aoû 2017 16:45:01 +000045Jeudi 2009 040440
Okay, au moins ca avance! Bon courage pour la suite ;)
Messagepar Melle Charette » 01 AMvLun, 21 Aoû 2017 11:27:17 +000027Lundi 2009 041140
Hello !
Plutôt de bonnes nouvelles, après 80km, niveau nickel ! Affaire à suivre !
Melle Charette
Messagepar rsgqkweekkk » 01 PMvLun, 21 Aoû 2017 17:16:47 +000016Lundi 2009 040540
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) bonnes routes!
