En raison d'un déséquilibre au frein ARG j'ai commencé le démontage et voilà le résultat
Donc ça semble plutôt gras.
Il y a un petit capuchon plastique sur le bidule cylindre de roue derrière un ressort qui était mal enclenché. Je l'ai remis et donc ça ne se voit pas sur la tof.
Je sais qu'il y a plusieurs sujets sur le forum à propos de ces freins, mais étant donné ma nullité, auriez-vous la gentillesse de m'aiguiller sur les prochaines étapes à effectuationner ?
Faut-il déjà sortir le demi-arbre ? Des précautions à prendre ? Ensuite je nettoie tout, je remonte et je roule comme ça pour tester ? Ou dois-je faire d'autres trucs avant ?
Merciiiiiiiiii !!!
